주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
ESP-6TM 디스플레이가 켜지지 않음
컨트롤 박스의 어떤 버튼을 눌러도 정보가 표시되지 않습니다.
전원 연결 확인
전원 공급 장치가 작동하는 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 이 상태가 확인되었다면 다음 단계로 진행하세요.
배선 연결
전원 공급 장치가 컨트롤 박스에 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요. 이 상태가 확인되었다면 다음 단계로 진행하세요.
백업 배터리
컨트롤 박스 내부에는 리튬 이온 배터리가 있습니다. 배터리가 올바르게 삽입되지 않았거나, 없거나, 교체가 필요한 경우 기능에 지장을 줄 수 있습니다. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 다음 단계로 진행하세요.
디스플레이 불량
디스플레이 자체에 문제가 있을 가능성이 있습니다. 이 경우 디스플레이 교체가 필요할 수 있습니다.
컨트롤 보드 불량
위의 방법으로 문제가 해결되지 않는다면 컨트롤 보드 문제일 수 있습니다.
컨트롤 보드 수리
다이얼 노브가 돌아가지 않음
다이얼 노브가 회전하지 않습니다.
다이얼 노브
컨트롤 박스에서 노브를 직선 방향으로 잡아당겨 분리하세요. 노브 주변에 이물질이 없는지 확인하세요. 이물질이 있다면 컨트롤 박스 커버를 제거해야 할 수도 있습니다. 노브를 분리한 후 커버를 직선 방향으로 당겨 제거할 수 있습니다. 이물질을 제거한 후 노브를 다시 장착하여 작동을 테스트하세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 노브 컨트롤을 교체해야 할 수 있습니다. 이 과정은 복잡하며 시도하기 전에 충분한 경험이 필요하다는 점을 참고하세요.
스프링클러가 작동하지 않음
스프링클러가 켜지지 않습니다.
수동 조작
컨트롤 노브를 "Auto"로 돌린 다음 오른쪽 모서리에 있는 수동 조작 버튼을 누르세요. 시스템이 작동한다면 사용 설명서를 다시 확인하여 자동 설정을 조정하세요.
수동 조작 실패
스프링클러 밸브에서 나오는 전기 배선이 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요. 배선이 올바르게 연결되어 있다면, 배선 연결 상태를 재확인하기 위해 스프링클러 밸브에 대한 평가가 필요할 수 있습니다. 밸브는 일반적으로 주택 외부의 급수 주관 근처에 위치합니다. 또한 수분 센서와 관련이 있을 수 있으니, "수분 센서" 관련 문제해결 항목을 참조하세요.
수분 센서가 작동하지 않음
스프링클러가 켜지지 않습니다.
수분 센서 배선
수분 센서가 분리되어 있으면 ESP-6TM 시스템 기능에 지장을 주지 않으며, 단순히 분리하는 것만으로도 문제 진단에 도움이 될 수 있습니다. 배선이 올바르게 연결되어 있다면 다음 단계로 진행하세요.
수분 센서
수분 센서는 주택 외부에 위치합니다. 정기적인 유지보수의 일환으로 세척이 필요합니다. 상단을 돌려 열고 내부에 포함된 부력 매체를 포함한 모든 부품을 따뜻한 물로 세척하세요. 재조립하기 전에 "반드시" 완전히 건조해야 합니다. 관리 방법은 사용 설명서의 지침을 따르세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 센서를 교체해야 할 수 있습니다.
밸브가 열리지 않음
일부 스프링클러는 작동하지만 다른 스프링클러는 작동하지 않습니다.
밸브 배선
밸브의 배선이 올바르게 연결되어 있고 부식이 없는지 확인하세요. 부식이 있다면 세척 후 다시 연결하세요. 배선이 올바르게 연결되어 있다면 다음 단계로 진행하세요.
밸브 기능
밸브는 컨트롤 박스가 아닌 다른 제조사에서 제작했을 수 있으므로 ESP-6TM 모델과는 직접적인 관련이 없을 수 있습니다. 해당 시스템과 관련된 밸브를 더 자세히 평가하려면 사용 설명서를 확인하는 것이 가장 좋습니다.
Robert
회원 가입일: 09/22/14
171 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-4, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-4, Donnelly Fall 2014 회원
USFT-DONNELLY-F14S1G4
1 회원
안내서 12개를 작성함
댓글 24개
Panel box show sprinkler is on, but, the sprinkler heads wont come on
linda webb - 답글 공유
Box comes on and show the pop up pic of the sprinkler as if its working, but heads wont pop up and there is no water
linda webb - 답글 공유
I also have one program that says it is on but no water. Other programs work just fine
James wilson - 답글 공유
Rainbird timer: I have grass seed I want to water four times throughout the day. It is set to start at 5 am. The sprinklers turn on about two hours apart and thus there is no water from noon on. Any idea if this is fixable?
BobZ - 답글 공유
Download the guide from the manufacturer’s website and see if you can figure it out. If not get a friend to help you…. Or try the manufacturer’s 800 number.
facebook4 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 64
전체 시간: 38,879
