삼성 Galaxy 배터리가 빨리 소모되나요? 이 문제 해결 페이지에서는 삼성 Galaxy 배터리가 빨리 소모되는 흔한 상황들을 다룹니다. 이 문제는 소프트웨어 또는 하드웨어 원인으로 발생할 수 있으므로, 아래 내용을 읽고 본인에게 적합한 해결 방법을 확인하세요!
기본 점검 사항
더 깊이 파고들기 전에, 다음의 간단한 해결 방법들을 먼저 시도해 보세요. 직접 시도해 보지 않으면 후회할지도 모릅니다.
- Galaxy 스마트폰 다시 시작하기. 전원 버튼을 길게 누르고 화면에 나타나는 '다시 시작'을 누르세요.
- 절전 모드 활성화. 설정 앱을 열고 배터리 및 디바이스 케어 > 배터리 > 절전 모드로 이동하여 설정을 켜세요.
- 업데이트 처리. 설정 앱을 열고 시스템 업데이트 옵션으로 스크롤하여 Android 업데이트를 확인하세요.
- 다크 모드 활성화. 다크 모드는 화면에서 높은 강도의 백색광을 쏘는 대신 검은색을 생성하여 에너지를 절약합니다.
배터리를 많이 사용하는 앱
스마트폰 배터리를 가장 많이 사용하는 앱을 확인하세요. 사용하지 않는 앱이라면 삭제하는 것이 가장 좋은 방법입니다.
- 통계를 확인하려면 '설정' 앱 > '배터리 및 디바이스 케어' > '배터리' > '마지막 완충 후 사용 내역'으로 이동하세요. 가장 에너지를 많이 소모하는 앱 순서대로 목록이 나타납니다. 앱은 '설정' 앱 > '애플리케이션' 섹션에서 삭제하세요.
- 다른 방법으로는 사용하지 않는 앱을 절전 상태로 전환하는 것입니다. 이렇게 하면 앱이 배경에서 실행되는 것을 방지하여 전력 소모를 줄일 수 있습니다. '설정' 앱 > '배터리 및 디바이스 케어' > '배터리' > '백그라운드 사용 제한'으로 이동하세요. '사용하지 않는 앱을 절전 상태로 전환'을 켜서 활성화하세요.
디스플레이 설정
일반적으로 디스플레이는 가장 많은 에너지를 사용하는 하드웨어 구성 요소입니다. 전력 소모를 최적화하기 위해 여러 설정을 변경할 수 있습니다.
Always On Display
Always On Display는 편리한 기능이지만, 배터리를 많이 소모합니다.
- 비활성화하려면 '설정' 앱 > '잠금 화면'을 여세요. 'Always On Display'를 끄거나 특정 시간에만 켜지도록 예약하세요. 'Always On Display'를 끄려면 먼저 '절전 모드'를 해제해야 할 수도 있습니다.
높은 화면 해상도
일부 삼성 Galaxy 모델은 더 높은 디스플레이 해상도를 사용합니다. 더 나은 품질의 이미지를 제공하지만 배터리를 더 많이 소모합니다.
- '설정' 앱 > '디스플레이' > '화면 해상도'로 이동하여 해상도를 낮출 수 있습니다. 'HD+' 또는 'FHD+'를 선택하세요. 가장 품질이 높고 배터리 소모가 많은 'WQHD+'가 일반적으로 기본 선택되어 있습니다.
높은 화면 주사율
일부 삼성 Galaxy 스마트폰은 60Hz보다 높은 주사율을 지원하여 매우 부드러운 애니메이션을 보여줍니다. 배터리 사용 시간을 늘리려면 이 주사율을 낮출 수 있습니다.
- '설정' 앱 > '디스플레이' > '부드러운 모션 및 화면 전환'을 여세요. '높음'에서 '일반'으로 변경하세요.
배터리 노화
해결 방법: 배터리 교체하기.
충전식 배터리는 영원히 사용할 수 없습니다. 올바른 충전 방법을 따르더라도 결국 배터리 소재는 소모됩니다. 배터리는 다양한 방식으로 손상될 수 있으며, 충전 관련 문제의 주범입니다.
- Samsung Members 앱을 사용하여 배터리 상태를 확인하세요. 설치되어 있지 않다면 Google Play 스토어에서 다운로드하세요. 지원 탭에서 휴대폰 자가 진단을 선택하고 배터리 테스트를 실행하세요.
- 배터리 팽창 징후를 확인하세요. 기기 케이스의 분리, 화면의 부분적인 변색, 또는 하우징이 설명할 수 없이 휘어지는 현상은 배터리가 팽창했다는 지표입니다.
- 최근에 기기를 수리했나요? 배터리를 연결 해제했다가 다시 연결해 보세요. 배터리가 제대로 연결되지 않으면 예상치 못한 충전 문제가 발생할 수 있습니다.
- 진단 테스트가 실패하거나 시각적인 결함 징후가 보인다면, 배터리를 교체하세요.
댓글 36개
El teléfono no enciende desde que la batería se descargó y ya no quiso encender, ya le cambié la batería por una nueva y sigue sin encender
Maria Elena Hernandez - 답글 공유
Hola amigo la verdad podrías ver si la pantalla ya no sirve o también si le llega correctamente la energía, pueden ser bastantes factores y en de ir descartando
Astul Gregorio - 답글 공유
anitagregorioEmbunde sinhate - 답글 공유
My phone is charging very slowly and it runs out in about 3 hours. What should I do to solve this?
mehmet ali - 답글 공유
Motre palime
Badouray Dede - 답글 공유
