주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
Nikon J1의 전원 버튼을 수 초간 길게 눌러도 카메라가 반응하지 않습니다.
카메라를 전원에 연결
카메라를 전원에 연결하세요. 카메라가 충전을 시작하고 화면에 충전 기호가 표시되어야 합니다.
배터리가 올바르게 장착되지 않음
배터리가 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 배터리실을 열고 배터리의 극성이 맞는지 확인하세요.
전원 버튼이 작동하지 않음
전원 버튼에 압축 공기를 불어 넣어 연결 상태를 개선하세요. 이렇게 하면 연결 불량의 원인이 될 수 있는 이물질이 제거되어 카메라 전원이 켜지지 않는 문제를 해결할 수 있습니다.
"No Lens Attached"(렌즈 없음) 오류 메시지
화면에 장착된 렌즈가 감지되지 않는다는 메시지가 표시됩니다.
이 메시지가 표시되면 카메라로 사진을 찍을 수 없습니다.
카메라가 장착된 렌즈를 감지하지 못함
카메라 전원을 끄고 30초 기다린 후 다시 켜세요. 이렇게 하면 카메라 설정이 초기화되어 렌즈를 다시 감지하려고 시도하게 됩니다.
카메라와 렌즈의 연결 불량
카메라 전원이 꺼진 상태에서 렌즈를 분리했다가 다시 장착하세요. 오른쪽의 버튼을 누르고 렌즈 어셈블리를 시계 방향으로 돌려 분리하세요. 렌즈를 카메라에 장착하려면 반시계 방향으로 돌리세요.
금색 연결 핀이 더러움
렌즈가 분리된 상태에서 소독용 알코올과 물을 섞은 용액을 사용하여 렌즈와 카메라의 금색 핀을 닦으세요. 렌즈를 다시 장착하기 전에 부품이 완전히 건조되었는지 확인하세요.
렌즈 경통이 걸림
카메라 렌즈의 경통이 걸려 확장 및 수축되지 않습니다.
렌즈에 이물질이 끼임
압축 공기를 불어 넣어 렌즈 가이드를 청소하면 렌즈를 방해하는 이물질을 제거할 수 있습니다.
렌즈가 레일에서 벗어남
렌즈를 부드럽게 반복적으로 확장 및 수축시켜 경로를 바로잡으려고 시도하세요.
카메라 렌즈 초점이 맞지 않음
카메라는 자동 초점 기능을 사용하지만, 때때로 초점을 올바르게 맞추지 못할 때가 있습니다.
초점이 보정되지 않음
카메라 전원을 끄고 30초 기다린 후 다시 시작하세요. 이렇게 하면 카메라 설정이 초기화됩니다.
카메라 설정을 다른 모드(사진, 동영상, 갤러리 등)로 전환해 보세요. 이 또한 카메라 설정을 초기화합니다.
렌즈 유리가 더러움
지문과 먼지는 사진이 흐릿하게 나오는 원인이 될 수 있습니다. 유리 세정제를 사용하여 모든 카메라 렌즈 유리를 닦으세요.
Geoff Wacker
회원 가입일: 09/30/13
93,084 평판
안내서 88개를 작성함
댓글 12개
how do you plug camera into power scource
redrobbo31 - 답글 공유
you need to charge the battery externally from the camera. The J1 doesn't support USB charging.
Matthew Perkins - 답글 공유
Cuando prendo la cámara dentro de la casa la imagen se ve oscura y no tira la foto sale una luz verde, pero afuera donde hay claridad se ve bien y dispara la foto
g.iris34 - 답글 공유
Je ne peux pas faire de photos il est marqué problème d'objectif
Antoine Narove - 답글 공유
My 1j1 zoom lens just blank out the shutter dint even open, on the screen dint says lens error just dark blank, what can I do?
donald abraham - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 14
지난 30일: 99
전체 시간: 22,377
