주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 꺼지지 않음
전원 버튼을 길게 눌러도 기기가 꺼지지 않습니다.
결함이 있는 전원 버튼
전원 버튼을 3초간 길게 눌러 보세요. 컬링 봉이 식지 않는다면 전원 버튼을 수리하거나 교체해야 할 수 있습니다. 버튼 교체는 이 안내서를 참고하세요. 컬링 봉을 열기 전에 반드시 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑아야 합니다. 전원 버튼이 회로에서 분리되었을 수 있으니, 이 링크에서 컬링 봉 분해 지침을 확인하세요. 컬링 봉을 분해한 후 전원 버튼의 금속 부분에 배선을 납땜하여 다시 연결하세요.
(+) 또는 (-) 버튼을 눌러도 고데기 온도가 변하지 않습니다.
결함이 있는 온도 증가(+) 버튼
컬링 봉 전원이 켜진 상태에서 (+) 버튼을 눌러도 온도가 올라가지 않는다면 (+) 버튼 배선에 문제가 있을 수 있습니다. 컬링 봉의 메인 회로에서 (+) 버튼으로 연결되는 부위가 단선되었을 수 있으므로 기기를 분해하여 배선 결함 여부를 확인해야 합니다. 컬링 봉을 여는 방법은 분해 안내서를 참고하세요. 컬링 봉이 열리면 회로 기판을 살펴보고 (+) 버튼이 연결되어 있는지 확인하세요. 회로 기판의 부품이 정상적으로 작동하는지도 확인하세요. 기판의 부품에서 타는 냄새가 나거나 탄 흔적이 보이면 교체해야 합니다. 회로 기판 수리 지침은 이곳에서 확인할 수 있습니다.
결함이 있는 온도 감소(-) 버튼
컬링 봉 전원이 켜진 상태에서 (-) 버튼을 눌러도 온도가 더 오르지 않는다면 (-) 버튼 배선에 문제가 있을 수 있습니다. 컬링 봉의 메인 회로에서 (-) 버튼으로 연결되는 부위가 단선되었을 수 있으므로 기기를 분해하여 배선 결함 여부를 확인해야 합니다. 컬링 봉을 여는 방법은 분해 안내서를 참고하세요. 컬링 봉이 열리면 회로 기판을 살펴보고 (-) 버튼이 연결되어 있는지 확인하세요. 회로 기판의 부품이 정상적으로 작동하는지도 확인하세요. 기판의 부품에서 타는 냄새가 나거나 탄 흔적이 보이면 교체해야 합니다. 회로 기판 수리 지침은 이곳에서 확인할 수 있습니다.
컬링 봉이 가열되지 않음
전원을 꽂고 켰을 때 고데기가 뜨거워지지 않습니다.
결함이 있는 전원 버튼
고데기를 벽면 콘센트에 연결하고 전원 버튼을 길게 눌러도 고데기가 뜨거워지지 않습니다. 먼저 고데기 플러그를 뽑은 다음 벽면 콘센트의 재설정(reset) 버튼을 누르세요. 2분 정도 기다린 후 다시 플러그를 꽂고 전원을 켜 보세요. 문제가 지속되면 이 분해 안내서에 따라 고데기를 분해하고 메인 회로 기판에 문제가 없는지 확인해야 합니다. 단선된 배선이나 탄 흔적이 있는 기판 부품, 혹은 비정상적으로 보이는 부분을 찾으세요. 그런 다음 전원 버튼 수리 안내서를 따르세요.
손상된 전원 코드
기기를 연결해도 아무런 반응이 없거나(불이 들어오지 않고 가열되지 않음), 기기를 움직일 때 전원이 들어왔다 꺼졌다 한다면 전원 코드가 불량일 수 있습니다. 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑았다가 다시 꽂아 보세요. 전원 코드를 자세히 살펴 마모되거나 손상된 부분이 있는지 확인하고 다음 중 하나(또는 둘 다)를 수행하세요. [1] 코드에 마모되거나 파손된 부분이 보이지 않는다면 기기를 분해하여 전원 코드와 본체 사이의 연결 상태를 확인해야 합니다. 이 분해 안내서를 참고하세요. 기기 하단 근처에서 코드와 리시버 연결 부위에 부식이나 손상이 있는지 확인하세요. 문제가 발견되면 전원 코드 연결 교체(또는 수리) 안내서를 참고하세요. [2] 전원 코드의 특정 부분(또는 여러 곳)이 심하게 마모되거나 손상된 경우, 전원 코드를 절단하고 다시 연결하여 수리해야 할 수 있습니다. 전원 코드의 합선이나 파손 부분을 수리하는 방법은 이 안내서를 참고하세요.
디스플레이가 작동하지 않음
전원을 연결하고 켰을 때 디스플레이에 아무것도(혹은 일부만) 표시되지 않습니다.
LED 디스플레이 결함
컬링 봉 전원은 켜지는데 디스플레이가 작동하지 않으면 대체 스크린 교체 안내서를 방문하여 스크린 교체 방법을 확인하세요. 회로 기판의 연결 부위가 끊어졌는지 확인하고, 만약 그렇다면 회로 안내서를 통해 해당 부위를 수리하세요. 컬링 봉을 여는 지침을 따라야 합니다. 컬링 봉을 열고 스크린을 고정하는 나사를 제거하면 손가락으로 LED 스크린을 빼내어 새 스크린으로 교체할 수 있습니다. 스크린을 덮고 있는 플라스틱 조각이 있는데, 손가락으로 스크린을 밀어내어 커버에서 분리한 뒤 정상적인 스크린으로 교체하세요.
James Salmon
회원 가입일: 05/23/16
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
IUPUI, Team 1-4, Harley SU 2016 IUPUI, Team 1-4, Harley SU 2016 회원
IUPUI-HARLEY-SU16S1G4
3 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 24개
My wand keeps having an error message pop up. It's been going on for a while but when it first started I could just unplug it and plug it back in and it would work. I could also set it to a certain temp and it would work. Now none of those ideas work and it will heat up for about 2-3 minutes then "Err" pops up. Do you have any suggestions or will I just have to buy a whole new wand?
Deashia - 답글 공유
I’m having the exact same issue.
whatjenfinds - 답글 공유
I’m also having that issue and mine is only 3 months old and I haven’t used it that much. Very frustrating!
Delores Bruner - 답글 공유
Is there a solution to this problem? My curling wand is reading the same ERR , and I am not sure how to fix this issue? Now I regret purchasing the insurance at Walmart when asked, because of this issue I will not purchase another Remington Product, it really makes since when the phrase is used “You Get What You Pay For!!” I will pay more for a better product, this is frustrating and with a lot of people having the same issue they should pull the product off the shelf’s instead of selling faulty products.
Aricka Toumbs - 답글 공유
Mine does that as well
Amy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 27
지난 30일: 134
전체 시간: 58,806
