주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Razer Synapse 애플리케이션 오류
사용자가 Razer Basilisk V3에 필요한 드라이버를 설치하는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 이로 인해 연결성 또는 기능 문제가 발생할 수 있습니다.
장치 드라이버와 운영 체제 간의 소프트웨어 호환성 문제
Razer 웹사이트에서 최신 드라이버를 다운로드하고 운영 체제와 호환되는지 확인한 다음, 관리자 권한으로 설치를 실행하세요. 문제가 지속되면 운영 체제를 업데이트하는 것을 고려하세요.
새 설치 과정을 방해하는 손상되거나 오래된 기존 드라이버
장치 관리자를 통해 시스템에서 현재 드라이버를 제거한 다음, 컴퓨터를 재부팅하고 Razer 웹사이트에서 Razer Basilisk V3용 최신 드라이버를 다시 설치하세요.
반응하지 않는 버튼
사용자가 Razer Basilisk V3에서 클릭이나 누름이 인식되지 않거나 의도한 명령이 실행되지 않는 버튼 반응 불능 상태를 겪을 수 있습니다.
더러워진 센서 또는 스위치
버튼 주변을 청소하여 이물질이나 먼지를 제거해 보세요. 압축 공기 캔을 똑바로 세우고 버튼과 틈새 주변에 부드럽게 분사하여 이물질이나 먼지를 제거하세요. 면봉에 소량의 소독용 알코올을 묻히세요. 버튼 주변과 닿기 힘든 부분을 부드럽게 닦아내세요.
오래된 펌웨어 또는 소프트웨어
Razer Basilisk V3의 버튼이 반응하지 않는 소프트웨어 관련 문제를 해결하려면, Razer Synapse를 통해 펌웨어를 업데이트하고 소프트웨어 내에서 버튼 구성을 확인하세요. 설정을 초기화하기 위해 Razer Synapse를 재설치하고 컴퓨터를 재시작하여 변경 사항을 적용하세요.
부적절한 허브 연결 또는 오류
버튼이 반응하지 않으면 허브를 사용하는 대신 마우스를 컴퓨터의 USB 포트에 직접 연결해 보세요. 문제가 지속되면 다른 USB 포트를 사용하거나 다른 컴퓨터에서 마우스를 테스트하여 문제가 마우스에 있는지 허브/연결에 있는지 확인하세요.
반응하지 않는 스크롤 휠
사용자가 Razer Basilisk V3에서 클릭, 누름 또는 휠 움직임이 인식되지 않거나 의도한 명령이 실행되지 않는 스크롤 휠 반응 불능 상태를 겪을 수 있습니다.
오래된 펌웨어 또는 Razer Synapse 소프트웨어의 잘못된 설정과 같은 소프트웨어 관련 문제
Razer Basilisk V3의 스크롤 휠이 반응하지 않는 소프트웨어 관련 문제를 해결하려면, Razer Synapse를 통해 펌웨어를 업데이트하고 소프트웨어 내에서 버튼 구성을 확인하세요. 설정을 초기화하기 위해 Razer Synapse를 재설치하고 컴퓨터를 재시작하여 변경 사항을 적용하세요.
스크롤 휠 하우징이 더럽거나 이물질이 있음
정기적으로 사용하다 보면 이물질이나 먼지가 스크롤 휠 기능의 반응성을 방해할 수 있습니다. 이 문제에 대한 간단한 해결 방법은 압축 공기 캔을 사용하여 스크롤 휠 하우징을 청소하는 것입니다. 이물질이 쌓여 있다면 소독용 알코올을 묻힌 면봉을 스크롤 휠 측면을 따라 닦아내는 것이 도움이 될 수 있습니다.
손상/고착된 스크롤 휠
정기적인 사용으로 인해 스크롤 휠이 고착되거나 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다. 스크롤 휠 메커니즘을 교체하려면 이 안내서를 확인하세요.
LED가 켜지지 않음
사용자가 Razer Basilisk V3에서 RGB LED가 프로그래밍된 대로, 예상대로 또는 전혀 켜지지 않는 LED 기능 불능 상태를 겪을 수 있습니다.
Razer Synapse가 업데이트되지 않음
Razer Basilisk V3를 설정하고 프로그래밍하는 데 사용되는 프로그램은 Razer Synapse입니다. Razer Synapse가 최신 버전을 실행하고 있지 않으면 LED가 작동을 멈출 수 있습니다. Razer Synapse를 열고 사용 가능한 업데이트를 확인하세요.
Razer Synapse 설정
Razer Basilisk V3를 설정하고 프로그래밍하는 데 사용되는 프로그램은 Razer Synapse입니다. 설정을 확인하여 밝기가 켜져 있고 조명 효과가 활성화되어 있는지 확인하세요.
느슨한 USB 연결
USB 연결이 느슨할 수 있습니다. USB 케이블이 장치의 USB 포트에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요.
결함이 있는 USB 포트
다른 USB 포트를 사용해 보세요. LED가 예상대로 켜진다면 USB 포트에 결함이 있었던 것입니다.
연결성 문제
가끔은 간단한 재시작이 가장 쉬운 답이 될 수 있습니다. Razer Basilisk V3를 뽑고 컴퓨터를 재시작한 다음, Razer Basilisk V3를 다시 꽂으세요.
케이블 손상
케이블에 명백한 손상이 있는지 확인하세요. 노출된 전선이 있다면 케이블을 교체해야 합니다.
LED가 간헐적으로 켜진다면 내부 손상이 있을 수 있습니다. 마우스나 케이블을 조작하여 LED가 켜지게 하세요. 그런 다음 해당 케이블 위치를 5초 동안 유지하세요. 조명이 계속 켜져 있나요? 케이블을 움직였을 때 LED가 꺼지나요? 두 질문에 대한 답이 '예'라면 내부 케이블 마모나 손상일 가능성이 큽니다.
결함이 있는 LED 모듈
마우스 내부의 LED 모듈에 결함이 있어 교체가 필요할 수 있습니다.
불안정한 연결
사용자가 Razer Basilisk V3의 간헐적인 반응성을 경험할 수 있습니다.
Razer Basilisk V3를 설정하고 프로그래밍하는 데 사용되는 프로그램은 Razer Synapse입니다. Razer Synapse가 최신 버전을 실행하고 있지 않으면 응답이 지연되거나 "렉"이 발생할 수 있습니다. Razer Synapse를 열고 사용 가능한 업데이트를 확인하세요.
느슨한 USB 연결
결함이 있는 USB 포트
다른 USB 포트를 사용해 보세요. 반응성이 개선되나요? 그렇다면 USB 포트에 문제가 있었던 것일 수 있습니다.
케이블 손상
이 증상만으로는 내부 마모나 손상을 확인하기 어렵습니다. 테스트할 수 있는 다른 증상이 있나요?
막힌 센서
광학 센서에 이물질이나 먼지가 있는지 확인하세요. 센서가 막히거나 더러워지면 Razer Basilisk V3가 예상대로 반응하지 않아 간헐적이거나 불안정한 연결로 나타날 수 있습니다.
장치가 끝없이 전원 주기를 반복함
기기가 전원이 켜진 동안 지속적으로 전원이 켜지고 꺼지며, 찰나의 순간 동안 작동하다가 다시 반응이 없어집니다. 때때로 반복적인 클릭 소리와 하단의 표시 등이 깜박이는 현상이 동반되기도 합니다.
Hyperscroll™ 액추에이터 고장
촉각 스크롤과 프리휠 스크롤 사이를 전환하는 모터가 단락/낮은 저항 상태로 고장 났습니다. 스크롤 휠 어셈블리 리본 케이블을 분리한 후 장치에 연결하여 확인하세요. 다시 작동하기 시작하면 리본 케이블에서 액추에이터 모터의 납땜을 제거하세요.
[deleted]
회원 가입일: 03/18/24
402 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 2개
At first when i read that "Check for debris or dirt on the optical sensor." i started laughing at how absurd that sounded, then when i looked at the sensor and saw debris choking the sensor i cleaned it and it actually worked .
Saad Waheed - 답글 공유
Mine had an issue where it was rapidly disconnecting and reconnecting, none of the software fixes helped. Turns out the wheel freespin actuator went bad so i opened it up, cut the little ribbon cable going to the motor and superglued the gears in place so the wheel doesn't disengage after a while.
Callsing Trike “BananaBu” - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 144
지난 30일: 691
전체 시간: 12,529
