주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
소리가 들리지 않음
소리가 작동하지 않아 전화로 대화할 수 없는 상태입니다.
볼륨 설정
대부분의 청각 관련 문제는 볼륨 설정에서 발생합니다. 소리가 너무 작다면 **볼륨 버튼**(Vol +)을 눌러 볼륨을 높이세요. 이 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 계속 읽어 보세요.
느슨한 배선 연결
헤드셋용 **배선**이 전화기 포트에 느슨하게 연결되었을 수 있습니다.
스피커 오작동
여전히 소리가 들리지 않는다면 스피커가 작동하지 않을 수 있습니다. 스피커 교체 안내서에 따라 결함이 있는 스피커를 교체하세요.
마이크 문제
**마이크**가 제대로 작동하지 않아 "지금 들리시나요?"라는 말을 반복해야 하는 상태입니다.
음소거 상태인가요?
"음소거(mute)" 버튼이 실수로 활성화되어 상대방에게 음성 입력이 전달되지 않을 수 있습니다. "음소거" 버튼이 깜빡이고 있다면, 해당 버튼을 눌러 **마이크**를 다시 켜세요.
오염된 마이크
시간이 지나면 많은 전자 기기의 포트 개구부나 **마이크** 근처에 먼지 입자가 쌓이곤 합니다. 음성 신호를 방해할 수 있는 이물질이 **마이크**에 없는지 확인하세요. 이물질이 있다면 소독용 알코올을 사용하여 **마이크** 영역 주변을 닦아내세요.
키패드가 제대로 작동하지 않음
번호가 인식되지 않아 무리한 힘을 주어 반복적으로 눌러야 하는 상태입니다.
끈적이는 키
키 주변에 먼지가 쌓이면 키패드에 키가 달라붙을 수 있습니다. 핀이나 이쑤시개 같은 뾰족한 도구로 이물질을 긁어내거나, 젖은 면봉으로 닦아내어 간단히 제거하세요. 압축 공기 스프레이로 키를 청소할 수도 있습니다.
응답하지 않는 키패드
버튼을 눌렀다가 다시 튀어 오르게 하는 고무 패드가 손상되었을 수 있습니다. 키패드 아래의 고무 패드를 교체하는 안내서를 참조하세요.
전화기가 켜지지 않음
전화기가 켜지지 않아 사용할 수 없나요?
뽑힌 전원 코드
기기가 작동 중인 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 콘센트가 작동하는지 확인하려면 조명을 콘센트에 꽂아 불이 들어오는지 확인해 보세요.
느슨한 배선 연결
전화기에 연결된 모든 케이블이 올바르게 부착되었는지 확인하세요. 케이블이 올바르게 연결되면 "딸깍" 소리가 납니다.
여전히 작동하지 않음
이 시점에서는 **회로 기판** 문제일 가능성이 매우 높습니다. 교체 안내서에 따라 기존 **회로 기판**을 제거하고 새것으로 교체하세요.
화면이 응답하지 않음
수신 전화의 날짜, 시간 또는 전화번호를 볼 수 없습니다.
빈 화면
디스플레이가 비어 있거나 무작위 메시지가 표시되는 경우, 전화기 플러그를 1분 동안 뽑았다가 다시 꽂아 보세요.
불량 연결
**배선** 연결 불량으로 인해 디스플레이 화면에 문제가 발생할 수 있습니다. 모든 코드가 올바른 포트에 제대로 연결되어 있는지 확인하여 정상적인 연결 상태를 확보하세요.
불량 회로 기판
마지막으로, **회로 기판** 교체 안내서에 따라 디스플레이 화면 오작동의 원인이 될 수 있는 기존 **회로 기판**을 교체해 보세요.
Munija Ramin
회원 가입일: 02/18/15
143 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Penn State, Team 1-17, Kaschak Winter 2015 Penn State, Team 1-17, Kaschak Winter 2015 회원
PSU-KASCHAK-W15S1G17
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 15개
second unit does not ring when first unit in use. Screen states "xfer"
Michael Edwards - 답글 공유
also, indicater light on base for second unit is RED
cant pick up messages from line 1...XFER?
Woodside Village Church Office - 답글 공유
says 84 new calls????
sorry new to this system just started job, also none of the handsets work
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 37
전체 시간: 13,034
