주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
LCD 모니터가 흔들리고 헐거움
LCD 모니터가 과도하게 돌아가며 화면에 금이 간 것처럼 보입니다.
모니터가 헐겁고 불안정함
모니터가 헐겁고 과도하게 돌아간다면 모니터 안쪽에 있는 두 개의 나사를 조여 보세요. 사용 중에 나사가 풀렸을 수 있습니다.
여전히 LCD 모니터가 헐겁다면, Panasonic에 문의하여 교체를 고려해 보세요.
모니터 화면이 깨짐
LCD 모니터 화면에 작은 밝은 점이나 어두운 점이 나타날 수 있으나, 이는 오작동이 아니며 녹화된 영상에는 영향을 미치지 않습니다.
모니터 화면에 눈에 띄는 금이 갔다면 교체가 필요합니다.
카메라 렌즈를 통해 보는 화면이 선명하지 않음
렌즈를 통해 보는 이미지가 왜곡되어 보입니다.
카메라 렌즈가 깨짐
렌즈가 깨졌다면 교체가 필요합니다.
카메라 렌즈가 더러움
카메라 렌즈를 닦을 때는 매우 주의해야 합니다. 렌즈는 매우 깨지기 쉽습니다. 압축 공기 캔을 사용하거나 전용 렌즈 클리너와 천을 사용하는 두 가지 방법을 권장합니다. 윈덱스(Windex)나 종이 타월은 사용하지 마세요. 렌즈를 더 손상시킬 수 있습니다. 대신, 근처 가전제품 매장에서 렌즈를 닦고 얼룩을 남기지 않도록 설계된 전용 렌즈 클리너를 구매하세요.
액세스 램프가 켜지지 않음
녹화 중에 액세스 램프가 켜지지 않습니다.
액세스 램프가 켜지지 않음
기기가 SD 카드나 내장 메모리에 액세스하는 동안에는 액세스 램프가 켜져야 합니다. SD 카드가 제대로 장착되었는데도 액세스 램프가 켜지지 않는다면 교체를 고려해 보세요.
줌 버튼이 한쪽으로 고정됨
줌 버튼이 제대로 작동하지 않음
줌 버튼이 앞뒤로 제대로 움직이지 않거나 한 위치에 고정된다면 무엇이 방해하고 있는지 확인하세요. 버튼 주변에 먼지나 이물질이 있다면 이쑤시개로 긁어내세요. 대부분의 이물질이 제거될 것입니다. 그런 다음 면봉에 소독용 알코올과 같은 용제를 묻혀 나머지 이물질을 닦아내세요.
그래도 줌 버튼이 계속 고정된다면 교체가 필요합니다.
배터리에 오작동이 있음
카메라 전원이 켜지지 않음
카메라 배터리를 과충전하지 않도록 주의하고, 사용하지 않을 때는 전원을 꺼두세요. 배터리가 계속해서 충전을 유지하지 못한다면 교체를 고려해 보세요.
사용 중 배터리가 지나치게 뜨거워짐
배터리가 과열된 느낌이 들면 비디오 카메라를 상당 시간 동안 끄고 식혀 주세요. 섭씨 15도에서 24도(화씨 59도에서 75도) 사이의 실온 또는 서늘한 환경에 보관하세요. 또한 기기를 건조한 환경에 보관하는 것도 잊지 마세요. 결로와 습기는 기기와 배터리에 영구적인 손상을 줄 수 있습니다.
Emma
회원 가입일: 03/11/15
176 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Marist, Team 1-4, Laflen Spring 2015 Marist, Team 1-4, Laflen Spring 2015 회원
MARS-LAFLEN-S15S1G4
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 34
전체 시간: 632
