주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nikon D5100은 Nikon의 인기 있는 소비자용 DSLR 카메라 중 하나인 Nikon D5000의 후속 모델입니다.
카메라가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라가 반응하지 않습니다.
배터리 방전
배터리 충전이 다 된 경우, 전원 버튼을 눌러도 카메라가 반응하지 않습니다. 이 문제는 전원 어댑터를 사용하여 배터리를 충전하거나 새로 충전된 배터리로 교체하면 쉽게 해결할 수 있습니다.
배터리 불량
배터리가 비정상적으로 빨리 소모되거나 전원 어댑터에 연결해도 충전되지 않는다면, 대체 배터리를 구입해야 할 때입니다.
배터리실 오염
배터리가 충전되지 않는다면, 먼지나 이물질이 배터리 충전을 방해하고 있을 수 있습니다. 배터리를 꺼내고 면봉이나 천을 사용하여 배터리실을 청소하세요.
느슨한 배선
카메라에 배터리 문제가 없다면, 내부 배선이 끊어졌거나 배터리에 제대로 연결되지 않는 등 카메라 내부의 전기 배선이 느슨해졌을 수 있습니다.
카메라가 켜지지만 작동하지 않음
카메라는 켜지는 것 같지만 기대대로 작동하지 않으며, 사진 촬영 거부, 메모리 카드 인식 불가, 설정 메뉴 접근 불가 또는 기타 문제가 발생합니다.
마더보드 불량
카메라의 운영 체제를 실행하는 마더보드가 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 장치 전체를 교체해야 할 수도 있습니다.
뷰파인더가 제대로 보이지 않음
뷰파인더를 통한 시야가 흐리거나 어둡거나 또는 다른 이유로 방해를 받습니다.
뷰파인더 오염
먼지, 기름기 또는 기타 오물이 시야를 가리고 있을 수 있습니다. 렌즈와 뷰파인더의 모든 투명한 부분을 부드러운 극세사 천으로 조심스럽게 닦아 이 가능성을 확인하세요.
플래시가 터지지 않음
카메라 설정에서 플래시 강제 발광으로 설정했음에도 불구하고 셔터를 눌렀을 때 플래시가 작동하지 않습니다.
전구 파손
플래시 전구 유닛이 타버려 교체가 필요할 수 있습니다. D5100에서 가장 흔한 교체 부품은 아니지만, Nikon을 통해 부품을 주문할 수 있습니다.
플래시 보드 불량
플래시 전구를 제어하는 회로 기판이 손상되어 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이 경우 플래시 보드를 새 유닛으로 교체해야 합니다.
배터리 잔량 부족
배터리 전력이 충분하지 않으면 카메라 플래시가 작동하지 않습니다. 플래시를 다시 사용하기 전에 배터리를 완전히 충전하세요.
디지털 디스플레이가 켜지지 않음
카메라가 켜져 있는 것 같음에도 디지털 디스플레이가 검은 화면 상태로 유지됩니다.
디스플레이 고장
디지털 디스플레이가 내부 또는 외부적으로 손상되어 더 이상 작동하지 않는 경우, 대체 스크린으로 교체할 수 있습니다.
카메라가 사진을 저장하지 않음
카메라로 사진을 찍는 것은 성공한 것 같지만, "재생" 기능을 확인해 보면 사진이 저장되지 않았습니다.
SD 카드 불량
메모리 카드를 어떤 이유로든 읽을 수 없을 가능성이 높으며, 이 경우 D5100은 메모리 카드 접근 오류가 발생하면 오류 메시지를 표시합니다. SD 카드가 깨끗하고 올바르게 삽입되었음에도 오류가 발생한다면, 복구할 수 없을 정도로 손상되었을 수 있습니다. 다행히도 새 메모리 카드로 교체하는 것은 간단한 일이며, 대부분의 가전 제품 소매점에서 새 카드를 구입할 수 있습니다.
Liz
회원 가입일: 04/25/14
1,428 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 10-54, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 10-54, Amido Spring 2014 회원
CPSU-AMIDO-S14S10G54
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 13개
I have a nikon d5100 and on pictures I have a glass with every lense how or can I fix this
wallisj1231 - 답글 공유
The dial when pointed at effects and scenes won't show the contents of such menus..
Jhobal - 답글 공유
i have a d5100 and if i plug the cable of my battery pack The digital display remains black, even when the camera seems to be turned on. What to do ????
mukesh Sribhoekhan - 답글 공유
When I press shutter button, it says '“Error press shutter release button again”
Bill Boland
william boland - 답글 공유
Mine is having the same issue, did you get any resolution on it
Bill Cooksey - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 21
지난 30일: 100
전체 시간: 15,030
