주요 콘텐츠로 건너뛰기
렌즈 오류
어떤 방법을 써도 렌즈가 들어가지 않습니다.
렌즈 메커니즘 걸림
매우 흔한 문제입니다. 보통 모래나 이물질이 카메라 내부로 들어가 렌즈 확장 메커니즘을 방해합니다. 먼저 배터리를 교체하고 카메라를 다시 시작해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 렌즈 배럴 주변 틈새에 압축 공기를 불어 넣어 렌즈를 걸리게 하는 모래나 이물질을 제거해 보세요. 여전히 문제가 남아 있다면 카메라를 손바닥 위에 조심스럽게 두드려 렌즈를 막고 있는 이물질을 털어내 보세요.
셔터 고정 장치 파손
셔터 고정 장치를 교체하세요. 셔터 교체 안내서를 참고하세요.
카메라가 켜지지 않음
카메라 전원이 들어오지 않습니다.
배터리 방전
카메라 전원이 켜지지 않는 가장 흔한 원인은 배터리 방전입니다. 카메라를 다시 시작해 보고, 그래도 작동하지 않으면 배터리가 방전되었을 가능성이 크므로 교체하는 것이 가장 좋습니다. 카메라 구입 후 1년이 지나지 않았다면 Nikon에 보내 무상으로 교체를 받을 수 있습니다.
배터리 연결 불량
배터리가 카메라와 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다. 배터리를 분리하고 깨끗하고 마른 천으로 접촉 단자를 닦아 주세요.
LCD 화면이 검게 나옴
카메라는 켜지지만 화면이 나오지 않습니다.
검은 화면
디지털카메라에서 자주 발생하는 문제입니다. Nikon 시리즈에서는 흔치 않지만 발생할 수 있습니다. 먼저 카메라를 다시 시작해 보고, 문제가 해결되지 않으면 LCD 교체를 시도해 보세요.
카메라로 사진이 찍히지 않음
어떤 방법을 써도 카메라가 사진을 찍지 않습니다.
잘못된 모드 설정
카메라 설정을 촬영 모드로 변경하세요. 재생 모드 등에 설정되어 있을 수 있습니다.
플래시 충전 중
플래시가 완전히 충전될 때까지 기다리세요. 표시등이 주황색일 때 셔터 버튼을 눌러 보세요.
메모리 카드 용량 부족
메모리 카드를 제거하고 컴퓨터로 사진을 옮겨 공간을 확보하거나, 용량이 꽉 찬 카드를 새 메모리 카드로 교체하세요.
메모리 카드 포맷 오류
메모리 카드를 다시 포맷하세요. 그래도 작동하지 않으면 다른 메모리 카드로 교체해 보세요.
플래시가 작동하지 않음
사진 촬영 시 플래시가 터지지 않습니다.
플래시 모드 꺼짐
플래시 설정이 켜져 있는지 확인하세요.
사진이 흐릿하거나 초점이 맞지 않음
사진 촬영 시 결과물이 흐릿하게 나옵니다.
촬영 중 카메라 흔들림
촬영할 때 카메라를 안정적으로 고정하세요.
AF 보조광 차단으로 인한 자동 초점 기능 저하
촬영할 때 손가락이나 다른 물체로 AF 보조광을 가리지 마세요.
피사체가 초점 범위를 벗어남
렌즈와 피사체 사이의 거리가 매우 가까울 때는 카메라를 매크로 모드로 전환하세요. 피사체가 매우 멀리 있을 때는 무한대 모드로 설정하세요.
andreas anggasastra
회원 가입일: 09/14/11
116 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cuesta, Team 1-6, Zipperian Fall 2011 Cuesta, Team 1-6, Zipperian Fall 2011 회원
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G6
2 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
The camera will go through all the motions, including flash but the image never appears on the screen. It will review perfectly with a bright screen. The battery voltage is 3.9. I deleted a lot of the images right on the camera. The test shots I made today have the date and time but no image.
Jackpol11
John Polasek - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 21
지난 30일: 62
전체 시간: 19,738
