주요 콘텐츠로 건너뛰기
Shield가 켜지지 않음
덮개를 열어도 기기가 켜지지 않습니다
배터리 방전/사망
충전기를 연결하여 기기가 충전되고 있는지 확인하세요. Shield가 충전 중일 때는 USB 포트 옆 뒷면에 있는 표시등이 켜집니다.
Nvidia Shield가 충전되지 않음
배터리가 충전되지 않으면 충전기를 뽑은 상태에서 기기를 끄고 재부팅하세요. 재부팅 후 충전기를 컨트롤러 상단에 있는 충전 포트에 꽂으세요. 이 방법으로도 해결되지 않으면 충전 케이블을 교체하거나 표준 18650 리튬 이온 배터리(2450 mAh)가 필요할 수 있습니다.
디스플레이가 나오지 않음
Shield를 열었을 때 Nvidia 로고가 있는 버튼에 불은 들어오지만 화면에 아무것도 나타나지 않을 수 있습니다. 이런 경우에는 디스플레이를 교체해야 할 수 있습니다.
게임패드 오작동
게임패드가 사용자 입력에 전혀 반응하지 않습니다
버튼/조이스틱 끈적임
기기를 열기 전에 버튼이 끈적거릴 만한 이물질이 없는지 확인하세요. 이쑤시개나 핀을 사용하여 버튼 아래의 이물질을 긁어내세요. 그런 다음, 소독용 알코올과 같은 용제를 면봉에 묻혀 남아 있는 잔여물을 닦아내세요.
USB/HDMI 포트 작동 안 함
USB 포트보다는 USB 또는 HDMI 케이블이 불량일 가능성이 높습니다. 다른 마이크로 USB 케이블을 사용해 보세요. 새 케이블을 사용해도 작동하지 않는다면 USB 포트가 손상된 것이므로 교체해야 합니다.
HDMI 연결 시 디스플레이 연결 끊김
HDMI 케이블이 컨트롤러 상단의 HDMI 포트에 단단히 연결되었는지 확인하세요. 연결을 확인하기 위해 케이블을 분리했다가 다시 연결하세요. 이 방법으로도 해결되지 않으면 다른 기기에 HDMI 케이블을 연결하여 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 그렇지 않다면 HDMI 케이블을 교체해야 할 수 있습니다.
PC에서 스트리밍되지 않음
Shield 화면에 PC 화면이 표시되지 않습니다
하드웨어 및 소프트웨어 요구 사항 미충족
SHIELD를 PC에 연결하기 위한 하드웨어 및 소프트웨어 요구 사항은 매우 구체적이라는 점을 유의하세요. 요구 사항 목록은 여기(http://shield.nvidia.com/user-guide/game... 확인할 수 있습니다.
방화벽이 연결 차단
컴퓨터나 무선 공유기의 방화벽이 스트리밍을 차단하고 있지 않은지 확인하세요. 방화벽을 비활성화하거나 기기에 대한 예외 설정을 추가해야 합니다.
지원되지 않는 게임
Nvidia Shield로 PC 게임을 스트리밍할 때 모든 게임이 지원되는 것은 아닙니다. 현재 지원되는 게임 목록은 여기(http://shield.nvidia.com/play-pc-games)에... 확인할 수 있습니다.
Wi-Fi 작동 안 함
설정에서 Wi-Fi로 이동하여 Shield의 Wi-Fi가 켜져 있는지 확인하세요. Shield가 네트워크에 제대로 연결되지 않았을 수 있으므로 기기를 껐다가 다시 켜서 Wi-Fi 옵션을 재설정해 보세요.
Andrew Barbanera
회원 가입일: 09/20/14
376 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014 USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014 회원
USFT-HICKMAN-F14S1G1
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 4개
My screen does not work but when I open and close it slot it works and now it don't work at all
james turner - 답글 공유
wifi still doesn’t work on the thing
i had it ofr 6 moths before it stopped connecting
Steampunk Sam Perez - 답글 공유
It will not allow me to update system.
Orville Davis - 답글 공유
i cant find the motherboard online where can i find it and for how much?
victor fields - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 59
전체 시간: 15,032
