주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Panasonic ARC ES-LT3N 문제해결
이 Panasonic Arc 3 전기 면도기는 매끄럽고 균일하며 일관된 면도를 보장합니다. 확실한 그립감을 제공하는 핸들은 인체공학적인 편안함을 선사하며, 상하좌우 및 앞뒤로 움직이는 고급 3D Multi-Flex 피벗 헤드는 얼굴 윤곽에 밀착되어 더욱 효율적인 면도를 도와줍니다.
전원 스위치가 켜지지 않음
면도기를 켜려고 해도 아무런 반응이 없습니다.
기기가 충전되지 않음
면도기가 충전되지 않은 상태라면 스위치를 눌러도 작동하지 않습니다. 면도기가 정상적으로 작동하는 콘센트에 연결되어 있는지, 배터리 사용 시간이 남아 있는지 확인하세요.
잠긴 스위치
스위치 잠금 표시등이 깜빡일 때는 전원을 켤 수 없습니다. 이는 전원이 잠겨 있다는 의미입니다. 전원 스위치를 2초 이상 길게 누르면 잠금이 해제됩니다.
예전만큼 깔끔하게 면도되지 않음
예전에는 짧게 잘 깎였는데, 이제는 잘 깎이지 않거나 아예 깎이지 않는 것 같습니다.
과도한 수염 찌꺼기
면도기를 끄고 어댑터에서 분리하세요. 외부 포일에 물과 핸드 솝을 묻힙니다. 전원 스위치를 2초 이상 길게 누르세요. 면도기가 세척 모드로 작동하며 20초 후에 자동으로 꺼집니다. 외부 포일을 분리하고 내부를 물로 헹구세요. 마른 천으로 완전히 건조한 뒤 외부 포일을 다시 조립하세요.
외부 포일 불량
외부 포일이 불량일 수 있으므로 교체가 필요합니다. 교체 안내서는 이곳에서 찾을 수 있습니다: [Link to replacement guide]
무뎌진 내부 칼날
내부 칼날이 무뎌졌을 수 있습니다. 교체 안내서는 이곳에서 찾을 수 있습니다: [Link to replacement guide]
외부 포일 시스템이 뜨거워짐
면도기 상단이 비정상적으로 뜨겁습니다.
손상되거나 변형된 외부 포일
외부 포일이 뜨거워진다면 손상되거나 변형되지 않았는지 확인하세요. 만약 그렇다면 교체가 필요합니다. 교체 안내서는 이곳에서 찾을 수 있습니다: [Link to replacement guide]
충전 후에도 면도기가 작동하지 않음
충전기에 꽂아 두었는데도 면도기가 작동을 멈췄습니다.
기기 온도 부족
면도기가 5도(41도 F)보다 낮은 환경에 있으면 작동하지 않을 수 있습니다.
배터리 방전
배터리 수명이 다했다면 교체가 필요합니다. 교체 안내서는 이곳에서 찾을 수 있습니다: [Link to replacement guide]
면도 센서가 반응하지 않음
면도 중인데 면도기가 반응하지 않습니다.
과도한 수염
수염의 굵기나 면도기 헤드 내의 수염 양에 따라 센서가 반응하지 않을 수 있습니다. 이런 경우에는 수염 찌꺼기를 청소하거나 얼굴의 수염 양을 줄여보세요.
인식되지 않는 쉐이빙 젤
면도 센서가 사용하는 쉐이빙 젤이나 폼의 종류에 따라 반응하지 않을 수 있습니다. 이는 정상입니다.
배터리 부족
배터리가 부족하면 면도 센서가 반응하지 않을 수 있습니다. 이런 경우에는 정상적으로 작동하는 콘센트에 연결하여 면도기를 다시 충전하세요.
Eric Mosley
회원 가입일: 03/22/17
41 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017 회원
UMASSD-CATANIA-S17S8G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
popup beard trimmer does not cut
James Nolt - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 11
전체 시간: 1,500
