학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
목차
카메라가 켜지지 않음
배터리가 충전되지 않았거나 잔량이 부족함
배터리가 작동하지 않음
충전기에 결함이 있음
마더보드에 결함이 있음
배터리가 삽입되지 않음
짧은 배터리 사용 시간
배터리 팩 분리
렌즈가 흐릿하거나 보기 어려움
렌즈 청소
렌즈에 금이 감
이미지 왜곡
CCD 센서 교체
LCD 디스플레이 파손
화면 교체
카메라가 멈추거나 컴퓨터에서 기기를 인식하지 못함
마더보드 교체
카메라가 켜지지 않음
증상: 전원 버튼을 눌러도 카메라가 반응하지 않음.
카메라 배터리는 영구적이지 않습니다. 카메라 배터리의 평균 수명은 사진 250장 촬영 분량입니다. 재충전이 가능한 배터리라면 배터리 충전기를 사용하여 충전하세요. 재충전이 불가능한 배터리라면 새 배터리로 교체하세요.
배터리가 작동하지 않음
배터리를 이미 충전했는데도 켜지지 않는다면 배터리에 문제가 있는 것이므로 교체가 필요합니다.
충전기에 결함이 있음
충전기에 문제가 있거나 기기가 고장 났을 수 있습니다. 동일한 배터리를 사용하는 다른 카메라를 사용하거나 유사한 충전기로 배터리를 충전한 뒤 카메라가 켜지는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않는다면 충전기가 고장 난 것입니다. 충전기를 교체해야 합니다.
마더보드에 결함이 있음
배터리와 충전기가 정상인데도 카메라가 켜지지 않는다면 마더보드에 문제가 있는 것입니다. 부품을 교체해야 합니다.
배터리가 삽입되지 않음
카메라를 켜기 전에 배터리가 카메라 측면 슬롯에 제대로 삽입되어 있는지 확인하세요.
짧은 배터리 사용 시간
증상: 카메라에 충전 문제가 발생하면 녹색 LED 표시등이 반복적으로 깜박입니다. 충전 문제는 대부분 배터리 팩이 너무 뜨겁거나 차가울 때 발생합니다. 충전하기 전에 배터리 온도를 상온으로 맞춰야 합니다. 또한 배터리가 완전히 방전된 상태라면 10~15분 후에 깜박임이 멈춥니다. 이 문제가 계속된다면 배터리 팩(DMW-BCK7)을 교체해야 합니다.
배터리 팩 분리
카메라가 계속해서 빠르게 꺼지거나 충전이 유지되지 않는다면, 오래된 배터리 팩을 분리하여 새것으로 교체해야 할 가능성이 높습니다.
렌즈가 흐릿하거나 보기 어려움
증상: 촬영한 사진이 누군가 문지른 것처럼 보임.
렌즈 청소
사진 촬영 시 LCD 디스플레이에서 사진이 흐릿하게 보인다면 클리닝 와이프로 렌즈를 닦아 보세요.
렌즈에 금이 감
렌즈에 금이 갔거나 렌즈가 깨졌다면 렌즈를 교체해야 합니다.
이미지 왜곡
증상: 사진에 강한 색조가 띄거나 특정 색이 묻어나고, 이미지 전반에 걸쳐 이상한 줄이 나타나거나 이미지 왜곡이 발생하는 원인 중 하나는 고장 난 CCD(전하 결합 소자) 센서일 수 있습니다.
CCD 센서 교체
촬영한 사진이 위 증상 중 하나라도 해당한다면 근본 원인은 CCD 센서일 가능성이 높습니다. 센서는 복잡한 부품이므로 결함이 있는 센서를 제거하고 새 CCD 센서로 교체하는 것이 가장 좋은 해결책입니다.
LCD 디스플레이 파손
증상: 화면 전체의 균열, 디지털 디스플레이의 희미한 줄, 이미지의 일부 유실(픽셀 누락) 또는 검은 화면(아무것도 나타나지 않음).
화면 교체
화면이 깨졌거나 위와 같은 증상이 나타난다면 고장 난 화면을 새것으로 교체하는 것이 가장 좋은 방법입니다.
증상: 카메라가 갑자기 멈추거나 컴퓨터에 연결했을 때 인식되지 않는다면 내부 하드웨어 문제가 있는 것입니다.
마더보드 교체
비용이 많이 들 수 있지만, 위 증상이 지속된다면 마더보드를 분리하여 교체해야 합니다.
댓글 1개
Hello. The audio portion of all of the videos I’ve taken have deteriorated to the point that they are inaudible. I rarely use the camera so why has this occurred and how do I resolve this issue so that I have an audio track to my videos? I purchase the camera in 2012 but I virtually never use it. The few important videos I’ve taken in 2012 and 2013 have a grossly deteriorated audio tract that has been rendered inaudible. What’s the fix? Thanks.
Jake - 답글 공유
