주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 예고 없이 꺼짐
카메라 전원이 아무런 경고나 전원 버튼을 누르는 행동 없이 꺼집니다.
자동 꺼짐 기능이 켜져 있음
이 카메라에는 전력을 절약하기 위해 사용하지 않을 때 일정 시간이 지나면 카메라가 꺼지는 자동 꺼짐 기능이 있습니다.
주변 온도가 너무 낮음
카메라 주변 온도가 너무 낮으면 카메라나 배터리가 작동하지 않을 수 있습니다. 이 문제가 의심된다면 카메라를 해당 환경에서 꺼내 시스템과 배터리가 실온으로 돌아오도록 하세요.
카메라 내부가 과열됨
과도한 사용이나 기술적 결함으로 인해 카메라 내부가 뜨거워질 수 있습니다. 이 경우 카메라 내부가 식을 때까지 전원을 끄고 기다린 후 다시 켜보세요.
이미지가 흐릿함
사진을 찍은 후 이미지가 선명하지 않아 초점을 더 잘 맞출 필요가 있습니다.
플래시 사용
플래시를 활성화하려면 번개 모양의 아이콘과 아래를 향한 화살표가 있는 플래시 옆의 버튼을 누르세요. 플래시가 튀어 올라올 것입니다. 다시 넣으려면 딸깍 소리가 날 때까지 플래시를 부드럽게 눌러 주세요.
ISO 감도 값 높이기
더 높은 ISO 감도를 사용하면 어두운 피사체를 포착할 수 있습니다. 또한 셔터 속도를 빠르게 촬영할 수 있어 카메라나 피사체의 움직임으로 인한 흐림 현상을 줄일 수 있습니다. 이 기능은 메뉴 버튼을 누르고 촬영 메뉴로 이동하여 액세스할 수 있습니다. 아래로 스크롤하여 ISO 감도 옵션을 선택하면 감도를 80, 100, 200, 400 또는 1600으로 변경할 수 있습니다.
진동 감소 기능 활성화
진동 감소 기능은 촬영 중에 사용할 수 있는 설정이지만, 삼각대를 사용하는 경우 이 설정을 꺼야 합니다. 이 기능은 메뉴 버튼을 누르고 설정 옵션을 선택하여 액세스할 수 있습니다. 아래로 스크롤하여 진동 감소를 선택하면 설정을 켜거나 끌 수 있습니다.
삼각대를 사용하여 카메라 고정
삼각대를 사용하면 카메라를 고정하여 이미지 흐림 현상을 줄일 수 있습니다. 셀프 타이머 옵션을 사용하면 사진을 효과적으로 촬영할 수 있습니다. 이 기능은 멀티 셀렉터의 왼쪽 버튼을 누른 다음 ON 옵션을 선택하여 액세스할 수 있습니다.
플래시가 터지지 않음
사진을 찍을 때 사진을 밝게 비추는 플래시 조명이 나오지 않습니다.
플래시가 내려가 있음
플래시를 제한하는 장면 모드가 선택됨
그 바로 위에 있는 'scene'이라고 적힌 녹색 카메라 그림이 그려진 버튼을 누르세요. 카메라 그림으로 스크롤하여 '확인'을 선택하면 카메라가 자동 모드로 전환됩니다.
플래시를 제한하는 기능이 활성화됨
연사 모드나 눈 깜박임 방지 기능이 선택되어 있으면 플래시를 사용할 수 없습니다. 플래시를 사용하려면 다른 기능을 선택해야 합니다.
화면에 O 표시가 깜박임
화면에 성가신 O 표시가 계속 나타납니다
카메라 시계가 설정되지 않음
카메라 시계가 설정되지 않으면 촬영 화면에 O가 깜박이며, 시계 설정 전에 저장된 이미지와 동영상은 각각 “00/00/0000 00:00” 및 “01/01/2015 00:00”으로 날짜가 표시됩니다. 정확한 날짜와 시간을 설정하려면 설정 메뉴로 이동하여 시간대에 맞게 날짜와 시간을 설정하세요.
촬영 날짜와 시간이 정확하지 않음
동영상/영상을 저장한 후 타임스탬프에 정확한 날짜와 시간이 표시되지 않습니다.
카메라 시계는 일반 시계만큼 정확하지 않습니다. 정확한 날짜와 시간을 유지하려면 주기적으로 더 정확한 시계와 카메라 시계 시간을 비교하세요.
모니터가 비어 있음
모니터에 사진이 표시되지 않고 화면이 검은색입니다.
카메라가 꺼짐
카메라 오른쪽 상단에 있는 전원 버튼을 누르세요. 배터리가 방전되어 교체가 필요하거나 카메라 충전이 필요할 수 있습니다.
전원 절약을 위해 카메라가 자동으로 꺼짐
약 30초 동안 아무런 조작을 하지 않으면 모니터가 자동으로 꺼지고 카메라가 대기 모드로 전환됩니다. 대기 모드에서 3분이 지나면 카메라 전원이 꺼집니다. 전원 스위치나 셔터 버튼을 누르면 모니터가 다시 켜집니다.
카메라가 TV나 컴퓨터에 연결됨
카메라가 TV나 컴퓨터에 연결되면 해당 모니터에 화면이 투영되어 카메라 모니터는 비어 있게 됩니다.
Nikki Butts
회원 가입일: 03/04/16
179 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 3-3, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 3-3, Bhusal Spring 2016 회원
UMASSD-BHUSAL-S16S3G3
4 회원들
안내서 47개를 작성함
댓글 27개
The camera options show when camera is on however I cannot see any view to take a picture nor can I see any previous pictures
don - 답글 공유
my coolpix l340 turns off as soon as I turn it on. What is wrong with it?
Daija Jackson - 답글 공유
Maybe it is 1.) connected to a device 2.) dead 3.) hates life 4.) the battery is low so is automatically turns off to save power.
[deleted] - 답글 공유
mine has been doing the same thing
willalwaysbehis07 - 답글 공유
Thanks much this was legitimately extremely helpful
Harry Dulaney - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 14
지난 30일: 67
전체 시간: 17,635
