주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북 과열
노트북 작동 중에 너무 뜨거워지는 경우입니다.
팬 내부의 먼지
과열의 일반적인 원인은 팬에 쌓인 먼지입니다. 팬에 접근하려면 노트북을 뒤집고 스크루드라이버를 사용하여 뒷면 커버를 분리하세요. 뒷면 커버가 분리되면 팬 커버를 조심스럽게 제거하고 압축 공기를 사용하여 팬의 먼지를 청소하세요. 뒷면 커버 제거 및 팬 위치에 대한 자세한 내용은 팬 교체 안내서를 참고하세요.
고장 난 팬
팬을 청소한 후에도 과열 문제가 지속된다면 팬 성능 문제일 수 있습니다. 고장 난 팬을 새것으로 교체하려면 팬 교체 안내서를 참고하세요.
고장 난 배터리
고장 난 배터리 역시 노트북 과열의 원인이 될 수 있습니다. 배터리를 교체하려면 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
예기치 않은 컴퓨터 종료
사용 중 노트북이 아무런 예고 없이 꺼지는 경우입니다.
고장 난 하드 디스크 드라이브
하드 디스크 드라이브의 문제는 노트북 충돌의 원인이 될 수 있습니다. 고장 난 하드 드라이브를 교체하려면 하드 드라이브 교체 안내서를 참고하세요.
고장 난 팬
팬이 제대로 작동하지 않으면 노트북 충돌이 발생할 수 있습니다. 고장 난 팬을 새것으로 교체하려면 팬 교체 안내서를 참고하세요.
악성 코드(Malware)
악성 코드가 컴퓨터 충돌의 원인인지 확인하려면 먼저 안티 악성 코드 프로그램으로 노트북의 위협 요소를 검사한 후, 발견된 위협을 제거하고 노트북을 재시작하세요.
컴퓨터 속도가 느려짐
노트북의 반응이 느리거나 여러 응용 프로그램을 열 수 없는 경우입니다.
배경 프로그램
배경에서 실행되는 여러 프로그램은 노트북 속도가 너무 느려지는 가장 일반적인 이유입니다. 프로그램을 종료하려면 작업 관리자를 열고 CPU 및 메모리 사용량이 높은 프로그램을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 "작업 끝내기"를 선택하세요.
메모리 부족
컴퓨터 지연은 메모리 디스크가 꽉 찼기 때문일 수도 있습니다. 이 노트북의 RAM을 업그레이드하려면 RAM 교체 안내서를 참고하세요.
고장 난 하드 디스크 드라이브
하드 드라이브의 문제는 노트북 성능을 저하시킬 수 있습니다. 고장 난 하드 드라이브를 교체하려면 하드 드라이브 교체 안내서를 참고하세요.
광학 드라이브가 디스크를 읽지 못함
CD나 DVD를 실행하려고 할 때 광학 드라이브가 디스크를 읽지 못하는 경우입니다.
긁힌 CD/DVD
CD나 DVD가 새 제품이 아닐 경우, 디스크를 읽지 못하는 한 가지 원인은 육안으로 확인하기 어려울 정도로 디스크가 손상되었거나 더러워졌기 때문입니다. 이 경우 CD를 간단히 닦은 후 다시 시도해 보세요.
더러워진 읽기 렌즈(reader eye)
광학 드라이브가 디스크를 읽지 못할 때 발생하는 가장 흔한 문제는 드라이브 내부의 읽기 렌즈가 더러워진 경우입니다. 간단한 해결 방법으로 압축 공기 캔을 사용하여 드라이브가 열려 있을 때 내부를 조심스럽게 불어 렌즈를 청소해 보세요.
고장 난 광학 드라이브
읽기 렌즈를 청소해도 문제가 해결되지 않는다면 광학 드라이브가 고장 난 것입니다. 광학 드라이브를 교체하려면 광학 드라이브 교체 안내서를 따르세요.
운영 체제 오류
컴퓨터 전원을 켰을 때 Windows가 부팅되지 않는 경우입니다.
운영 체제 파일 손상
노트북의 운영 체제가 손상되었는지 확인하려면 Linux 라이브 디스크를 실행하여 소프트웨어가 온전한지 검사할 수 있습니다. 그 후 Windows를 새로 설치하여 손상된 파일을 모두 제거하세요.
부팅할 운영 체제 없음
SSD 교체 후 'No boot media'라는 메시지가 나타나면 새 버전의 Windows를 설치해야 합니다. 교체 전에 이전 SSD가 정상적으로 작동했다면 기존 SSD에서 Windows 파일을 복사할 수도 있습니다.
부팅 시 화면이 켜지지 않음
전원을 켰을 때 노트북 화면이 켜지지 않는 경우입니다.
BIOS 업데이트 필요
이 문제에 대한 한 가지 가능한 해결책은 노트북의 BIOS를 최신 버전으로 업데이트하는 것입니다. 최신 버전은 https://www.msi.com/Laptop/support/GE72-... 에서 다운로드할 수 있습니다.
그래픽 드라이버 재설치
장치 관리자로 이동하여 Nvidia 관련 항목을 모두 제거한 후, https://www.nvidia.com/download/index.as... 에서 최신 드라이버를 다운로드하세요.
Anna Edwards
회원 가입일: 04/17/17
428 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S14-G4, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S14-G4, Banghart Spring 2017 회원
CPSU-BANGHART-S17S14G4
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 37
전체 시간: 3,527
