주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
모터가 작동하지 않음
블렌더를 켰을 때 모터가 작동하지 않습니다.
컵이 올바르게 정렬되지 않음
블렌더 컵이 블렌더 베이스와 올바르게 정렬되었는지 확인하세요. 제대로 정렬되지 않으면 블렌더가 작동하지 않습니다.
칼날이 회전하지 않음
블렌더를 켰을 때 칼날이 제대로 회전하지 않습니다.
칼날 나사산이 제대로 체결되지 않음
칼날이 컵에 올바르게 체결되었는지 확인하세요. (경고: 칼날이 매우 날카로우니 주의하세요!)
컵에서 내용물이 셈
블렌딩 중에 레시피 재료가 컵 밖으로 샙니다.
컵에 금이 감
컵을 살펴보고 누출을 유발할 수 있는 금이 가 있지 않은지 확인하세요.
칼날이 제대로 고정되지 않음
칼날이 컵에 제대로 고정되었는지 확인하세요. (경고: 칼날이 매우 날카로우니 주의하세요!)
블렌더 전원이 켜지지 않음
컵을 부착해도 아무런 반응이 없습니다.
플러그가 뽑힘
블렌더가 작동 중인 콘센트에 연결되어 있는지 확인하세요.
컵이 베이스에 부착되지 않음
컵이 베이스 끝까지 완전히 눌러 끼워졌는지 확인하세요.
블렌더 칼날이 컵에 부착되지 않음
컵을 블렌더 칼날에 부착하려고 할 때 올바르게 정렬되지 않습니다.
고르지 않은 표면
컵을 카운터 위에 올려 평평하게 만든 다음 칼날이 올바르게 정렬되도록 조심스럽게 돌려 끼우세요. (경고: 칼날이 매우 날카로우니 주의하세요!)
Ashlin Spicer
회원 가입일: 02/24/16
142 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 16개
I bought my N.N. almost 2 years ago. I use it nearly everyday, but only yogurt smoothies & seeds. It worked great until it didn't. It just stopped turning on. The motor wouldn't start.There was no odd sound or strange behavior, or warning. One morning , it just wouldn't go?! I removed the cup many times and re-seated it but nothing. I tried all the above trouble shooting fixes...but nothing. It doesn't make a sound, I now have a $70 doorstop & no way to make awesome smoothies for breakfast :( The model is 900 Watt Professional. Like I said, I took good care of it, but lasted less than 2 years. What is the life expectancy of these NutriNinjas before I make another investment?
darcy - 답글 공유
Hi @darcy I ran into the same issue!! My BL660 Nutri Ninja is only 1.5 years old and the same thing happened. I make smoothies regularly (always using plenty of liquid) and one morning, the blender motor completely stopped working. When the motor is plugged in all the lights turn on, but nothing happens when I press buttons. I tested the single serve cup and the larger jug portion with no luck (and no smoothie!!). I love Ninja, but don’t want to buy another if this will happen in another 2 years.
Were you able to find a solve to your issue?
Amelie Anne - 답글 공유
This happened to me. I cleaned the suction cups and reseated it on the counter top. There is also a connection issue somewhere between the cup snd the blender. The next time it happened I started moving the base around and noticed the lights turned blue and then went off. I moved it around until they stayed on. Pushing the cup down while turning it to the right also helps sometimes. There is a grove the cup fits in in the base make sure it is clean as there is a connection there that somehow causes the blender to start when it the cup is locked in place. It's tempermental but for what we pay for them it's worth figuring out.
Brenda Kellar - 답글 공유
I bought my Nutri Ninja W1000 IQ 2 years ago and it was working fine. This morning when i turned it on it started making a funny noise and wasn’t blending as it usually does and then just stopped. I can’t seem to figure out what the problem is and I can’t even find a service centre number online! It doesnt even seem to have a dedicated Australian website! Does anyone have any information/numbers for Australia?
aanchal Tulsiani - 답글 공유
My Ninja is about 2 yrs old. I use it off and on for breakfast smoothies. To day I put it on And nothing. The start light came on but none of the other buttons worked. I switched it over to the big blender container (not the single serving cup) and it worked fine.. inconvenient but it worked. Hope to figure this out before tomorrow
Susan Carpenter - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 51
전체 시간: 15,567
