주요 콘텐츠로 건너뛰기
모니터에 이미지가 나타나지 않음
모니터에 이미지가 나타나지 않고 화면이 비어 있지만, 모니터에 전원이 공급되는 것으로 보입니다(불이 들어옴).
모니터 화면이 깨짐
화면에 금이 간 경우, 그림이 왜곡되어 나타납니다. 대체 스크린 교체 안내서를 확인해 보세요.
모니터가 입력 신호를 받지 못함
모니터가 컴퓨터에 연결되어 있는지, 컴퓨터가 켜져 있는지 확인하세요. 컴퓨터가 켜져 있지 않으면 모니터에 아무것도 표시되지 않습니다.
화면 이미지가 깜박임
화면에 나타나는 그림이 일정하지 않으며, 물결치거나 왜곡되어 보일 수 있습니다.
입력 케이블이 모니터에 완전히 꽂혀 있지 않음
모니터 뒷면의 비디오 입력 케이블을 확인하세요. 케이블을 분리했다가 다시 연결하고, 모니터에 단단히 고정되었는지 확인하세요.
색상이 올바르게 표시되지 않음
모니터에 표시되는 색상이 올바르지 않습니다(예: 녹색이 노란색으로 보이거나 파란색이 보라색으로 보이는 경우).
VGA 케이블이 작동하지 않음
가능하다면 동일한 VGA 케이블을 사용하여 다른 모니터를 사용해 보세요. DVI 또는 VGA 케이블이 정상적으로 작동하는 모니터에서도 작동하지 않는다면 케이블 불량일 수 있습니다. 이는 VGA 케이블에서 흔히 발생하는 문제이며, 유일한 해결책은 새 케이블을 구입하는 것입니다.
모니터가 켜지지 않음
화면에 아무것도 나타나지 않고 표시 등이 켜지지 않습니다.
모니터가 꺼져 있음
모니터가 전원에 연결되어 있는지 확인하고 전원 버튼을 눌러보세요. 녹색 전원 LED가 켜져야 합니다.
전원 공급 장치 불량
모니터 내부의 전원 공급 장치가 고장 났을 수 있습니다. 여기에서 수리 방법을 확인하세요.
전원 LED가 켜지지 않음
모니터는 켜지는데 녹색 표시 등이 들어오지 않습니다.
LED 고장
LED 표시 등이 고장 났다면 교체가 필요합니다.
화면 이미지가 올바르게 표시되지 않음
화면에 나타나는 이미지가 디스플레이에 맞게 조정되지 않았습니다. 그림 양옆으로 검은색 기둥이 나타나거나 그림의 일부가 잘려 나옵니다.
모니터 구성이 잘못됨
컴퓨터의 해상도 설정으로 이동하여 권장 해상도인 1280 x 1024로 설정하세요. Microsoft Windows 소프트웨어에서 시작 버튼을 선택하고 제어판으로 이동합니다. "모양 및 개인 설정" 항목 아래에서 "화면 해상도 조정"을 선택하세요.
모니터 스탠드가 조정되지 않음
모니터가 스탠드에서 제대로 미끄러지거나, 기울어지거나, 회전하지 않습니다.
스탠드가 걸림
제대로 조정되지 않는다면 스탠드의 일부가 끼어 있는 것입니다. 회전하지 않는다면 스탠드 바닥에 제거해야 할 이물질이 끼어 있을 수 있습니다.
John Patterson
회원 가입일: 10/19/13
271 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 11-36, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 11-36, Amido Fall 2013 회원
CPSU-AMIDO-F13S11G36
5 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 1개
Need help on abnormal standby… I have on that not coming in at all the standby light just flash red and then cuts off. How could that be fix ?
Dominic Horton - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 14
지난 30일: 64
전체 시간: 9,678
