주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 충전되지 않음
R1이 충전되지 않거나 충전이 유지되지 않습니다.
잘못된 충전기
잘못된 충전기를 사용하고 있을 수 있습니다. 기기 하단에 있는 마이크로 USB 포트에 맞는 충전기인지 확인하세요. 올바른 충전기를 확인했음에도 작동하지 않는다면 계속해서 읽어보세요.
케이블 연결 이물질
충전 케이블, 콘센트, 컴퓨터의 마이크로 USB 및 USB 단자에서 먼지나 다른 이물질을 제거하세요. 모든 연결 부위가 깨끗한데도 충전 시 충전 표시등이 켜지지 않으면 충전 케이블에 마모나 손상이 있는지 확인하세요.
충전 케이블 손상
충전 케이블이 마모되었거나 내부 전선이 노출된 경우 교체해야 할 수 있습니다. 또한 마이크로 USB와 기기를 연결하는 핀이나 USB와 충전기를 연결하는 핀이 손상되었거나 없는 경우 전선을 교체해야 할 수 있습니다. 케이블에 이상이 없다면 충전기가 손상되었을 수 있습니다.
충전기 손상/노후
충전기에 USB 핀 커넥터가 빠져 있는지, 이물질이 있는지, 기타 손상이 있는지 확인하세요. 충전기를 여러 콘센트에 꽂아 보세요. 기기가 여전히 충전되지 않으면 충전기를 교체해야 할 수 있습니다.
배터리 손상/방전
충전기, 충전 케이블, 충전 연결 상태가 모두 정상인데도 기기가 충전되지 않는다면 배터리가 완전히 방전되었거나 충전을 유지할 수 없는 상태일 수 있습니다. 리튬 이온 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 R1이 반응하지 않습니다.
화면이 검게 나옴
기기가 실제로 작동 중이지만 화면이 너무 어두워 이미지가 보이지 않는 것일 수 있습니다. 화면 가시성을 극대화하기 위해 어두운 방에서 기기를 켜보세요. 여전히 이미지가 보이지 않으면 "강제 재설정"을 시도해 보세요.
배터리 방전
마이크로 USB 충전 어댑터를 사용하여 기기를 작동 중인 콘센트나 전원이 켜진 컴퓨터의 USB 포트에 연결하세요. 기기 전면의 빨간색 표시등이 연결이 안정적이고 정상 작동 중임을 나타냅니다. 충전 표시등이 켜지지 않으면 "기기가 충전되지 않음" 항목으로 문제해결을 계속하세요. 그렇지 않은 경우 1~2시간 동안 기기를 충전한 후 다시 전원을 켜보세요.
버튼이 반응하지 않음
버튼이 더러움
순한 용제로 버튼 외부를 닦으세요. 필요한 경우 기기를 열고 버튼과 기기 나머지 부분 사이의 연결 부위를 청소하세요.
버튼이 고장 남
기기를 열고 고장 난 버튼을 제거하세요. 클립을 사용하여 내부 버튼이 기기와 연결되는 지점을 누르세요.
마더보드 오작동 또는 손상
마더보드가 손상되었거나 오작동하는 것일 수 있으며, 이 경우 수리하거나 교체해야 합니다.
화면이 반응하지 않음
R1의 터치 스크린에 제스처를 취해도 반응이 없습니다.
화면에 아무것도 나타나지 않음
전원 표시등이 켜짐.
디지타이저가 고장 났으므로 교체하거나 수리해야 합니다.
전원 표시등이 켜지지 않음
배터리가 방전되었습니다. "배터리가 충전되지 않음" 섹션을 참조하세요.
기기가 잠김
대부분의 Android 태블릿은 전원 버튼을 누른 상태에서 클립을 사용하여 기기 측면의 작은 구멍 아래에 있는 숨겨진 버튼을 누르면 공장 초기화 표준으로 재설정할 수 있습니다. 안타깝게도 작업한 기기에는 숨겨진 버튼이 없었습니다. 기기에 버튼이 있다면 화면의 지시에 따라 공장 초기화 표준으로 재설정하세요.
디지타이저가 터치에 반응하지 않음
기기를 다시 시작하세요. 터치 스크린이 고장 나지 않았음에도 디지타이저에 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우 디지타이저를 교체하세요.
터치 스크린에 금이 감
기기를 열어 디지타이저가 깨졌는지 확인하세요. 그렇다면 디지타이저와 터치 스크린 모두를 교체해야 합니다.
스피커에서 정상적인 소리가 나지 않음
R1의 소리가 제대로 작동하지 않습니다.
헤드폰 잭 결함
헤드폰 잭을 교체하세요.
태블릿이 이어폰이 연결된 것처럼 동작함
헤드폰 잭에 먼지가 끼었을 가능성이 높습니다. 에어 스프레이(압축 공기)로 헤드폰 잭을 청소하여 먼지를 제거하세요.
스피커 소리가 왜곡되거나 들리지 않음
기기를 열 때 스피커에서 스피커 케이블이 분리되지 않도록 주의하세요. 분리된 경우 납땜 인두를 사용하여 스피커 케이블을 다시 부착하세요. 참고: 기기를 연 후 전기 테이프로 스피커 케이블 연결 부위를 보강하는 것이 좋습니다.
연결성 문제
R1이 네트워크나 기기에 연결되지 않습니다.
Wi-Fi가 작동하지 않음
무선 라우터가 작동하지 않음
무선 라우터의 모든 연결이 제대로 되어 있는지 확인하세요. 추가적인 도움은 무선 라우터의 iFixit 페이지나 사용 설명서를 확인하세요.
비밀번호가 작동하지 않음
원하는 무선 라우터에 연결되어 있는지 확인하세요.
기기가 무선 라우터에서 너무 멀리 있음
대부분의 무선 라우터는 통신 범위가 제한되어 있습니다.
블루투스가 작동하지 않음
Pioneer R-1은 블루투스 연결을 지원하지 않습니다. 다른 기기에서 R-1의 소리를 재생하려면 HDMI 포트나 헤드폰 잭을 사용하세요.
HDMI가 작동하지 않음
R-1에는 HDMI 출력 단자가 있어 사용자가 HDMI 입력이 있는 기기에서 비디오와 음악을 재생할 수 있습니다. 사용하는 케이블이 다른 기기에서도 잘 작동하는지 확인하세요. 작동하지 않는다면 케이블을 교체하세요. 케이블에 문제가 없다면 HDMI 입력 단자를 교체하세요.
기기가 과열됨
R1의 온도가 기기 사용에 영향을 미칩니다.
동시에 실행되는 앱이 너무 많음
이는 정상적인 현상입니다. 열을 줄이려면 여러 앱을 동시에 실행하지 마세요.
화면 밝기가 너무 높음
이는 정상적인 현상입니다. 화면 밝기를 낮추세요.
기기가 충전 중
이는 정상적인 현상입니다. 기기를 만졌을 때 불편함이 느껴진다면 충전이 끝날 때까지 기다리세요. 기기가 피부에 화상을 입힐 정도로 매우 뜨겁다면 연결을 해제하세요. 수리가 잘못되는 등 심각한 문제가 있는 것일 수 있습니다. 응급 처치를 하고 환경 친화적인 방법으로 기기를 폐기하세요.
부팅 속도가 느림
R1이 예전보다 느리게 작동합니다.
초기 부팅
이는 정상적인 현상입니다. 소프트웨어 설치 후에는 기기가 정상적으로 부팅되어야 합니다.
이후 부팅
이는 정상적인 현상이 아닙니다. 타사 소프트웨어가 설치되어 발생했을 가능성이 가장 높습니다. 참고: 타사 소프트웨어 사용은 권장되지 않습니다. 필요한 경우 기기를 공장 초기화 표준으로 복원하세요.
기기 상태가 불안정하고 제대로 작동하지 않음
R1의 사용자 인터페이스가 너무 복잡하고 느리게 실행됩니다.
이는 타사 소프트웨어가 설치되어 발생했을 가능성이 가장 높습니다. 필요한 경우 기기를 공장 초기화 표준으로 복원하세요.
이메일 생성 또는 앱 등록 불가
R1이 일부 인터넷 관련 기능을 수행할 수 없습니다.
기기가 네트워크에 연결되지 않음
"Wi-Fi가 작동하지 않음"을 참조하세요.
이메일 설정이 올바르지 않음
이메일 계정이 없다면 앱을 등록할 수 있도록 계정을 만드는 것이 좋습니다.
시스템 시간이 현지 시간과 맞지 않음
기기를 인터넷에 연결하세요. 기기 설정 중에 올바른 시간대를 선택해야 합니다.
Christopher Rosario
회원 가입일: 02/17/15
411 평판
안내서 4개를 작성함
팀
San Diego State, Team 1-1, Sheppard Winter 2015 San Diego State, Team 1-1, Sheppard Winter 2015 회원
SDSU-SHEPPARD-W15S1G1
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 2개
How do I factory reset the tablet
Pedro Rodriguez - 답글 공유
Buenas tardes pedro, lograste solucionar el problema??? yo tengo el mismo invonceniente. Si supiste como solventarlo por favor escribeme a rudyhartliep@gmail.com. Gracias
Rudy Hartliep - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 23
지난 30일: 44
전체 시간: 3,217
