주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 점검
아래의 시간이 더 걸리는 해결 방법을 시도하기 전에, 먼저 기본 사항을 확인하세요.
  • 스마트폰을 재시작하세요. 사소한 오류라면 이 단계에서 해결될 수 있습니다. 특히 다른 증상이 동반되는 경우 강제 재시작을 시도해 보세요.
  • 화면을 껐을 때 줄이 사라지는지 확인하세요. 스크린 보호기에 이물질이 끼었거나 시각적인 왜곡이 발생했을 수 있습니다.
소프트웨어 오류 또는 충돌
해결 방법: 스마트폰과 모든 앱을 업데이트하세요.
스마트폰의 소프트웨어 문제로 인해 화면 출력에 문제가 생기는 경우는 드물지만, 충분히 가능성이 있습니다. 앱이나 운영 체제(OS)의 버그가 이런 종류의 문제를 일으킬 수 있습니다.
  • 특정 애플리케이션에서만 문제가 발생하나요? 만약 그렇다면 해당 앱을 종료하고 다시 실행해 보세요. 문제가 재발하면 앱을 업데이트하거나(최신 상태라면 삭제 후 재설치) 해보세요.
  • 여러 애플리케이션에서 문제가 발생하거나 홈 화면에서도 발생한다면 스마트폰의 운영 체제(OS)를 업데이트하세요.
팁
시스템 업데이트 위치는 Android 버전에 따라 다릅니다. 설정 메뉴를 살펴보거나 설정 검색 기능을 사용해 보세요.
최후의 수단으로 스마트폰을 초기화하세요. 이는 문제를 해결하기 위한 강력한 조치이지만 소프트웨어 문제를 완전히 배제할 수 있습니다. 초기화하기 전에 데이터를 백업하여 중요한 문서를 잃어버리지 않도록 하세요.
화면 연결 해제
해결 방법: 모든 디스플레이 케이블을 다시 연결하세요.
기기가 심하게 떨어졌거나 수리한 후에 메인보드와 디스플레이 간의 연결이 불안정할 수 있습니다. 신호가 전달되지 않으면 디스플레이에 데이터가 누락될 수 있습니다.
  • 도구 세트를 준비하고 스마트폰을 연 다음, 디스플레이 관련 커넥터를 모두 다시 연결하세요. 제대로 연결되었는지 확인하는 것이 중요합니다. 디스플레이 커넥터에는 수많은 핀이 있으며, 크기와 유연성 때문에 연결 불량이 발생하기 쉽습니다.
  • 압축 공기나 이소프로필 알코올, 면봉을 사용하여 커넥터 내부의 먼지나 기타 이물질을 제거하세요.
이미지
디스플레이 결함
해결 방법: 대체 스크린으로 교체하세요
대부분의 디스플레이 고장은 눈에 띄지만, 항상 그런 것은 아닙니다. 디스플레이 결함은 제조상의 오류나 육안으로 확인하기 어려운 손상으로 인해 발생할 수 있습니다.
  • 디스플레이를 자세히 살펴 파손 흔적이 있는지 확인하세요. 시야각을 바꾸면 미세한 실금(헤어라인 크랙)을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.
    • 줄은 대개 손상된 지점에서 시작됩니다. 이 부분을 집중적으로 확인하세요.
  • OLED 디스플레이의 경우, 녹색이나 보라색 줄은 손상된 화면에서 흔히 나타납니다. 이는 화면 내부의 전기적 문제를 나타냅니다.
    • Samsung OLED 디스플레이의 녹색 서브픽셀은 일반적으로 열 단위로 정렬되어 있습니다. 인접한 픽셀 열에는 적색과 청색 픽셀이 교대로 배치됩니다. 경미한 손상으로 특정 열이 끊어지면 녹색이나 보라색 줄이 생길 수 있습니다.
    • 이 문제는 간혹 레이저 기기로 수리할 수 있지만, 비용과 접근성을 고려할 때 대체 스크린을 사용하는 것이 더 나은 선택입니다.
    • 아래의 GIF는 이 서브픽셀 배열을 가진 iPhone 디스플레이를 보여줍니다. Samsung은 iPhone 디스플레이 패널을 제조하므로 동일한 기술을 사용합니다.
  • 최근 디스플레이를 교체했다면 이 점을 특히 유의하세요. 디스플레이 뒷면의 구성품을 점검하세요. 이 칩들이 손상되어도 이미지 품질에 영향을 줄 수 있습니다.
  • 위의 손상 흔적이 발견되거나 소프트웨어 해결책으로 상황이 개선되지 않으면 디스플레이를 교체하세요.
케이블 손상
해결 방법: 문제가 된 케이블(또는 디스플레이 어셈블리)을 교체하세요.
디스플레이 정보는 화면에서 메인보드로, 그리고 디스플레이 자체 내에서 여러 전기 라인을 통해 전송됩니다. 특정 라인이 손상되면 디스플레이 일부 데이터가 누락되어 유색 선이나 빈 줄로 나타날 수 있습니다.
  • 내부 케이블에 찢어짐이나 기타 손상이 있는지 확인하세요. 모서리나 접히는 부분이 특히 취약합니다.
  • 최근 디스플레이를 교체했다면 작업 내용을 다시 점검하세요. 찢어짐은 스마트폰을 열지 않아도 발생할 수 있지만, 화면을 분리할 때 발생할 가능성이 더 높습니다.
  • 손상이 발견되면 디스플레이를 교체하세요.
마더보드 고장
마더보드는 스마트폰의 거의 모든 기능을 담당하는 핵심 부품입니다. 보드상의 작은 구성품 중 하나라도 고장 나거나 손상되었을 수 있습니다. 이 페이지의 다른 해결 방법이 효과가 없었다면 마더보드 고장으로 간주해도 무방합니다.
  • 탄 흔적, 균열, 액체 잔여물, 부식, 휨 등 보드 문제의 징후를 확인하세요. 액체가 닿은 흔적이 있다면 iPhone 침수 피해 안내서가 도움이 될 수 있습니다.
  • DIY어에게 마더보드 교체는 보드 수준의 고장을 해결하는 가장 현실적인 방법입니다.
  • 호기심이 있다면, 보드의 작은 부품과 칩을 미세납땜으로 수리해 볼 수 있습니다. 이는 그 자체로 하나의 기술이지만, 모험심이 강한 사람들에게는 도전할 가치가 있습니다. 관심이 있으신가요? 미세납땜 입문 페이지를 확인해 보세요! Jessa의 YouTube 채널도 훌륭하며 실제 수리 과정을 담은 영상이 많이 있습니다. 스스로 수리하기 어렵다면 도움을 줄 수 있는 인근 수리점을 찾아보세요!
추가 리소스
Alisha C
회원 가입일: 12/04/20
43,719 평판
안내서 9개를 작성함
팀
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians 회원
Community
72 회원들
안내서 852개를 작성함
댓글 20개
bonjours il y’a plusieurs lig’e multible couleur a l’écrant
Dmadu - 답글 공유
Réparation de ligne sur l'ecran Samsung s21
P mmb - 답글 공유
Je ne sais pas comment démonter l écran
Obed jean - 답글 공유
Mi pantalla no tiene líneas pero por ejemplo juego a un juego random y me queda la pantalla del juego osea como una pantalla fantasma como se arregla eso?
Fran Buang - 답글 공유
الزجاجة فيها الخدوشات لااعرف كيف اصلاحها
شكرا على المساعدة
استطلاعات - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 248
지난 7일: 1,330
지난 30일: 6,446
전체 시간: 169,096
