주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Nextel i880 전원이 켜지지 않음
전원을 켤 수 있는 상태인가요?
배터리 방전
배터리 잔량이 완전히 소진되었을 수 있습니다. 휴대폰을 충전기에 연결하여 전원이 켜지는지 확인해 보세요.
디스플레이 불량
휴대폰은 정상적으로 작동하는 소리가 나지만 화면이 보이지 않고 검게만 나타나나요? 이는 디스플레이 불량일 가능성이 높습니다. 이 경우 디스플레이를 교체해야 합니다.
로직 보드 불량
컴퓨터나 다른 기기에 연결해도 휴대폰이 아무런 반응을 보이지 않는다면, 로직 보드에 문제가 있을 수 있습니다. 로직 보드가 손상되었거나 내부에 물이 들어갔을 가능성이 있습니다.
Nextel i880 충전 불량
전원이 있어도 사용할 수 없다면 소용이 없죠
콘센트 불량
벽면 콘센트의 출력 전압이 휴대폰과 호환되지 않을 수 있습니다. 다른 콘센트를 사용해 보세요.
충전기 불량
충전기의 모든 구성 요소가 정상인지 확인하세요. 전선이 벗겨지거나 연결 부위가 휘어지거나 손상되지 않았는지, 충전기 내부의 저항에 이상은 없는지 점검해야 합니다. 내부 저항이 제대로 작동하지 않으면 과도한 전류가 휴대폰으로 흘러 배터리나 충전 포트가 손상될 수 있습니다.
충전 독 파손
충전 독 내부에 이물질이 들어가지 않았는지 확인하세요. 침수 흔적이 있거나 구성 부품이 휘어지거나 손상되었는지 점검하세요.
소리가 들리지 않거나 음질이 나쁨
귀가 먹은 걸까요?
헤드폰 또는 스피커 불량
가장 간단한 해결 방법일 수 있지만 가능성은 낮습니다. 다른 헤드폰을 연결하여 작동하는지 확인해 보세요. 시도해 볼 가치가 있습니다.
잭 불량
이 증상에서 가장 흔한 원인입니다. 기존 잭을 새것으로 교체해야 합니다. 이 절차를 위한 교체 안내서가 준비되어 있습니다.
Nextel i880 키패드 파손
입력이 안 돼요!!
휴대폰 멈춤
휴대폰이 단순히 멈춘 것인지 확인하세요. 일시적인 현상일 수 있습니다. 전원을 껐다가 다시 켜 보세요. 작동하나요?
키패드 오염
키패드 아래에 이물질이 들어가지 않았는지 확인하세요. 이물질이 있다면 청소하고, 침수로 인한 오염이 있는지 확인하세요. 물은 휴대폰의 여러 부품을 손상시킬 수 있습니다. 이 경우 추가적인 문제를 방지하기 위해 신속하게 청소하세요.
키패드 불량
부품은 시간이 지나면 마모됩니다. 키패드를 분리하고 모든 키패드 센서가 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 그렇지 않다면 파손된 센서를 교체해야 합니다. 개별 센서를 교체하는 것보다 센서 칩 전체를 교체하는 것이 더 쉽습니다.
Nextel i880 신호 없음
고립되면 어쩌죠? 도와주세요!
위치 확인
엉뚱하게 들릴 수 있지만 현재 위치가 어디인가요? 통신사 기지국으로부터 일정 거리 내에 있지 않으면 서비스가 제공되지 않습니다. 안타깝지만 고립된 상태일 수 있습니다.
안테나 막힘
안테나 위나 주변에 이물질이 있는지, 침수 피해는 없는지 확인하세요. 이는 안테나를 완전히 고장 나게 하거나 수신 신호 세기를 저하시킬 수 있습니다.
안테나 손상/불량
안테나 부품이 손상되거나 휘었는지 확인하세요. 안테나 구조는 간단하므로 진단하기 쉬울 것입니다. 뒷면 커버를 열고 안테나를 빼내어 확인하세요. 모든 덮개가 제자리에 있는지 확인하세요(덮개가 없으면 손상 위험이 커집니다). 센서가 제대로 고정되어 있는지 확인하세요. 만약 부품 위치가 불분명하다면 구글에서 해당 부품의 외형을 검색하거나 iFixit의 교체/수리 안내서를 참고하세요.
Ryan
회원 가입일: 10/19/14
9 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 6-7, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 6-7, Vijaybhaskar Fall 2014 회원
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G7
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 24
전체 시간: 823
