주요 콘텐츠로 건너뛰기
Palm Vx는 Palm V의 업그레이드 버전으로, Palm V가 2MB의 RAM을 탑재했던 것에 비해 Vx는 8MB의 RAM을 탑재했습니다. Palm Vx는 캘린더 관리, 이메일 확인, 워드 문서 작업까지 가능한 개인용 디지털 단말기(PDA)입니다.
Palm Vx 터치 스크린이 반응하지 않음
화면을 터치해도 아무런 반응이 없습니다.
파손된 터치 스크린 디지타이저
하드 리셋 또는 소프트 리셋을 시도해 볼 수 있지만, 대부분의 경우 화면이나 디지타이저를 교체해야 합니다. 버튼은 작동할 수 있으나 화면이 작동하지 않는다면, 이는 화면이 고장 났다는 중요한 신호입니다.
배터리 사용 시간 저하
배터리가 기기를 처음 샀을 때만큼 오래 지속되지 않습니다.
소모된 배터리
Palm Vx에 포함된 배터리는 사용자가 직접 교체할 수 있도록 설계되지 않았습니다. 따라서 배터리 사용 시간 저하가 느껴진다면, 대부분의 경우 배터리를 교체해야 합니다.
Palm Vx 버튼이 반응하지 않음
버튼이 잠긴 것처럼 아무런 반응이 없습니다.
고장 난 버튼 패널
버튼이 작동하지 않는 경우, 하드 리셋 또는 소프트 리셋을 적용해 보세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않는다면 버튼 패널이 고장 났을 가능성이 높으므로 교체가 필요합니다.
화면이 표시되지 않음
Palm 기기를 켰을 때 LCD 화면이 완전히 검게 변했습니다. 이제 화면의 내용을 읽는 것이 거의 불가능합니다.
너무 낮게 설정된 명암비
명암비는 의도치 않게 변경되는 경우가 많으며, 때로는 너무 낮게 설정되어 화면이 오작동하는 것처럼 보일 수 있습니다. 명암비를 높여 보고 문제가 해결되지 않으면 하드 리셋 또는 소프트 리셋을 시도해 보세요. 두 방법 모두 해결되지 않는다면 화면 자체가 고장 났을 가능성이 높습니다.
Palm Vx 전원이 켜지지 않음
기기가 켜져 있지만 명암비가 올바르게 조절되지 않았을 수 있습니다. 명암비를 조절해 보세요.
기기 충전이 필요할 수 있습니다. 오거나이저를 충전하세요. 기기 전원이 켜지지 않으면 리셋을 시도해 보세요. (기기 리셋하기 항목 참조)
Palm Vx가 배터리가 충전되지 않음
Palm Vx가 충전 크래들에 제대로 장착되었는지 다시 한번 확인하세요.
충전기와 컴퓨터를 연결하는 케이블 연결 상태를 확인하세요.
컴퓨터가 작동하는 전원 콘센트에 연결되어 있는지 확인하세요.
여전히 문제가 지속된다면 충전 포트를 점검하세요. 충전 포트가 손상되었다면 교체하세요. (충전 포트 교체하기 항목 참조)
Kevin OConnor
회원 가입일: 10/04/11
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UW Stout, Team 5-4, Zhou Fall 2011 UW Stout, Team 5-4, Zhou Fall 2011 회원
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G4
4 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 29
전체 시간: 2,956
