주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
S7 전원이 켜지지 않음
어떤 버튼을 눌러도 태블릿 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 방전
태블릿을 분해하기 전에 먼저 충전이 필요한 상태인지 확인하세요.
충전 케이블 불량
전원 연결 후에도 태블릿이 켜지지 않는다면 충전 케이블이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 케이블을 다른 기기에 연결하여 해당 기기가 충전되는지 확인하세요. 충전되지 않는다면 케이블을 교체하세요.
배터리 불량
전원 연결 시 기기가 켜지지만 분리하는 즉시 꺼진다면 배터리 효율이 저하되었을 수 있습니다. 배터리 교체 안내서는 여기를 참고하세요.
태블릿 터치 스크린이 올바르게 반응하지 않음
터치 스크린이 전혀 반응하지 않거나 반응이 불규칙합니다.
터치 스크린 보정 필요
터치 스크린이 반응은 하지만 불규칙하다면 스크린을 보정해야 할 수 있습니다. 스크린 보정 방법:
1. 설정으로 이동합니다.
2. 설정 화면에서 ‘Repair & Formatting’을 탭합니다.
3. ‘Repair & Formatting’ 화면에서 ‘Touch screen Calibration’을 탭합니다. 태블릿을 내려놓으라는 메시지가 표시됩니다.
4. 기기를 평평한 표면에 놓습니다.
5. ‘Calibrate the touch screen’을 탭합니다. 보정이 시작됩니다. 보정이 완료될 때까지 기기를 만지지 마세요.
디지타이저 오작동
태블릿이 터치에 반응하지 않는다면 디지타이저를 교체해야 할 수 있습니다. 부품 교체에 대한 도움말은 이 안내서를 확인하세요.
배터리 지속 시간이 이전보다 짧아짐
완충 후 배터리 지속 시간이 평소보다 훨씬 짧아졌습니다.
전력 측정기 보정 필요
이 방법은 최근에 배터리를 완전히 방전시킨 적이 없을 때만 사용하세요. 리튬 이온 배터리를 반복적으로 방전시키면 배터리 수명이 단축됩니다. 지난 30일 동안 수행한 적이 없다면, 배터리를 차단 지점까지 방전시킨 후 다시 완전히 충전하세요.
배터리 충전 불가
배터리 충전 사이클이 300회 이상이라면 배터리 교체 시기일 수 있습니다. 배터리를 새것으로 교체하려면 이 안내서를 확인하세요.
헤드폰에서 소리가 나지 않음
헤드폰이 연결되어 있고 소리가 나는 앱이 열려 있는데도 소리가 재생되지 않습니다.
헤드폰 불량
헤드폰을 소리가 재생되는 다른 기기에 연결해 보세요. 그래도 소리가 나지 않으면 헤드폰을 교체하세요.
내장 스피커에서 소리가 나지 않음
소리 재생 앱이 열려 있고 헤드폰이 연결되지 않았는데도 스피커에서 소리가 나오지 않습니다.
헤드폰 포트 이물질
헤드폰 포트를 확인했을 때 이물질이 있다면 사운드 카드가 스피커가 아닌 곳으로 소리를 전달하고 있을 수 있습니다. 이물질을 제거하면 소리가 정상적으로 재생될 것입니다.
스피커와 사운드 카드의 연결 끊김
헤드폰을 연결했을 때 소리가 들린다면, 헤드폰 없이 소리를 재생하기 위해 스피커를 교체해야 할 수 있습니다.
Anthony Larratt
회원 가입일: 01/20/15
281 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-2, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 1-2, Blackwell Winter 2015 회원
USFT-BLACKWELL-W15S1G2
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 2개
All the above
shelia - 답글 공유
My tablet is stuck on boot screen what do i do
Angela Haertle - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 44
전체 시간: 3,825
