주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
DreamTab이 과열됨
사용 중에 DreamTab 화면이 꺼집니다.
과열
DreamTab을 열이 많이 나는 곳에 두지 마세요. 더운 날씨에 차 안에 방치하는 경우가 흔합니다. 이러한 온도 변화는 마더보드에 손상을 줄 수 있어 기기에 해로울 수 있습니다.
배터리 결함
DreamTab이 충전기를 연결했을 때만 켜진다면, 배터리를 교체해야 합니다. 배터리 결함은 흔히 발생하는 문제이며 대부분의 경우 교체하면 문제가 해결됩니다.
LCD 화면이 응답하지 않음
화면이 멈춰서 DreamTab을 조작할 수 없습니다. 화면이 멈추는 현상은 터치 스크린 기기에서 흔히 발생하는 문제입니다.
디스플레이 고장
디스플레이가 고장 나서 화면에 이미지가 출력되지 않을 수 있습니다. 이 경우 디스플레이를 교체해야 합니다.
화면 오염
화면에 쌓인 이물질이 터치 스크린 기능을 방해할 수 있습니다. 보풀이 없는 천이나 극세사 천으로 디스플레이를 닦으면 문제가 해결됩니다. 화면에 먼지가 너무 많이 쌓이면 기기가 응답하지 않을 수 있습니다.
화면 파손
화면이 손상된 경우, 신체 부상을 방지하고 기기의 기능을 복구하기 위해 디스플레이를 교체하는 것을 권장합니다.
DreamTab에서 오디오 왜곡이 발생함
스피커에서 소리가 들리지 않습니다.
헤드폰 잭에서 오디오가 왜곡되어 들림
헤드폰 문제일 수 있습니다. 다른 헤드폰을 사용하여 원인인지 확인해 보세요. 아니라면 손상된 헤드폰 잭으로 인한 간섭일 수 있습니다.
DreamTab이 음소거됨
볼륨 설정에 음소거 아이콘이 표시되어 스피커 기호에 줄이 그어져 있습니다. 볼륨 조절 버튼을 눌러 소리를 켜세요.
헤드폰이 DreamTab에 연결됨
헤드폰이 DreamTab에 연결되어 있으면 오디오가 스피커 대신 헤드폰으로 출력됩니다.
DreamTab이 충전되지 않음
충전기에서 분리하면 몇 분 만에 전원이 꺼집니다.
배터리가 빨리 소모됨
과도한 충전으로 배터리를 지나치게 사용했거나 배터리에 결함이 있을 수 있습니다.
전원 공급원 변경
플러그를 꽂은 소켓이 제대로 작동하는지 확인하기 위해 다른 기기를 해당 소켓에 충전해 보세요.
충전기 손상
가능하다면 다른 충전기를 DreamTab에 연결해 보세요.
배터리 방전
배터리가 충전 상태를 유지하지 못할 수 있으며 이 경우 교체가 필요합니다.
WiFi 연결 문제
DreamTab의 인터넷 연결이 불안정하고 무선 네트워크에 연결되지 않습니다.
태블릿이 WiFi에 연결되지 않음
"Mommy/Daddy Mode" 아래에 있는 "Parental Controls"로 이동하여 인터넷 연결을 활성화하세요.
라우터/모뎀 신호 약함
무선 라우터 범위 내에 있는지 확인한 다음 태블릿에서 WiFi가 활성화되었는지 확인하세요. 두 해결 방법 모두 문제가 해결되지 않으면 인터넷 서비스 제공업체에 문의하세요.
JayRam
회원 가입일: 09/17/15
264 평판
안내서 1개를 작성함
팀
CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2015 회원
CSUF-BRUCE-F15S2G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 30개
I have this tablet for my daughter and it has battery problems. I am looking for a replacement battery for this Nabi Dreamtab 8 Version B Tegra 4.
Thanks,
Brian Henry
Brian Henry - 답글 공유
Broken product ! - Christmas gift for my son - Called twice on Hold for 1 hour - Please email me artemis101@gmail.com or call me 773-716-7147
artemis101 - 답글 공유
Hi, I bought the dream tab for my child in 12/2015 for xmas. The screen is now frozen and we cannot get it to open. Not sure what we need to do. We try tuning it on and off and it does not help. Please help. Margo
Margoth Romo - 답글 공유
This is happening to me!! Did you fix it?? My daughter can't play anymore. And I've been calling the nabi support team but they don't answer the phones.
anahiochoa982 - 답글 공유
Im dealing with this now! Screen is frozen on android and the factory reset isn't working either. Did you find a solution?
rachels2321 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 11
지난 30일: 27
전체 시간: 16,896
