주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
타자기가 켜지지 않음
무엇을 해도 타자기가 켜지지 않습니다.
전원 스위치 켜기
더 진행하기 전에 전원 스위치를 "켜짐(on)" 위치로 옮겼는지 확인하세요.
타자기 전원 연결
전원 스위치를 켜도 타자기가 작동하지 않으면, 기기가 작동하는 콘센트에 제대로 연결되었는지 확인하고 전원 코드에 손상은 없는지 살펴보세요.
퓨즈 확인
그래도 타자기가 켜지지 않는다면 퓨즈가 끊어졌을 수 있습니다. 자세한 방법은 퓨즈 교체 안내서를 참고하세요.
캐리지가 느리게 움직이거나 덜컥거림
캐리지가 왼쪽에서 오른쪽으로 이동은 하지만, 느리게 움직이거나 몇 초마다 덜컥거립니다.
캐리지 가이드 레일 청소 및 윤활
캐리지가 느리게 움직인다면 레일이 더러워졌을 가능성이 높습니다. 청소 및 윤활에 대한 도움은 레일 청소 안내서를 참고하세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 스테퍼 모터에 오작동이 있을 수 있습니다. 스테퍼 모터 교체 안내서를 참고하여 도움을 받으세요.
타자기가 글자를 인쇄하지 않음
타자기가 키를 치는 동작은 하지만 종이에 글자가 나타나지 않습니다.
잉크 카트리지 확인
타자기가 작동하는 소리와 모습은 보이지만 종이에 글자가 나타나지 않는다면, 잉크 카트리지의 잉크가 다 떨어졌거나 말랐을 수 있습니다. 카트리지를 교체하려면 잉크 카트리지 교체 안내서를 참고하세요.
원치 않는 글꼴 스타일이 사용됨
타자기가 인쇄하는 현재 글꼴 스타일이 마음에 들지 않습니다.
활자 휠 교체
현재 글꼴이 마음에 들지 않으면 활자 휠 교체 안내서를 참고하여 다른 글꼴의 활자 휠로 교체할 수 있습니다. 글꼴을 변경하려면 추가 활자 휠을 구매해야 합니다.
캐리지가 움직이지 않음
타자기가 인쇄할 때 캐리지가 전혀 움직이지 않습니다.
스테퍼 모터 확인
타이핑할 때 인쇄 캐리지가 전혀 움직이지 않는다면, 이를 움직이는 스테퍼 모터에 전원이 공급되지 않거나 모터가 고장 난 상태입니다. 이 문제를 해결하려면 스테퍼 모터 교체 안내서를 참고하세요.
Bryce Zander
회원 가입일: 04/09/15
14 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 17-1, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-1, Forte Spring 2015 회원
CPSU-FORTE-S15S17G1
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 28
전체 시간: 738
