주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
LCD 디스플레이 왜곡
LCD 픽셀이 제대로 표시되지 않습니다.
LCD에 아무것도 표시되지 않음
Moultrie I45 LCD가 전원 어댑터를 연결했을 때만 표시된다면 배터리에 문제가 있을 가능성이 높습니다. 배터리 트레이에 설명된 극성에 맞춰 D형 배터리 4개를 새로 준비했는지 확인하세요. 배터리 트레이를 다시 장착하고 잠그세요. 추가적인 도움은 여기에서 확인할 수 있습니다.
고정 또는 파손된 픽셀
연결성이 좋지 않은 픽셀을 활성화하려면 디스플레이를 켠 상태에서 해당 픽셀에 약간의 압력을 가하세요.
LCD 화면 멈춤
이전 단계로도 문제가 해결되지 않으면 LCD 스크린을 교체해야 합니다. 교체에 관한 도움은 여기에서 찾을 수 있습니다.
플래시가 작동하지 않음
사진을 찍을 때 카메라 플래시가 작동하지 않습니다.
카메라 플래시 설정
플래시 설정이 ON으로 되어 있는지 확인하세요. 먼저 MODE 버튼을 눌러 SETUP DATE/TIME 설정에 도달할 때까지 선택하세요. 다음으로 UP/DOWN 버튼을 눌러 FLASH라고 표시된 화면에 도달한 후 ENTER를 선택하세요. 다시 UP/DOWN 버튼을 눌러 FLASH ON과 FLASH OFF 사이를 전환하고, ENTER를 눌러 FLASH ON을 선택하세요.
메모리 카드 오류
메모리 카드에 사진이 저장되지 않습니다.
메모리 카드 슬롯이 비어 있음
메모리 카드 슬롯을 확인하여 메모리 카드가 삽입되어 있는지 확인하세요. 메모리 카드 슬롯은 디스플레이 왼쪽 하단 고무 플랩 아래에 있습니다.
메모리 카드 호환성 확인
사용 설명서의 메모리 카드 호환성 지침을 따르세요. 제조사 지침에 따르면 메모리 카드 용량은 16GB를 초과할 수 없습니다. 이 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 메모리 카드를 새것으로 교체해 보세요.
메모리 카드 다시 포맷
메모리 카드는 반복 사용 후 반응이 느려지기 시작합니다. 이 문제를 해결하려면 메모리 카드를 다시 포맷하세요. 먼저 카드를 컴퓨터에 꽂으세요. 내 컴퓨터에서 메모리 카드 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하세요. 포맷을 선택한 다음 시작을 선택하세요. 포맷 과정이 완료되는 데 걸리는 시간은 메모리 카드의 용량에 따라 다릅니다.
연속 카메라 촬영
카메라가 연속적 또는 반복적으로 사진을 찍습니다.
카메라가 두(2) 장 또는 세(3) 장을 연속 촬영함
카메라는 최대 세(3) 장까지 연속 촬영하도록 설정할 수 있습니다. 이 설정을 수정하려면 MODE 버튼을 눌러 SETUP DATE/TIME 설정에 도달할 때까지 선택하세요. 다음으로 UP/DOWN 버튼을 눌러 MULTI SHOT COUNT라고 표시된 화면에 도달한 후 ENTER를 선택하세요. UP/DOWN 버튼을 눌러 1-SHOT, 2-SHOT, 3-SHOT 사이를 전환하고 다시 ENTER를 눌러 원하는 설정을 선택하세요.
반응하지 않는 버튼
디스플레이의 버튼이 반응하지 않습니다.
버튼이 제대로 반응하지 않음
키가 반응하지 않으면 클립을 사용하여 디스플레이에 있는 RESET 버튼을 눌러 Moultrie I45를 재설정해 보세요. 이렇게 하면 카메라가 모든 기본 설정으로 초기화됩니다.
버튼이 눌리지 않음
버튼이 눌리지 않을 때는 버튼 바로 아래에 이물질이 있을 가능성이 높습니다. 먼저 본체를 고정하고 있는 나사들을 제거하세요. 뒷면에 있는 8개의 나사와 상단 디스플레이를 따라 있는 6개의 나사를 제거하세요. LCD 디스플레이 뒷면에 회로 기판을 부착하고 있는 추가 나사 12개를 제거하세요. 버튼 기능을 방해하는 이물질을 제거하고 접촉 부위가 깨끗한지 확인하세요. 추가적인 도움은 여기에서 확인하세요.
Ephraim Lamberty
회원 가입일: 01/15/15
91 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UW Tacoma, Team 3-7, Rose Winter 2015 UW Tacoma, Team 3-7, Rose Winter 2015 회원
UWT-ROSE-W15S3G7
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 11개
keep getting a * on my desplay screen on my I45s moultrie any ideas on what that is?
TJ - 답글 공유
We get the same thing????
smurphy002003 - 답글 공유
I believe it does it when it uploads a pic.
John Biss - 답글 공유
I get that same symbol, what does it mean
gbrunner - 답글 공유
i have two 145s cameras that take photos every hour on the hour with nothing seeming to trigger them. what is going on with them?
Jim Granlund - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 30
지난 30일: 55
전체 시간: 5,093
