주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
펌프가 작동하지 않음
펌프가 전혀 움직이지 않거나 아주 조금만 움직이거나, 펌프는 완전히 움직이지만 총이 장전되지 않는 경우입니다.
탄창이 올바르게 장착되지 않음
Nerf Vortex Praxis에는 탄창이 삽입되지 않으면 블래스터가 발사되거나 장전되지 않도록 방지하는 탄창 분리 장치를 포함한 여러 안전 기능이 있습니다. 탄창 삽입구 안에 탄창이 제대로 장착되었는지 확인하세요.
스프링 어셈블리가 손상됨
사용 중에 스프링 어셈블리가 손상될 수 있습니다. 이로 인해 파손된 조각이 어셈블리를 막거나 펌핑 후 장전이 되지 않을 수 있습니다. 스프링 어셈블리 교체가 필요할 수 있습니다.
트리거가 작동하지 않음
트리거가 저항 없이 헐겁거나, 고정되어 당겨지지 않는 경우입니다. 트리거를 당겨도 블래스터가 발사되지 않습니다.
발사 기구 걸림
디스크가 빠지거나 스프링이 풀려 발사 기구가 걸린 상태입니다. 블래스터 측면에는 걸린 디스크를 제거하는 데 도움이 되는 스위치가 있습니다. 그렇지 않은 경우, 내부 부품을 다시 정렬하기 위해 블래스터를 분해해야 합니다.
총이 제대로 장전되지 않음
블래스터가 끝까지 장전되지 않은 상태입니다. 발사하기 전에 펌프 손잡이가 이동 경로 끝까지 완전히 당겨졌는지 확인하세요.
트리거 어셈블리가 손상됨
트리거 어셈블리가 손상되어 스프링이 풀렸거나 부품이 파손된 상태입니다. 스프링이나 파손된 부품을 교체하려면 블래스터를 분해해야 합니다.
장전 기구 걸림
블래스터가 디스크를 장전하지 못하지만 발사는 가능한 상태입니다.
배럴 내부에 디스크가 걸림
디스크가 배럴 내부에 끼어 블래스터가 다음 디스크를 장전하지 못하게 합니다. 블래스터 측면의 제거 레버를 사용하여 디스크를 제거해야 합니다.
탄창이 디스크를 장전하지 않음
탄창이 손상되어 디스크를 장전 기구로 밀어 넣지 못하는 상태일 수 있습니다. 탄창 어디에도 금이 간 곳이 없는지 확인하세요. 필요하면 스프링을 교체하세요.
블래스터가 발사되지만 디스크가 멀리 나가지 않거나 배럴 밖으로 나오지 않음
블래스터가 발사될 때 디스크가 완전히 힘을 받아 나오지 않는 경우입니다.
오염된 배럴
먼지와 이물질이 배럴 안에 끼어 디스크가 나가는 것을 막을 수 있습니다. 물을 사용하여 배럴을 씻어내고, 파이프 클리너를 사용하여 끼어 있는 큰 이물질을 제거하세요. 세척 후에는 완전히 건조하세요.
손상된 발사 어셈블리
스프링을 고정하는 발사 어셈블리가 손상되어 스프링 에너지가 디스크로 전달되지 않는 경우입니다. 손상을 평가하고 파손된 부품을 제거하려면 블래스터를 분해해야 합니다. 부품을 교체하거나 어셈블리 전체를 교체해야 할 수 있습니다.
손상된 스프링 어셈블리
블래스터는 마모되어 가할 수 있는 힘이 약해진 토션 스프링을 사용하여 발사됩니다. 스프링을 교체하려면 블래스터를 분해해야 합니다.
부착물이 블래스터에 연결되지 않음
부착물을 블래스터에 연결하려고 할 때 제자리에 고정되지 않는 경우입니다.
손상된 레일
블래스터 상단의 레일이 손상되어 액세서리를 안전하게 부착할 수 없습니다. 레일 중앙의 작은 클립이 부러진 경우 교체해야 합니다. 레일이 깨진 경우 파손된 조각을 순간접착제로 다시 붙이거나 모델링 클레이를 채움재로 사용할 수 있습니다.
William Gainey
회원 가입일: 02/16/16
37 평판
안내서 0개를 작성함
팀
IUPUI, Team 3-1, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 3-1, Harley Spring 2016 회원
IUPUI-HARLEY-S16S3G1
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 17
지난 30일: 59
전체 시간: 6,719
