주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
키가 눌린 채로 고정됨
키가 눌리지 않거나 컴퓨터가 타이핑에 반응하지 않습니다.
키 불량
키를 눌렀을 때 들어간 상태로 고정된다면 키 밑에 이물질이 끼었을 가능성이 큽니다. 불량 키 하나 또는 키보드 전체를 교체하려면 이 안내서를 따라 하세요.
노트북 본체가 뜨거워짐
노트북 사용 중 바닥면이 과열된 것처럼 느껴지고 오작동하거나 전원이 꺼집니다.
노트북 사용 표면 변경
컴퓨터가 과열된다면 가장 먼저 단단하고 시원한 표면에서 사용해 보세요. 무릎 위와 같이 평평하지 않은 곳에 두면 공기 흐름이 차단됩니다. 체열이 문제의 원인이 될 수 있으므로 냉각을 돕는 통풍 기능이 있는 무릎 받침대(lap desk)를 구매하는 것도 방법입니다.
냉각 팬 오작동
노트북 냉각 팬에 먼지가 쌓이면 기기를 제대로 식힐 수 없습니다. 이를 해결하려면 분해하여 냉각 팬을 청소하거나 교체해야 합니다.
배터리가 충전되지 않음
전원 코드를 어댑터에 연결해도 노트북이 반응하지 않습니다. 이는 배터리 불량의 신호입니다.
전원 코드 불량
컴퓨터가 충전되지 않는다면 가장 먼저 충전 코드가 정상인지 확인하세요. 다른 콘센트에 꽂아 불이 들어오는지 확인하면 알 수 있습니다. 코드가 작동하지 않는다면 새 코드를 구매해야 할 수도 있습니다. 이 방법으로도 문제가 해결되지 않는다면 아래에서 배터리 결함 시 대처 방법을 확인하세요.
배터리 결함
노트북이 충전되지 않는다면 배터리 수명이 다해 교체가 필요할 가능성이 큽니다. 이 안내서를 통해 배터리를 교체할 수 있습니다.
화면이 표시되지 않음
컴퓨터 전원 켜지는 소리는 나는데 화면이 검은색입니다.
검은 화면
컴퓨터 화면은 검은색이지만 전원이 켜진 소리가 들린다면, 가장 먼저 밝기가 제대로 설정되어 있는지 확인하세요. F5 키를 눌러 밝기를 높이세요. 이 방법으로도 문제가 해결되지 않는다면 아래에서 디스플레이 비활성화 시 대처 방법을 확인하세요.
디스플레이 비활성화
노트북 전원 표시등이 켜져 있고 부팅 소리도 들리는데 화면이 전혀 반응하지 않는다면 디스플레이가 비활성화된 것일 수 있습니다. 이 경우 노트북이 켜져 있다면 전원을 끄세요. 그런 다음 컴퓨터 밑면의 램(RAM, 임의 접근 기억 장치)을 분리해야 합니다. 이는 초기화 역할을 합니다. RAM 분리 방법에 대한 자세한 지침은 여기를 클릭하세요.
Kaitlyn Mclaren
회원 가입일: 10/29/18
16 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 38
전체 시간: 685
