주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
디스코 볼이 켜지지 않음
스위치를 켰는데 아무런 반응이 없습니다.
불량 콘센트
스위치를 켰는데 아무런 반응이 없다면, 기기가 콘센트에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않는다면 콘센트 문제일 수 있으니 다른 콘센트에 연결해 보세요.
불량 스위치
콘센트는 정상인데 스위치를 켜도 디스코 볼이 작동하지 않는다면, 전원 코드에 있는 스위치를 교체해야 할 수 있습니다. 스위치를 교체하려면 Switch Replacement 안내서를 참고하세요.
조명이 켜지지 않음
무엇을 해도 조명이 켜지지 않습니다.
불량 전구
기기를 켰을 때 회전은 하지만 조명이 들어오지 않는다면 전구를 교체해야 할 수 있습니다. 전구를 교체하려면 Light Bulb Replacement 안내서를 참고하세요.
디스코 볼이 회전하지 않음
디스코 볼을 켜면 조명은 들어오지만 회전하지 않습니다.
불량 모터
기기를 켰을 때 조명은 들어오지만 디스코 볼이 회전하지 않는다면 모터를 교체해야 할 수 있습니다. 모터 교체 방법을 알아보려면 Motor Replacement 안내서를 확인하세요.
디스코 볼 회전 시 소음 발생
디스코 볼이 회전할 때 소음이 납니다.
불량 기어
기기를 켰을 때 회전하면서 끽끽거리는 소리가 난다면 기어를 교체해야 할 수 있습니다. 기어 교체 방법을 알아보려면 Gear Replacement 안내서를 확인하세요.
컬러 패널 파손
컬러 패널이 손상되었습니다.
파손된 컬러 패널
컬러 패널에 금이 갔거나 빠진 경우, 새 패널을 구입하여 교체해야 할 수 있습니다. 컬러 패널을 수리하려면 [잘못된 안내서 링크] 안내서를 참고하세요.
Maggie Duffy
회원 가입일: 01/14/14
51 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 17-3, Forte Winter 2014 Cal Poly, Team 17-3, Forte Winter 2014 회원
CPSU-FORTE-W14S17G3
5 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 1개
Angel
Angel
Toraca
Focos
Ángel Jair Salvador Gutiérrez - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 17
지난 30일: 69
전체 시간: 10,722
