주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 방전되었거나 반응하지 않음
배터리 방전
Motorola Droid Mini의 배터리가 빨리 소모되거나 전원이 켜지지 않는다면, 배터리가 방전되었거나 반응하지 않는 상태일 수 있습니다. 배터리가 완전히 소모된 후 충전을 해도 아무런 반응이 없다면 배터리 수명이 다했을 가능성이 있습니다. 이 경우 배터리를 교체하세요.
평소보다 배터리가 훨씬 빨리 소모된다면(복합 사용 기준 약 28시간 미만), 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
배터리 충전 부족
배터리가 반응하지 않거나 잔량이 5% 미만인 경우, DROID Mini의 일부 기능을 사용할 수 없습니다. 예를 들어 배터리 전력이 부족하면 카메라가 작동하지 않을 수 있습니다. 배터리 부족으로 인한 기능 이상은 배터리를 완전히 충전하여 해결할 수 있습니다. 충전 후에도 문제가 지속되면 기기를 다시 시작해 보세요.
후면 케이스 파손
DROID Mini에 물리적인 충격이 가해지면 전면이나 후면 케이스가 깨질 수 있습니다. 파손된 경우 파손된 부품을 교체하는 것이 가장 좋습니다. 교체 방법은 케이스 교체 안내서를 참고하세요.
스크린 파손
기기 디스플레이가 표시되지 않으면 기기를 다시 시작해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 대체 스크린 교체 안내서를 참고하세요.
카메라 오작동/카메라 실행 안 됨
기기 다시 시작
카메라가 작동하지 않으면 가장 먼저 기기를 다시 시작해 보세요. 또는 애플리케이션을 강제 종료한 후 다시 실행하는 방법도 있습니다.
설정
카메라 오류는 현재 기기 설정이 직접적인 원인일 수 있습니다. 의도치 않게 설정을 변경했거나 기본 설정을 변경한 경우, 해당 기능을 기본값으로 초기화하면 문제가 해결될 수 있습니다.
카메라 렌즈
DROID Mini의 렌즈 문제일 수도 있습니다. 렌즈가 뿌옇거나 더러워져 있을 수 있습니다. 렌즈 클리너와 스크래치가 나지 않는 천으로 렌즈를 닦으면 흐릿함이나 뿌연 현상을 해결할 수 있습니다.
메모리
카메라 오류는 기기 메모리와 관련이 있을 수 있습니다. 일반적으로 카메라 메모리 용량이 가득 찼다는 알림이 표시되며, 이 경우 사진을 삭제하거나 다른 곳으로 이동시켜야 할 수 있습니다.
배터리
그래도 DROID Mini 카메라가 작동하지 않는다면 배터리 문제일 수 있습니다. 기기 배터리 잔량이 너무 낮으면 카메라 애플리케이션에 접근하지 못할 수 있습니다. 배터리를 충전한 후 다시 카메라를 사용해 보세요.
카메라/플래시 파손
카메라가 파손되었거나 플래시가 작동하지 않으면 카메라 교체 안내서를 참고하세요.
라우드스피커
스피커 파손
스피커에서 덜컹거리는 소리가 나거나 지직거리는 잡음, 정전기 소음이 들리면 라우드스피커 교체가 필요할 수 있습니다. 라우드스피커 교체 안내서를 참고하세요.
Alec Fales
회원 가입일: 10/08/14
337 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014 회원
USFT-LEAHY-F14S9G2
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 10개
My Droid Mini is having issues with motion sensor. When phone goes to sleep the clock continues to flash as if phone is moving when it's not. Also auto screen rotate doesn't work.
Ron Whittaker - 답글 공유
My Motorola Droid Mini xt1030's won't turn on long enough and the logo when you first turned it on won't show up.
Rosanna - 답글 공유
My flash won't work on my Droid Mini HELP !!
Moni - 답글 공유
Sound prooblem
asif abbasi - 답글 공유
Sound problem
asif abbasi - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 49
전체 시간: 9,516
