주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 NuVision 태블릿의 전원이 켜지지 않습니다.
기기가 충전되지 않음
기기가 충전되어 있는지 확인하세요. Nuvision TM1088 설명서의 “시작하기” 섹션을 살펴보세요. 기기를 충전하는 방법이 나와 있습니다. 기기를 전원에 연결한 후 전원을 켜보세요. 전원에 연결했을 때 기기가 켜진다면 배터리를 교체해야 합니다. 여기 배터리 교체 안내서가 있습니다.
기기를 재설정해야 함
기기를 재설정하려면 전원 버튼과 음량 낮추기 버튼을 동시에 10초 동안 누르세요. 태블릿이 켜지면 재부팅 화면으로 진입합니다. “데이터 삭제/재설정(Wipe Data/Reset)” 항목으로 이동하세요.
기기 화면이 표시되지 않음
태블릿의 전원은 켜지지만 화면이 나오지 않습니다.
스크린이 파손됨
이 경우 스크린을 교체해야 한다는 의미입니다.
백라이트가 고장 남
화면이 희미하게 보인다면 스크린은 정상 작동할 수 있지만 백라이트가 고장 난 상태일 수 있습니다.
기기에서 소리가 나지 않음
기기에서 소리가 전혀 들리지 않습니다.
볼륨이 꺼져 있음
볼륨이 "0"으로 설정되어 있을 수 있습니다. 볼륨이 켜져 있는지 확인하고 설정을 점검하세요. Nuvision TM1088 설명서에서 볼륨 버튼 위치를 확인할 수 있습니다. 설명서의 "기능 개요" 섹션으로 이동하세요. 6번째 항목에서 볼륨 조절 방법을 확인할 수 있습니다. 6a와 6b 항목은 각각 볼륨을 높이거나 낮추는 방법을 설명합니다.
헤드폰 잭에 이물질이 있음
헤드폰 잭에 이물질이 없는지 확인하세요. 그래도 소리가 나지 않는다면 스피커를 교체해야 할 수도 있습니다. 스피커 교체 안내서를 확인해 보세요.
기기 카메라가 작동하지 않음
카메라로 사진을 찍을 수 없거나 화면이 표시되지 않습니다.
카메라 렌즈가 가려져 있음
렌즈를 가리고 있는 것이 없는지 확인하세요. 주변 조명이 충분한지 확인하세요. 그래도 카메라가 작동하지 않는다면 카메라를 교체해야 할 수 있습니다. 더 자세한 정보는 카메라 교체 안내서를 확인하세요.
기기 배터리가 유지되지 않음
배터리 사용 시간이 매우 짧고 기기가 금방 방전됩니다.
배터리 낭비
전원을 분리하기 전에 기기가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 기기를 사용하지 않을 때는 모든 프로그램을 종료하세요. 그렇지 않으면 프로그램이 배경에서 계속 실행되어 배터리를 소모하게 됩니다. 에너지를 적절히 관리한다면 배터리는 5~6시간 동안 지속되어야 합니다.
배터리 결함
배터리가 계속 유지되지 않는다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 또한, 태블릿이 어댑터에 연결되지 않은 상태에서도 켜진다면 배터리 상태를 확인하는 좋은 방법이 될 수 있습니다. 태블릿이 어댑터에 연결되었을 때만 켜진다면 배터리에 결함이 있을 가능성이 큽니다. 이 문제 또한 배터리 교체 안내서를 통해 해결할 수 있습니다.
Nathaniel Nasman
회원 가입일: 03/23/15
750 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2015 회원
UMASSD-MILES-S15S1G1
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 100개
Only had my new tablet for maybe 3 months and it's barely used. Quite literally, it was working one day, it sat for a couple on my dresser.....now nothing works :( Hope they have a good exchange policy. Please email me if there's anything else anyone can suggest @ Bonniejoynson@hotmail.com
bonniejoynson - 답글 공유
Did you every find away to turn it back on? If so, can you help me out..
xzandraashby - 답글 공유
Well my problem isn't here.... I do the reset and all I get is, entering Dnx mode. Waiting for fastboot command...????
Robert Tufts - 답글 공유
I sent my to repair 4 times in 11 months and still will not turn on
Peter Scott Scott - 답글 공유
Hold power and volume up not down scroll down to recover using the volume down button and power to select it then scroll down to factory reset then scroll down to yes then reboot
joshua - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 52
전체 시간: 92,533
