주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Nikon Coolpix S70 문제해결
2009년 가을에 출시되었으며, 모델 번호 26189로 식별 가능함
배터리가 충전되지 않음
배터리가 벽면 콘센트나 USB 포트를 통해 충전되지 않습니다.
컴퓨터 충전 설정이 꺼짐
배터리가 충전되지 않는 경우, TAB > SETUP MENU(설정 메뉴) > Charge by computer(컴퓨터로 충전)를 선택하여 컴퓨터 충전 설정이 켜져 있는지 확인하세요.
배터리 방전/수명 종료
배터리가 충전되지 않는 경우, 단순히 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 대체 배터리로 시도해 보고 완전히 충전되었는지 확인하세요.
화면에 이미지가 표시되지 않음
디스플레이 화면이 응답하지 않습니다.
카메라가 꺼짐
카메라가 켜지지 않아 디스플레이 화면이 응답하지 않을 수 있습니다. 전원 버튼을 디스플레이 화면에 불이 들어올 때까지 길게 누르세요.
스크린 파손 또는 균열
카메라 디스플레이 화면이 응답하지 않는 경우, 스크린이 파손되었거나 금이 갔을 수 있습니다. 대체 스크린으로 교체해야 할 수도 있습니다.
디스플레이 응답 없음
디스플레이 결함으로 인해 아무런 반응이 없을 수 있으며, 이 경우 교체가 필요할 수 있습니다. 먼저 연결 상태를 확인하고 케이블이 찢어진 곳은 없는지 확인하세요. 그래도 해결되지 않으면 디지타이저를 교체해야 합니다.
검은색 디스플레이 화면
카메라는 켜지지만 디스플레이 화면이 검은색인 경우, 카메라를 끄고 배터리를 분리하여 재시작해 보세요. 재시작으로 문제가 해결되지 않으면 디스플레이 화면을 교체해야 합니다.
플래시가 작동하지 않음
사진을 촬영할 때 플래시가 터지지 않습니다.
플래시 설정이 꺼짐
플래시가 터지지 않는 경우, 플래시 설정이 켜져 있는지 확인하세요. Menu(메뉴) > Flash Setting(플래시 설정) > On(켜짐)으로 이동하세요.
전구 소모
플래시 설정을 확인한 후에도 플래시가 작동하지 않으면 전구가 타버렸거나 파손되었을 수 있습니다. 새 전구를 구입하여 교체하세요.
렌즈 오류
사진을 촬영하려고 할 때 카메라에 "lens error"(렌즈 오류) 메시지가 나타납니다.
전력 부족
카메라에 렌즈 오류 메시지가 표시되는 경우, 배터리가 완전히 충전되지 않았을 수 있습니다. 먼저 배터리를 다시 충전해 보세요. 그래도 작동하지 않으면 새 배터리를 구입해야 할 수 있습니다.
렌즈 파손
렌즈 오류가 발생하면 렌즈가 부러졌거나 금이 갔을 수 있습니다. 이를 해결하려면 카메라를 분해하여 렌즈를 교체하세요.
흐릿한 사진
카메라로 사진을 볼 때 사진이 흐릿합니다.
흔들리는 손
사진이 흐릿하다면 손이 흔들렸을 수 있습니다. 사진을 찍을 때 손을 움직이지 않거나 삼각대를 사용해 보세요.
더러운 렌즈
사진이 흐릿하다면 렌즈가 더러울 수 있습니다. 사진을 찍기 전에 렌즈를 닦으세요.
초점이 맞지 않음
사진이 흐릿하다면 카메라 초점이 맞지 않았을 수 있습니다. 줌을 사용한 후에도 사진을 찍기 전에 반드시 카메라 초점을 맞추세요.
잘못된 메모리 카드
사진이 흐릿하다면 사용 중인 메모리 카드가 해당 카메라에 적합한지 확인하세요.
Danielle Morris
회원 가입일: 09/24/15
177 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Texas Tech, Team 22-2, Rauch Fall 2015 Texas Tech, Team 22-2, Rauch Fall 2015 회원
TTU-RAUCH-F15S22G2
3 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 53
전체 시간: 1,811
