주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
카메라를 켜려고 시도했지만 아무런 반응이 없습니다.
배터리 전원이 부족함
카메라가 켜지지 않으면 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 충전 후에도 카메라가 켜지지 않는다면, 배터리의 수명이 다해 더 이상 충전할 수 없는 상태일 수 있으므로 새 배터리로 교체해야 합니다.
배터리 종류가 올바르지 않음
알카라인 배터리를 사용하지 않았는지, 또는 "super heavy duty(초고성능)"와 같은 설명이 붙어 있지는 않은지 확인하는 것이 중요합니다. 이러한 배터리는 충분한 전력을 공급하지 못해 카메라가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 카메라에 권장되는 배터리를 사용하고 있는지 확인하세요.
배터리가 제대로 연결되지 않음
배터리가 배터리 단자에 확실히 닿아 있는지, 올바른 방향으로 삽입되었는지 확인하세요. 배터리를 빼내어 단자와 연결 부위가 어디인지 확인한 뒤, 다시 삽입하고 카메라를 켜보세요.
LCD 화면에 아무것도 표시되지 않음
화면이 검은색으로 유지되며 어떠한 입력에도 반응하지 않습니다.
절전 기능이 활성화됨
카메라가 절전 모드 상태가 아닌지 확인하세요. 절전 기능이 활성화되면 카메라는 3분 동안 대기 상태를 유지한 후 자동으로 꺼집니다. 셔터 버튼, 촬영 모드 버튼, 재생 버튼 또는 동영상 촬영 버튼을 눌러도 작동하지 않는다면 전원 버튼을 사용하여 카메라를 다시 켜세요.
배터리 전원이 부족함
LCD 화면이 켜지지 않으면 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 그래도 LCD에 아무것도 표시되지 않는다면, 배터리 수명이 다해 더 이상 충전할 수 없는 상태일 수 있으므로 새 배터리로 교체해야 합니다.
렌즈가 더러움
먼지 입자가 사진 촬영을 방해합니다.
렌즈 내부에 먼지 및 기타 이물질이 있음
렌즈를 청소하기 전에 반드시 카메라를 끄세요. 에어 스프레이를 사용하여 렌즈 내부에 낀 먼지나 이물질을 조심스럽게 제거하세요.
렌즈 외부에 먼지 및 기타 이물질이 있음
렌즈를 청소하기 전에 반드시 카메라를 끄세요. 극세사 천을 사용하여 렌즈 외부를 조심스럽게 닦아 먼지나 이물질을 제거하세요.
줌이 작동하지 않음
줌 인 또는 줌 아웃이 되지 않습니다.
카메라가 켜진 상태에서 줌 기능이 작동하지 않음
줌 인 또는 줌 아웃이 작동하지 않으면 카메라를 재부팅하고 다시 켠 후에 줌을 시도해 보세요.
특정 모드에서는 줌을 사용할 수 없음
인물 모드, 야간 인물 모드, 반려동물 인물 모드 또는 3D 촬영 모드가 선택된 경우에는 줌 기능을 사용할 수 없습니다. 또한 스마트 인물 모드가 선택되었거나 촬영 메뉴의 연속 촬영 기능이 16장 멀티 샷으로 설정된 경우에도 줌 기능이 활성화되지 않습니다. 카메라가 적절한 모드로 설정되어 있는지 확인하세요.
플래시가 작동하지 않음
사진 촬영 시 플래시가 터지지 않습니다. 카메라에서 플래시가 튀어나오지 않을 수도 있습니다.
전구가 타버렸거나 스프링이 올라오지 않음
카메라의 플래시 설정이 '켜짐' 또는 '자동'으로 되어 있는지 확인하세요. 전구가 타버리지 않았는지 점검하세요. 플래시가 카메라에서 튀어나오지 않는다면, 스프링이 끼어 있거나 이물질이 묻어 있지 않은지 확인해야 할 수 있습니다.
특정 모드에서는 플래시를 사용할 수 없음
카메라가 장면 모드인 경우 플래시 기능이 작동하지 않습니다. 스마트 인물 모드에서 눈 감음 방지 기능을 사용할 때는 카메라 설정에서 플래시가 켜져 있는지 확인하세요.
이미지가 계속 초점이 맞지 않음
어떻게 해도 이미지의 초점이 맞지 않습니다.
이미지 설정이 올바르지 않음
카메라 설정이 원하는 대로 되어 있는지 확인하세요. 여전히 초점 문제가 있다면 카메라를 재부팅하여 설정을 초기화하고 다시 시도하세요. 메뉴에서 AF 보조광(AF Assist)을 자동 모드로 설정하여 이미지 설정이 초기화되는지 확인해 볼 수도 있습니다.
렌즈가 깨끗하지 않을 수 있음
카메라 렌즈를 청소할 때는 부드러운 천으로 조심스럽게 닦고, 필요하다면 렌즈 세정제와 부드러운 솔을 함께 사용하세요.
카메라에 렌즈 캡 오류가 발생함
렌즈 캡이 이미 제거되었음에도 불구하고 카메라가 렌즈 캡을 제거하라는 안내를 표시합니다.
셔터 버튼이 오류에 영향을 줌
카메라를 끈 상태에서 셔터 버튼을 누른 채로 카메라 전원을 켜세요.
렌즈가 제대로 정렬되지 않았을 수 있음
렌즈를 살펴보고 정렬이 어긋나지 않았는지 확인하세요. 정렬이 맞지 않는다면 렌즈를 조정하거나 교체해야 할 수 있습니다.
렌즈가 위아래로 움직이지 않음
카메라 렌즈를 딱딱한 바닥에 대고 전원을 켜보세요. 이렇게 하면 카메라 렌즈가 위아래로 스스로 움직일 수 있습니다. 이 과정에서 렌즈에 흠집이 생기지 않도록 주의하세요.
Emilio Mena
회원 가입일: 01/14/15
800 평판
안내서 4개를 작성함
UW Tacoma, Team 3-1, Rose Winter 2015 UW Tacoma, Team 3-1, Rose Winter 2015 회원
UWT-ROSE-W15S3G1
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 15개
its still saying that the lens is on when its clearly not
thomas harvet - 답글 공유
turn off the camera and hold the lens in then turn on the camera keep the lens hold until you feel it moving turn off and on again it works for me i got that help from ifixit.com.
Wilbert Shaw - 답글 공유
I gave the lens(cap on) a good whack with the palm of my hand, then I pushed all the buttons and it worked. I did this only after trying everything above. It worked for me.
tmrowka - 답글 공유
We got coolpix L340 same problem, i did all the suggestions but it doesnt work. What I did was I whack with my palm to push in the lense while pressing the on button & the shutter and slowly the lense went in & BINGO! It works! When u do this slowly do it into your palm. Thanks!
wuberas - 답글 공유
Be gentle ti avoid damaging your camera especially the lense.
wuberas - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 26
지난 30일: 115
전체 시간: 35,833
