주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
무선 기타가 켜지지 않음
무선 기타 컨트롤러의 전원이 켜지지 않습니다
배터리 방전
무선 기타가 켜지지 않는다면, 배터리가 제대로 삽입되지 않았거나 방전되었을 수 있습니다. 이 안내서(GUIDE HERE)를 따라 배터리를 교체하세요.
전원 버튼 결함
배터리가 정상인데도 기기가 켜지지 않는다면, 전원 버튼에 문제가 있을 수 있습니다. [잘못된 안내서 링크]를 눌러 교체 방법을 확인하세요.
연결성 문제
무선 기타 컨트롤러가 Xbox에 연결되지 않습니다.
동기화 부품 오작동
Xbox One 콘솔의 CD 드라이브 왼쪽에 있는 동기화 버튼을 찾으세요. 다음으로 기타에 있는 동기화 버튼을 찾으세요(사진 참조). 두 버튼을 최대 2초 동안 길게 누르세요. 기타의 흰색 표시등이 빠르게 깜박이면 컨트롤러가 Xbox와 동기화를 시도하는 중입니다. 연결에 성공하면 표시등이 더 느리게 깜박이다가 계속 켜져 있게 됩니다. 표시등이 느리게 깜박이는 것을 멈추지 않는다면, 연결이 설정될 때까지 두 동기화 버튼을 동시에 길게 누르는 과정을 반복하세요. 세 번 시도해도 동기화 과정이 작동하지 않는다면, 무선 부품을 교체해야 할 수도 있습니다.
동기화 부품 불량
위의 과정이 성공적이지 않았다면, 동기화 부품을 [잘못된 안내서 링크] 수 있습니다.
버튼 반응 없음
기타의 버튼이 더 이상 작동하지 않습니다.
게임 플레이 중 기타 멈춤
게임 플레이 중 기타가 멈춘다면, 무선 기타를 강제로 재부팅해야 합니다. 컨트롤러를 재부팅하려면 기타의 Xbox 버튼을 전원이 꺼질 때까지 길게 누른 다음, 다시 켜질 때까지 버튼을 누르세요. 무선 기타를 재부팅하는 또 다른 방법은 기타 뒷면에서 배터리를 제거했다가 다시 끼우는 것입니다. 문제가 지속되면 배터리를 교체해야 할 수도 있습니다.
기타 버튼 지연
기타 키나 버튼이 제대로 등록되지 않거나 플레이 중에 지연이 발생한다면, 연결성 문제가 있을 수 있습니다. 기타를 껐다가 다시 켜보세요. 기타가 Xbox와 자동으로 동기화되지 않으면 위의 "동기화 부품 오작동" 과정을 따르세요.
여전히 불규칙한 반응으로 문제가 발생한다면, Bluetooth/무선 신호 간섭이 너무 심할 수 있습니다. Xbox에 대한 기타의 신호 강도를 높이려면, Xbox를 더 높은 위치로 옮기고 기기 경로에 방해가 되는 물체를 치우세요. 가능하다면, 최대한 많은 무선 기기(예: 휴대폰, 노트북)에서 5GHz Wi-Fi 대역을 사용하는 것도 도움이 될 수 있습니다.
암바 고장
암바가 불규칙하게 작동한다면, 펌웨어를 업데이트해야 할 수 있습니다. 펌웨어를 업데이트하려면 USB를 통해 무선 컨트롤러를 컴퓨터에 연결해야 합니다. 기타를 컴퓨터에 연결한 후, 여기의 안내서와 링크를 따라 올바른 펌웨어를 다운로드하세요.
암바가 더 이상 작동하지 않으면, [잘못된 안내서 링크] 수 있습니다.
스트럼 바 고장
스트럼 바의 상태가 좋지 않다면, 다음 [잘못된 안내서 링크]를 참고하세요.
Emil Moller
회원 가입일: 09/28/16
25 평판
안내서 0개를 작성함
USF Tampa, Team 1-1, Cagle Fall 2016 USF Tampa, Team 1-1, Cagle Fall 2016 회원
USFT-CAGLE-F16S1G1
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 11개
Need to know how to fix my power button on My Guitar it's not the batteries they're fine power button won't come on
wardron23 - 답글 공유
Need to know how to fix my power button on my guitar the batteries are fine guitar won't come on
wardron23 - 답글 공유
Please…My guitar still freez even with the reboot. And the batteries are new.
Paul López - 답글 공유
Mine powers on
sync
got about 5 seconds i can choose controller and press options button then all buttons becomes not responsive ????
plus message appears on playstation saying contoller can no longer controlle system
icepick2004 - 답글 공유
whats up fellow just dug out rock band for quarantine buddy. I saw the same thing on mine and because I had nothing to lose I opened it up to poke around. i unplugged and replugged the 4 pin power connector and basically just jiggled all of the wires right around the battery casing and its worked since then. Your Mileage May Vary but its worked for me.
John Wissinger - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 15
지난 30일: 71
전체 시간: 18,965
