주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라가 작동하지 않습니다
방전된 배터리
카메라에 배터리를 삽입하기 전에 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 배터리가 충전되지 않으면 배터리, 충전 케이블을 교체하거나 다른 콘센트를 사용해 보세요.
충전기가 연결된 경우
카메라를 켜기 전에 충전기가 연결되어 있지 않은지 확인하세요.
배터리함 문제
배터리가 올바르게 삽입되어 있고 덮개가 제대로 닫혔는지 확인하세요.
카메라 초기화
배터리와 메모리 카드를 분리하세요. 그 후 배터리와 메모리 카드를 다시 장착하여 카메라가 작동하는지 확인하세요.
켜진 상태에서 카메라 전원이 꺼짐
카메라가 켜져 있거나 사진을 촬영하는 도중 갑자기 전원이 꺼집니다
배터리 잔량 부족
카메라를 다시 켜보세요. 전원이 켜지지 않거나 켜졌다가 다시 꺼진다면 배터리 잔량이 부족할 가능성이 큽니다. 배터리를 재충전하거나 완전히 충전된 예비 배터리로 교체한 뒤 카메라를 켜보세요.
배터리 불량
배터리를 충전한 후에도 카메라가 켜지지 않는다면 배터리에 결함이 있을 가능성이 높으므로 교체가 필요합니다.
플래시가 작동하지 않음
플래시 설정이 활성화되어 있고 기기가 과도하게 손상되거나 잘못 사용되지 않았음에도 플래시 유닛이 작동하지 않습니다.
배터리 충전 시도
플래시는 카메라 본체보다 전력을 더 많이 사용합니다. 배터리가 약하거나 방전되면 이 문제가 발생할 수 있습니다. 배터리를 충전하거나 사용할 수 없는 상태라면 교체하세요.
장면 모드 확인
일부 장면 모드에서는 플래시 설정이 다르게 적용되거나 플래시가 완전히 비활성화될 수 있습니다.
전구 불량
가능성은 낮지만 전구가 탔을 수 있습니다. 직접 교체할 수 있으나 보증이 무효화될 위험이 있습니다. 대부분의 전구는 회로 기판에 직접 납땜되어 있으므로 플래시를 분해하기 전에 충분한 장비를 갖추었는지 확인하세요.
렌즈 커버가 완전히 열리거나 닫히지 않음
카메라 전원을 켤 때 전면 셔터가 완전히 열리지 않거나, 끌 때 셔터가 완전히 닫히지 않습니다.
카메라 전원이 켜져 있고 충전되어 있는지 확인
전원 버튼을 확실하게 눌렀는지 확인하세요. 카메라가 반응하지 않으면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 배터리를 충전하거나 교체한 후 다시 시도해 보세요.
충전기가 연결된 경우
이물질 유입
이물질(먼지, 모래 등)이 메커니즘이 제대로 닫히지 않게 방해하고 있을 수 있습니다. 이런 경우에는 덮개를 부드럽게 뒤로 당기고 압축 공기를 사용하여 입자를 제거하세요. 카메라 렌즈를 손상시킬 수 있으므로 손으로 붓 등을 사용하지 마세요.
닫힘 메커니즘 결함
스프링 등 메커니즘을 기계적으로 닫는 구성 요소 중 하나에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 렌즈 앞부분을 분해하여 결함이 있는 부품을 교체해 보세요.
카메라는 켜지지만 LCD 화면이 검게 나옴
카메라 전원을 켤 때 LCD 화면이 나오지 않거나 어둡거나 검게 보입니다.
LCD가 꺼진 경우
LCD가 깨진 것이 아니라면 단순히 꺼져 있을 수 있습니다. 이 경우 카메라에 "디스플레이" 또는 "LCD"와 같은 버튼이 있을 것입니다. 해당 버튼을 누르세요. 그런 버튼을 찾을 수 없다면 사용 설명서를 확인하세요. 또한 카메라를 공장 출고 설정으로 초기화해 보세요.
화면이 깨지거나 파손됨
화면이 깨졌거나 화면이 파손되었음을 나타내는 징후가 명확하게 보인다면 LCD 화면을 교체해야 합니다. 관련 안내서를 참조하세요.
카메라 초점이 맞지 않음
카메라가 초점을 제대로 맞추지 못합니다
피사체에 초점이 맞춰지지 않음
피사체와 너무 가까울 수 있습니다. 뒤로 물러나서 초점이 작동하는지 확인하세요. 카메라의 초점 설정이 자동 모드인지 확인하세요. 사진 속 피사체의 대비가 너무 낮아 카메라가 인식하지 못하는 것일 수도 있습니다.
Hung
회원 가입일: 09/01/15
386 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 1-2, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 1-2, Remmell Fall 2015 회원
USFT-REMMELL-F15S1G2
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 6개
When I press the delete button to delete photos it doesnt work. I have 380 photos on the camera which I can't delete
richar210 - 답글 공유
You could try to connect your camera to a computer... then take off the pics and delete them from your computer. If that doesn't work you can try to format your memory card.
tynemannetje - 답글 공유
I am so disappointed with cool pix S6300 . When I just bought this camera, we took few pictures with 16G memory card, then got the message in the screen out of memory. I was on vacation, thought I will have a pocket size and easy to use but I got no good souvenir bec I can’t take photo anymore.
Beth Douse - 답글 공유
I have owned my ‘Coolpix S6300 ‘ for three years. Never played up once…all of a sudden , NOTHING happens , when i plug in to my PC to download Photos I just took…. I blame that insidious Microsoft “Updates” for that…something AD happens to my PC EVERY time they download Up-Dates !
Any know ‘Fix “ for this prob ?…Cheers, Bruce
Eddie Maharg - 답글 공유
For U Beth ! I had the same Prob…Took the Camera to Texas last year. At an important Birthday Gathering , it took 3# only Pics…and no more ! A young Gal at the party pulled out the card, and told me “ This was the ‘Free Trial’ Card , supplied for the Camera when you bought it….it does ONLY take three pix, and that’s it !” I bought a new card, and away I went …no further Probs !
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 22
지난 30일: 65
전체 시간: 5,249
