주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
워치의 배터리 사용 시간이 짧아짐
Moto 360의 배터리 사용 시간이 예전 같지 않습니다.
워치가 충전되지 않음
워치가 충전 독에 제대로 놓여 있는지 확인하세요. 전원 버튼이 워치 상단에 오도록 놓아야 합니다.
워치를 올바르게 놓았는데도 여전히 충전되지 않는다면, 충전 스테이션을 교체해야 할 수도 있습니다.
워치가 과충전됨
다른 충전식 기기와 마찬가지로, Moto 360도 충전기에 너무 오래 방치하면 배터리 사용 시간이 줄어들 수 있습니다. 배터리가 100%에 도달한 후에는 충전기에 그대로 두지 않도록 주의하세요. 배터리 사용 시간이 너무 짧다면, 배터리 교체 안내서를 참조하여 Moto 360 배터리 교체에 관한 정보를 확인하세요.
화면이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 화면이 켜지지 않습니다.
배터리가 방전됨
전원 버튼이 하늘을 향하도록 워치를 전원 독에 놓으세요. 화면이 켜지면서 시간과 워치의 충전 상태 표시 등(indicator)이 나타나야 합니다.
전원 버튼이 고장 남
전원 버튼이 완전히 눌리는 것을 방해하는 요소가 없는지 확인하세요. 버튼 주변의 먼지나 오물을 확인하고 최대한 긁어내거나 제거하세요. 워치의 틈새에 물이나 다른 액체가 들어가지 않도록 주의하세요. 이 방법으로도 문제가 해결되지 않으면, 전원 버튼을 교체하거나 세척해야 할 수도 있습니다.
화면이 제대로 표시되지 않음
화면의 대부분은 켜지지만, 한두 개의 작은 점만 표시되지 않습니다.
화면에 데드 픽셀이 있음
화면에 먼지나 다른 작은 이물질이 묻어 있지 않은지 확인하세요. 화면이 깨끗한데도 데드 픽셀이 있다면, 작고 무딘 물체를 사용하여 데드 픽셀 부위를 가볍게 눌러보세요. 화면에 흠집이 나거나 손상되지 않도록 주의하세요. 그래도 문제가 해결되지 않는다면, 디스플레이 교체 안내서를 참고하여 스크린 교체에 관한 정보를 확인하세요.
워치가 음성 명령을 인식하지 못함
"워치에 대고 말을 해도 반응이 없습니다. 아무도 제 말을 안 듣나요?!"
먼지나 다른 이물질이 방해함
기기 외부를 깨끗하게 청소하세요. 기기에 먼지나 티끌이 없는지 확인하세요. 명확하고 단호한 어조로 말해 보세요. 그래도 반응이 없다면, 뒷면 커버 분리를 통해 기기 내부를 청소하세요. 전자 부품에 물기가 닿지 않도록 주의하세요. 에어 스프레이(Canned air)는 Moto 360 내부를 청소하는 가장 좋은 방법입니다.
컴퓨터가 워치를 인식하지 못함
Moto 360이 컴퓨터에 연결되거나 동기화되지 않습니다.
충전 포트가 작동하지 않음
충전 포트가 손상되면 연결된 기기를 인식하지 못합니다. 플래시 드라이브나 다른 USB 기기를 꽂아 포트가 작동하는지 확인하세요.
드라이버가 없음
기기 드라이버가 최신 버전이 아니거나 업데이트가 필요한 경우, 컴퓨터가 기기를 인식하지 못해 데이터 전송이 불가능할 수 있습니다. Google에서 최신 드라이버를 검색하여 업데이트하세요.
Cole Twitchell
회원 가입일: 01/30/15
1,697 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 17-32, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 17-32, Amido Winter 2015 회원
CPSU-AMIDO-W15S17G32
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 17개
USB port? Is this the new Moto 360 they havent announced yet?
subvertz - 답글 공유
Hello. Im having a problem with my moto 360 cognac leather won't work. I was using the chronometer and suddenly it is not working. I did not noticed it until a I tried to checked the chronometer.
It seems to be off and the battery was good
dilindaother2004 - 답글 공유
Hello, can anyone tell me why my screen went from blue to red while it's on the charger. I am talking about the charging screen that has time and the circle that indicates how much charge is left has turned red.
James Farias - 답글 공유
If you swipe down, the color changes and cycles through the 5 or 6 colors.
Elijah Roberts - 답글 공유
moto 360 1st gen. will not stay on for more than 5minutes after it show a full charge
won7045 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 19
지난 30일: 48
전체 시간: 58,669
