주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
키보드의 블루투스가 기기에 연결되지 않는 경우 이 문제해결 안내서를 따르세요.
호환되지 않는 기기
호환되는 기기를 사용 중인지 확인하세요. 구형 기기는 이전 버전의 블루투스를 사용하므로 최신 버전과는 호환되지 않습니다. 이러한 구형 버전이 탑재된 컴퓨터는 더 새로운 블루투스를 사용하는 기기에 연결할 수 없습니다.
지원되는 기기 목록은 다음과 같습니다:
  • Apple iPad 또는 iPhone: iOS 5 이상
  • Android 태블릿 또는 스마트폰: Android 3.2 이상
  • PC: Windows 8 이상
  • Mac: Mac OS 10.11 이상
  • Chrome OS
잘못된 블루투스 설정
입력하려는 기기가 키보드에 연결되어 있는지 확인하세요. 다음 체크리스트를 따라 연결하세요:
  1. 두 기기 모두 전원이 켜져 있고 충전되어 있는지 확인하세요
  2. 기기의 블루투스 설정으로 이동하세요
  3. 표시등이 빠르게 깜박일 때까지 키보드의 “pc” 또는 “i” 버튼을 길게 누르세요.
  4. 기기의 블루투스 메뉴에서 Logitech K480 또는 이와 유사한 이름의 기기를 찾으세요. 키보드가 보이지 않으면 다른 연결 버튼을 눌러 보세요.
  5. 기기에 나타나도록 하려면 기기의 블루투스를 껐다가 다시 켜야 할 수도 있습니다.
키보드 재설정 필요
또한 다음 단계를 사용하여 키보드 재설정을 시도할 수 있습니다:
  1. 키보드를 껐다가 다시 켜세요
  2. ESC + O, ESC + O, ESC + B 키를 누르세요. 그러면 Easy Switch 표시등이 계속 깜박입니다.
  3. 전원을 껐다가 다시 켜세요
  4. Easy Switch 표시등이 다시 계속 깜박일 것입니다. 페어링을 다시 시도하세요.
다이얼이 잘못된 기기로 설정됨
다이얼을 돌려 연결된 3개의 블루투스 무선 기기 간의 타이핑을 전환하세요.
기타 잠재적 문제
위에 나열된 해결 방법 중 아무것도 효과가 없다면 다음 중 하나가 해결책일 수 있습니다.
  • 기기와 키보드가 서로 가까이 있는지 확인하세요.
  • 다른 무선 신호나 금속으로부터 멀리 떨어지세요
    • 무선 기기 포함: 전자레인지, 무선 전화기, 베이비 모니터, 무선 스피커, 와이파이 라우터
    • 컴퓨터 전원 공급 장치
    • 벽면의 금속 또는 배선
  • 배터리를 확인하세요. 새 배터리라면 뺐다가 다시 끼워 보세요. 그렇지 않으면 [여기]에 있는 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
  • 운영 체제가 최신 상태인지 확인하세요
Marie Sewell
회원 가입일: 09/04/24
354 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Utah Tech University, Team 1-8, Crenshaw Fall 2024 Utah Tech University, Team 1-8, Crenshaw Fall 2024 회원
UTAHTECH-CRENSHAW-F24S1G8
1 회원
안내서 24개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 50
지난 30일: 184
전체 시간: 3,974
