주요 콘텐츠로 건너뛰기
착탈식 하드 드라이브 인클로저
'프레임/캐리어 착탈식 하드 드라이브 인클로저'는 사실 표준 하드 드라이브를 캐리어 어셈블리에 장착하여 쉽게 삽입하고 제거할 수 있도록 만든 수정된 드라이브 베이입니다. 실제로 프레임/캐리어 시스템을 사용하여 내장 하드 드라이브를 착탈식 하드 드라이브로 변환하는 것입니다.
프레임은 외부에서 접근 가능한 하드 드라이브 베이에 영구적으로 설치되며, 전원과 ATA 또는 SATA 인터페이스에 영구적으로 연결됩니다. 캐리어 어셈블리에는 하드 드라이브에 영구적으로 부착된 상태로 유지되는 전원 및 데이터 케이블이 포함되어 있습니다. 캐리어 어셈블리 후면에는 PC에서 프레임과 캐리어를 거쳐 하드 드라이브로 전원 및 데이터 신호를 전달하는 커넥터가 있습니다. 캐리어를 프레임에 연결하는 커넥터는 내구성을 위해 설계되었으며 일반적으로 수천 번의 삽입 및 제거를 견딜 수 있도록 등급이 지정되어 있습니다.
이러한 장치는 내장 하드 드라이브를 쉽게 삽입하고 제거할 수 있게 해주는 물리적 수정 장치일 뿐입니다. 컴퓨터는 이 드라이브를 일반적인 하드 드라이브로 인식하는데, 실제로 '일반적인 하드 드라이브'이기 때문입니다. 프레임/캐리어 어셈블리는 PATA 및 SATA를 포함한 모든 하드 디스크 인터페이스용으로 제공됩니다. 더 정교한 장치는 호스트 어댑터, 드라이버, 운영 체제가 해당 기능을 지원하는 경우 핫스왑, 스페어링, RAID와 같은 기능을 지원합니다.
그림 9-4는 StorCase(http://www.storcase.com) DE-100 프레임/캐리어 시스템의 세 가지 구성 요소를 보여줍니다. 상단의 어셈블리는 빈 캐리어가 부분적으로 삽입된 프레임입니다. (실제 사용 시 프레임은 외부에서 접근 가능한 5.25인치 하드 드라이브 베이 안에 고정되고 캐리어에는 하드 드라이브가 들어갑니다.) 캐리어는 캐리어 내부의 하드 드라이브에 연결되는 표준 전원 및 데이터 케이블을 제공합니다. 아래쪽은 두 번째 캐리어의 뒷면으로, 캐리어가 완전히 삽입되었을 때 캐리어를 프레임에 연결하는 전용 커넥터를 보여줍니다. 프레임 뒷면은 전원 및 데이터 케이블을 위한 표준 커넥터를 제공합니다.
그림 9-4: StorCase Data Express DE-100 프레임 및 캐리어 2개
Kingwin, Lian Li, Vantec, Vision 등을 포함한 다른 제조업체에서도 유사한 프레임/캐리어 시스템을 제공합니다. (한 제조업체의 프레임은 다른 제조업체의 캐리어와 거의 확실히 호환되지 않습니다. 캐리어가 프레임에 맞는 것처럼 보여도 마찬가지입니다.) 일부 캐리어에는 전면 장착형 냉각 팬이 한두 개 포함되어 있는데, 이는 종종 별 효과가 없고 때로는 상당히 시끄럽습니다. 다행히도 일반적으로 전원 커넥터를 뽑아 이러한 팬을 비활성화하기 쉽습니다. 다른 모델은 후면 장착형 팬을 사용하는데, 이는 보통 적당히 조용하고 효과적입니다.
외장 저장 장치에 대해 더 알아보기
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
478,949 평판
안내서 538개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 14
지난 30일: 52
전체 시간: 2,590
