주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 카메라가 켜지지 않습니다.
전원 버튼을 충분히 세게 누르지 않은 경우
전원 버튼을 충분히 세게 누르지 않았을 수 있습니다. 전원 버튼을 길게 눌러 카메라가 켜지는지 확인해 보세요.
배터리 방전
카메라가 켜지지 않고 한동안 사용하지 않았다면 배터리가 방전되었을 가능성이 큽니다. 배터리를 충전하려면 배터리가 카메라에 삽입되어 있는지 확인하세요. 그런 다음 카메라 오른쪽의 마이크로 USB 포트를 덮고 있는 탭을 여세요. 마이크로 USB 케이블을 포트에 꽂고 컴퓨터나 AC 어댑터에 연결하세요. 이제 배터리가 충전될 것입니다.
배터리 접촉 단자에 먼지가 쌓인 경우
카메라가 켜지지 않고 배터리도 충전할 수 없다면 배터리 접촉 단자에 먼지나 이물질이 끼었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 배터리를 꺼내 배터리 하단에 있는 금색 접촉 단자를 청소하세요. 배터리를 다시 장착하면 카메라가 켜질 것입니다. 그래도 켜지지 않으면 위에서 언급한 배터리 충전 단계를 시도해 보세요.
배터리가 올바르게 삽입되지 않은 경우
간단한 문제일 수 있지만, 카메라 내부의 배터리가 잘못 삽입되었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 카메라 하단의 배터리 걸쇠를 열어 배터리를 꺼낸 다음, 배터리의 금속 접촉 단자가 파란색 탭을 향하도록 하여 배터리를 밀어 넣으세요.
배터리가 빨리 소모됨
평소보다 배터리가 빨리 소모된다면 줌 기능을 너무 자주 사용하고 있을 수 있습니다. 카메라의 줌 메커니즘은 많은 전력을 소비하므로 배터리가 빨리 소모됩니다.
카메라가 켜지고 신호음이 난 뒤 저절로 꺼짐
전원 버튼을 눌러도 카메라가 계속 켜져 있지 않습니다.
렌즈 커버가 씌워져 있는 경우
카메라를 켜진 상태로 유지하려고 해도 계속 꺼진다면 렌즈 커버가 씌워져 있을 수 있습니다. 렌즈 커버의 탭을 눌러 제거한 다음 전원 버튼을 누르면 카메라가 계속 켜져 있을 것입니다.
줌 렌즈가 돌출되지 않음
카메라는 켰지만 이제 렌즈가 돌출되지 않습니다.
렌즈 커버가 부착된 경우
카메라 렌즈에 렌즈 커버가 여전히 부착되어 있을 수 있습니다. 렌즈 커버를 제거하고 카메라를 다시 켜보세요.
줌 렌즈가 느리게 돌출됨
줌 렌즈가 매우 느리게 돌출됩니다
배터리 부족
배터리 잔량이 부족할 때 발생할 수 있습니다. 배터리를 충전한 후 다시 줌 기능을 사용해 보세요.
모터 성능 저하
이런 경우라면 카메라를 분해하여 줌 모터를 교체해야 할 수 있습니다.
렌즈 하우징에 먼지와 오염물질이 쌓인 경우
렌즈 하우징 내부에 먼지와 오염물질이 끼어 있는지 확인해 보세요. 이 경우 렌즈가 움직일 때 갈리는 소리가 날 수 있습니다. 렌즈 하우징의 모든 먼지와 오염물질을 청소하려면 하우징을 분해해야 할 수도 있습니다.
WiFi 네트워크에 연결할 수 없음
친구들과 공유할 수 없다면 멋진 사진을 찍는 것이 무슨 소용일까요?
카메라의 WiFi가 꺼져 있는 경우
설정으로 이동하여 WiFi가 켜져 있는지 확인하세요. 껐다가 다시 켜보거나 작업을 완료한 후 카메라를 재시작해 보세요.
WiFi 라우터의 이더넷 케이블이 헐거워진 경우
WiFi 라우터의 이더넷 케이블이 제대로 꽂혀 있는지 확인한 다음 라우터를 껐다가 다시 켜보세요. 이제 인터넷에 연결할 수 있을 것입니다.
셔터 버튼을 누른 후 사진이 찍히기까지 시간이 너무 오래 걸림
타이밍이 전부인데, 적절한 순간에 버튼을 눌렀음에도 셔터 랙 때문에 사진을 찍지 못했습니다.
렌즈가 완전히 돌출된 경우
렌즈가 완전히 돌출되어 있으면 카메라가 피사체에 초점을 맞추는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 줌을 약간 줄인 다음 사진을 찍어 보세요.
초점을 맞추는 데 시간이 오래 걸리는 경우
초점을 맞추려는 피사체가 렌즈에 너무 가까이 있을 수 있습니다. 피사체에서 조금 더 멀리 이동한 후 다시 초점을 맞춰 보세요. 그래도 되지 않는다면 빛이 충분하지 않아 초점을 맞추는 데 시간이 오래 걸리는 것일 수 있습니다. 조명이 충분한 곳에서 사진을 찍어 보세요.
셔터 버튼이 제대로 접촉되지 않는 경우
이런 경우라면 카메라를 분해하여 셔터 버튼의 접촉 상태를 확인해야 합니다. 버튼이 제대로 접촉되지 않는다면 버튼을 교체해야 할 수도 있습니다.
플래시를 사용해도 사진이 어둡게 찍힘
내장 플래시를 사용하고 있는데도 사진이 여전히 너무 어둡게 나옵니다.
플래시 유효 범위를 벗어난 경우
사용 설명서에서 권장하는 플래시 사용 거리를 확인하고 최대 거리를 넘지 않도록 하세요. 최대 범위를 벗어나면 플래시 효과가 크지 않습니다.
줌 렌즈 하우징이 플래시 빛을 가리는 경우
렌즈 하우징이 카메라 본체에서 물리적으로 얼마나 튀어나와 있는지, 그리고 어떤 각도로 사진을 찍으려는지에 따라 렌즈 하우징이 플래시 빛의 일부를 가릴 수 있습니다. 각도를 바꾸거나 렌즈를 조금 덜 돌출시킨 상태에서 사진을 찍어 보세요.
플래시가 튀어나오지 않음
플래시 메커니즘이 카메라 본체에서 전혀 튀어나오지 않습니다.
플래시 팝업 메커니즘이 고정된 경우
이 문제라면 플래시가 튀어나오게 하는 메커니즘이 고정되었거나 스프링이 파손되었을 수 있습니다. 카메라를 분해하여 스프링을 교체하거나 플래시를 고정하고 있는 원인을 찾아 제거해야 할 수 있습니다.
Mohammad Haque
회원 가입일: 02/10/16
134 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-4, Nance Spring 2016 USF Tampa, Team 1-4, Nance Spring 2016 회원
USFT-NANCE-S16S1G4
4 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 1개
On the way home
Said Goulahyane - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 18
지난 30일: 67
전체 시간: 2,211
