주요 콘텐츠로 건너뛰기
셰이버가 켜지지 않음
어떤 조치를 취해도 셰이버가 켜지지 않습니다.
홀드 스위치가 켜져 있음
첫 사용 전에 기기가 제대로 충전되었는지 확인하세요.
기기를 충전했는데도 여전히 작동하지 않음
배터리 방전/불량
배터리 불량일 가능성이 있습니다. 대체 배터리가 필요합니다. 새 배터리는 이곳에서 주문할 수 있습니다. 설치는 유용한 영상을 참고하여 진행할 수 있습니다.
충전 코드 작동 안 함
전선을 수리할 수도 있지만, 새 제품을 구매하는 것이 가장 좋습니다.
다른 부품이 없거나 고장 남
칼날, 배터리 등을 교체할 수 있음
모든 교체용 부품은 이곳 또는 이곳에서 주문할 수 있습니다.
사용 중 셰이버가 자극을 주거나 털을 잡아당김
칼날이 무뎌지거나 마모됨
마모된 칼날은 최근에 교체했는지 확인하세요. 칼날은 이 교체 부품을 사용하여 교체할 수 있습니다. 설치는 유용한 영상을 참고하세요.
트리머 오작동
사용하기 전에 트리머에 윤활유를 제대로 바르셨는지 확인하세요. 윤활유는 이곳에서 구매할 수 있습니다.
Landan Mintch
회원 가입일: 02/16/16
69 평판
안내서 0개를 작성함
IUPUI, Team 3-2, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 3-2, Harley Spring 2016 회원
IUPUI-HARLEY-S16S3G2
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 6개
i removed blades to clean. bur have difficult to put them back.
james bush - 답글 공유
Need to know why the blades aren't turning. Shaved is charged and on.
coco1123boom46 - 답글 공유
I VE HAD 5 NORELCO RAZORS . In april I purchase an8000 series with cleaning system. The razor makes afunny sound while shaving with any groth of beard it does not cut like my older ones did . Icleaned it by taking head off and cleaning. do I need alubricant on my face? If I do please advise
donaldtrine - 답글 공유
My norelco aquatec will not turn on. I have changed the blades and cleaned it and it is fully charged as well but it will not seem to turn over. It tries to work but will not. The three orange lights come on and then it goes off.
Please help as it is only 1 year old and I love it!
montyb - 답글 공유
Why can’t someone answer about the THREE lights? It’s still working, but there has to be a reason for the THREE Lights to be on. You have pictures showing the three little lights.
Ron - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 45
전체 시간: 8,842
