주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
SVP Aqua 5800-A가 켜지지 않음
전원 버튼을 누르고 있어도 카메라가 켜지지 않습니다.
배터리 확인
배터리가 방전되었거나 전력이 부족할 수 있습니다. 완전히 충전된 배터리와 다 쓴 배터리가 섞이지 않도록 두 배터리를 모두 교체하세요. 배터리 교체 안내서에서 배터리 교체 방법을 확인해 보세요.
그래도 기기가 켜지지 않으면 아래 내용을 읽어 보세요.
양극/음극 충전 확인
배터리가 올바른 방향으로 장착되어 있나요? 때때로 배터리가 잘못된 방향으로 삽입될 수 있습니다. 배터리 케이스 뒷면이나 설명서를 확인하여 올바른 위치를 확인하세요. 배터리 위치는 "'+'" 및 "'-'" 기호로 표시되어 있습니다.
SVP Aqua 5800-A 플래시가 작동하지 않음
플래시를 사용하여 사진을 찍고 싶지만, 사진을 찍을 때 플래시가 터지지 않습니다.
플래시 버튼이 끼었을 수 있음
버튼에 약간의 압력을 가하여 빼내면 버튼이 다시 느슨해질 것입니다.
그래도 플래시가 작동하지 않으면 아래 내용을 읽어 보세요.
플래시 버튼이 더러울 수 있음
먼지나 이물질이 버튼 옆에 끼어 버튼이 끈적거릴 수 있습니다. 면봉에 알코올을 약간 묻혀 버튼 주변을 부드럽게 닦아내면 먼지와 이물질을 제거할 수 있습니다.
전면 디스플레이가 켜지지 않음
전면 디스플레이를 사용하여 사진을 찍고 싶지만 화면이 나오지 않습니다.
기기를 껐다가 다시 켜 보세요.
기기의 설정과 메커니즘을 새로 고쳐야 할 수 있으며, 그렇게 하면 전면 디스플레이가 다시 켜질 수 있습니다.
그래도 전면 디스플레이가 켜지지 않으면 아래 내용을 읽어 보세요.
전면 케이스가 손상되어 교체가 필요할 수 있음
기기를 떨어뜨렸거나 잠재적인 손상이 발생했다면, 전면 케이스가 전면 디스플레이와 연결된 배선을 가로막고 있을 수 있습니다. 전면 케이스 교체 방법은 전면 케이스 교체 안내서를 확인하세요.
모든 사진에 줄이 생김
모든 사진의 같은 위치에 큰 선이 생겨서 나옵니다.
렌즈에 흠집이 생겼을 수 있음
렌즈의 미세한 흠집을 메워주는 제품을 구매할 수 있습니다. 이러한 제품에 대해 더 알아보려면 이 링크를 참조하세요.
렌즈가 더러울 수 있음
먼지와 흙 입자가 사진 품질을 저하시킬 수 있습니다. 면봉을 살짝 적셔 가볍게 압력을 가하며 렌즈를 닦아내세요. ===
손목 스트랩이 계속 빠짐
돌아다닐 때 천 소재의 손목 스트랩이 카메라에서 분리되어 떨어집니다.
손목 스트랩이 고정되어 있는지 확인
손목 스트랩으로 카메라를 들고 다닐 때는 손으로도 손목 스트랩을 잘 잡고 있는지 확인해야 합니다. 손으로 잡지 않으면 스트랩이 손목에서 쉽게 미끄러질 수 있습니다.
그래도 손목 스트랩이 계속 빠지면 아래 내용을 읽어 보세요.
스트랩 고리가 부러졌을 수 있음
손목 스트랩을 고정하는 검은색 플라스틱 스트랩 고리가 손상되었을 수 있습니다. 스트랩 고리 교체 안내서를 확인하세요.
Joseph DoctorPinkney
회원 가입일: 03/07/16
216 평판
안내서 2개를 작성함
Marist, Team 1-3, Laflen Spring 2016 Marist, Team 1-3, Laflen Spring 2016 회원
MARS-LAFLEN-S16S1G3
2 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 34
전체 시간: 1,112
