주방 기기는 다른 기계들과 마찬가지로 영원히 사용할 수 없으며, 영원히 완벽한 상태를 유지할 수도 없습니다. 머지않아 사용하지 않는 오래된 가전제품을 주방에서 치울 방법을 고민해야 할 때가 올 것입니다. 그때가 되면 올바른 처리 방법을 몰라 당황할 수 있습니다. 오래된 기기를 청소 후 발생하는 일반 쓰레기와 함께 그냥 버려서는 안 되기 때문입니다. 일부 전자 부품은 상당히 위험하기 때문에 대부분의 국가에서 법으로 금지하고 있습니다. 따라서 다음과 같은 선택지들이 있습니다.
가장 좋은 방법 중 하나는 해당 주방 가전제품을 판매한 **소매업체에 문의하는 것**입니다. 예를 들어, 오래된 오븐을 처분할 때는 이를 대체할 새 제품이 필요할 가능성이 매우 높습니다. 바로 이 점 때문에 대부분의 매장에서는 오래된 제품을 수거해 가고 새 가전제품을 할인된 가격에 구매할 수 있는 프로그램을 운영하고 있습니다. 소매업체는 고객을 다시 찾게 만들 수 있다는 장점이 있고, 여러분은 오래된 기기를 직접 처리할 고민을 덜 수 있다는 장점이 있습니다.
어떤 이유로든 위의 방법이 통하지 않는다면 다음 선택지가 있습니다. 이 또한 좋은 해결책입니다. 다행히 **사용 설명서**와 같은 원래의 서류를 보관하고 있다면, 그곳에서 작동 수명이 다했을 때 제조업체가 권장하는 폐기 방법을 확인할 수 있습니다. 아마도 협력 기술자가 오래된 주방 기기를 무료로 수거해 갈 수도 있을 것입니다. 서류에 정보가 없다면 해당 브랜드의 공식 웹사이트를 방문하여 조언을 구하거나 문의 양식을 이용해 보세요.
친환경적인 방법도 있습니다. 지구를 지키고 오래된 불필요한 가전제품을 **재활용해 보는 것**은 어떨까요? 이러한 오래된 기기를 받아 나중에 수리하여 재판매하는 공인 서비스 센터가 많이 있습니다. 아니면 기기의 일부 부품만 필요한 경우도 있고, 나머지는 안전하게 폐기될 것입니다. 이 역시 불필요한 기기를 처분하는 방법이며, 지구는 조금 더 푸르러지고 보상으로 약간의 돈을 받을 수도 있습니다.
**판매하거나 기부하세요.** 사용하던 주방 기기를 처분하는 또 다른 방법이며 두 가지 결과가 가능합니다. 누군가에게 판매하면 약간의 현금을 얻을 수 있지만, 기부하면 도덕적인 만족감만 얻을 수 있습니다. 어쨌든 이는 윤리적인 선택의 문제입니다. 기기를 여러 자선 단체 중 한 곳에 기부하면 돈으로 바꾸는 것보다 훨씬 더 기분이 좋을 수 있습니다. 하지만 두 방법 모두 문제를 성공적으로 해결할 수 있으며, 새로운 주인이 오래된 가전제품을 재사용하게 되므로 환경을 보호하는 방법이기도 합니다.
주방 가전제품을 폐기하기 위한 마지막 수단은 전문적인 청소 및 수거를 하는 **업체에 맡기는 것**입니다. 이들 역시 이러한 상황에서 도움을 줄 수 있습니다. 정기적인 위생 서비스와 업무의 일환으로 거의 모든 전문 주방 청소 업체가 오래된 조리 도구의 수거 및 폐기 서비스를 제공합니다. 물론, 업체가 해당 물품을 적절하게 처리할 수 있는지 먼저 전화나 이메일로 고객 담당자에게 문의하는 것이 좋습니다.
댓글 0개
