주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
사진이 인쇄되지 않음
사진을 여러 장 촬영했음에도 Polaroid SNAP이 인쇄되지 않습니다.
용지 걸림
사진을 촬영한 후 등급 LED가 빨간색으로 깜박인다면 용지가 걸렸을 수 있습니다. 용지가 걸리는 원인으로는 10장 이상의 용지 삽입, 구겨진 용지, 용지를 반대 방향으로 넣은 경우 등이 있습니다. 용지 걸림을 해결하려면 카메라가 손상되지 않도록 조심스럽게 용지를 제거한 뒤, 새 용지를 올바른 방향으로 10장 이하가 되도록 다시 삽입하세요.
용지 없음
사진을 촬영했는데 바로 인쇄되지 않는다면 용지 도어를 여세요. 도어 안에 용지가 없는지 확인하고 등급 LED가 빨간색으로 깜박이는지 확인하세요. 용지가 없는 것이 확인되면, 새 용지를 올바른 방향으로 10장 이하가 되도록 삽입하세요.
배터리 부족
사진이 인쇄되지 않고 위의 증상들을 모두 확인했다면 배터리가 부족할 수 있습니다. 배터리 LED가 빨간색으로 깜박이거나 아예 꺼져 있는지 확인하세요(참고: 흰색 LED는 카메라 배터리가 충분함을 나타냅니다). 이 문제라면 충전 케이블을 연결하고 LED가 흰색이 될 때까지 충전하세요.
잘못된 유형의 용지
사진을 촬영한 직후 인쇄되지 않는데 위의 증상들이 아니라면 잘못된 용지를 사용했을 수 있습니다. 잘못된 용지를 ZINK 용지로 교체하고, 올바른 방향으로 10장 이하가 되도록 삽입하세요. 이 방법으로 문제가 해결될 수 있습니다.
플래시가 작동하지 않음
사진의 조명이 이상하고 카메라 플래시가 제대로 작동하지 않는 것 같습니다.
플래시 가림
카메라 전면 왼쪽의 플래시를 가리는 것이 없는지 확인하세요. 플래시가 작고 사진을 촬영할 때 손이 위치하는 곳에 있어 손가락으로 가리는 경우가 흔합니다.
배터리 부족
플래시가 전혀 켜지지 않는다면 카메라 뒷면의 배터리 LED가 빨간색인지 또는 깜박이는지 확인하세요. 그렇다면 충전기를 연결하고 카메라가 충분히 충전될 때까지 기다린 후 다시 시도하세요.
내부 손상
카메라의 배터리 잔량이 있는데도 플래시가 작동하지 않는다면 내부 손상일 수 있습니다. 카메라에는 자동 플래시 기능이 있어 항상 작동해야 합니다. 기기가 물, 열, 또는 물리적 충격을 받지 않았다면 기기 결함일 수 있으므로 제조사에 직접 문의하세요.
카메라로 사진을 찍을 수 없음
여러 번 시도해도 카메라가 사진을 찍지 않습니다.
렌즈 캡
기기를 분해하기 전에 사진 촬영을 방해할 수 있는 간단한 원인들을 먼저 확인하세요. 렌즈 캡이 제거되어 있는지 확인하세요. 렌즈 캡이 씌워져 있으면 작동하지 않습니다.
배터리 방전/불량
Polaroid SNAP이 사진을 찍지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. SNAP을 충전 케이블에 연결하고 완전히 충전하세요.
자동 절전 모드
Polaroid SNAP을 켜둔 상태로 몇 분이 지난 뒤 사진을 찍으려고 하는데 찍히지 않는다면, SNAP이 단순히 자동 절전 모드로 전환된 것일 수 있습니다. 다시 사용하려면 뷰파인더를 닫았다가 다시 여세요. 그 후에는 정상적으로 작동할 것입니다.
카메라가 켜지지 않음
여러 번 시도해도 기기가 켜지지 않습니다.
배터리 문제
카메라가 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. SNAP을 충전 케이블에 연결하고 흰색 LED가 나타날 때까지 충전하세요. SNAP을 충전하는 동안 등급 LED가 빨간색으로 깜박이지 않는다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
뷰파인더 고장
뷰파인더를 누르면 튀어 올라와야 합니다. 튀어 올라오지 않는다면 기기 전원이 켜지지 않는 이유일 수 있습니다. 뷰파인더가 올라오면서 작은 레버가 기기 전원을 활성화합니다.
내부 손상
배터리와 뷰파인더가 정상적으로 작동하는데도 문제가 있다면 기기에 내부 손상이 있을 수 있습니다. 기기가 물, 열, 또는 물리적 충격을 받지 않았다면 기기 결함일 수 있으므로 제조사에 직접 문의하세요.
사진 촬영 후 카메라가 멈춤
사진을 몇 장 잘 찍다가 갑자기 카메라가 멈추고 작동하지 않습니다.
배터리 방전/불량
Polaroid SNAP이 갑자기 사진을 찍지 못한다면, 사진을 찍으려던 순간 배터리가 방전되었을 수 있습니다. SNAP을 충전 케이블에 연결하고 완전히 충전하세요.
자동 절전 모드
용지 걸림
펌웨어 업데이트 필요
카메라가 멈추거나 제대로 작동하지 않는다면 펌웨어가 최신 상태가 아닐 수 있습니다. 카메라 펌웨어를 업데이트하려면 SD 카드가 카메라에 삽입되어 있는지 확인하고 충전 케이블을 통해 컴퓨터에 연결하세요. 그런 다음 Polaroid 공식 웹사이트에서 적절한 펌웨어 파일을 다운로드하여 SD 카드에 저장하세요. 카메라를 컴퓨터에서 분리한 후 껐다가 다시 켜면 등급 LED가 30초 동안 빨간색으로 바뀝니다. 이 시간이 지난 후 소리가 재생되면 기기의 펌웨어가 성공적으로 업데이트된 것입니다.
Ian Colantuoni
회원 가입일: 02/09/16
643 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 7-3, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 7-3, Cheng Spring 2016 회원
USFT-CHENG-S16S7G3
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 309개
Hello everyone and thanks for this troubleshoot page.
Unfortunately i'm encountering a problem with my SNAP that is not listed here.
The camera works well, but in every photo it prints there is a blue line in the lower part of the photo.
The line is ALWAYS in the same part. I Can't understand if is a Paper problem or a Camera problem, and right now I don't have any other kind of paper (i'm using the ZINK paper, not the premium one) in order to do some tests.
Anyone has encountered this kind of issue?
Regards
Mirco
mirco0806 - 답글 공유
Same problem, have you found a fix?
Martin Masotta - 답글 공유
Not yet, even updating the firmware. Actually still having the issue, expecially if using non-premium paper.
mirco0806 - 답글 공유
Mine isn't damaged and after every picture they print out with lines running threw the entire picture
odiz93 - 답글 공유
Has anyone found out why these blue lines are on their pictures? And what to do about them?
I heard cleaning the printer may help but have not found anything on how to clean the printer?
crave.u - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 99
지난 30일: 367
전체 시간: 348,630
