주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
오디오 품질 저하
재생 시 오디오가 불분명하거나 왜곡되어 들립니다.
마이크가 과도한 사용으로 마모되었습니다.
녹화 중에 마이크가 가려지지 않았는지 확인하세요. 이 문제가 아니라면 카메라에 물리적인 손상이 있는지 확인하세요. 손상이 있다면, 이 안내서를 사용하여 마이크 교체를 고려해 보세요.
오디오 레벨을 확인하세요.
주변 환경에 가장 적합하도록 마이크의 오디오 레벨을 조절할 수 있습니다. 오디오 레벨을 변경하려면 이 안내서를 따르세요.
렌즈 오작동
영상 품질이 선명하지 않습니다.
렌즈가 더럽습니다.
렌즈 청소가 필요하다고 판단되면, 먼지나 이물질을 제거하기 위한 키트 구입을 고려해 보세요. 렌즈에 접근하려면 이 안내서를 따르세요.
렌즈에 흠집이 있습니다.
렌즈에 흠집이 있는 경우, 경미한 자국은 제거 가능한 키트를 구입할 수 있습니다. 그렇지 않다면 렌즈를 분리하여 교체해야 할 수도 있습니다. 렌즈를 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
카메라가 켜지지 않음
카메라가 사용자의 입력에 반응하지 않습니다.
배터리 불량.
배터리가 방전되었거나 손상되었습니다. 전원 버튼을 눌러도 카메라가 반응하지 않는다면, 배터리 팩을 충전하거나 교체해야 할 수 있습니다. 배터리 슬롯을 열고 확인하려면 이 안내서를 따르세요.
케이블이 느슨하거나 손상됨.
충전 케이블이 손상되었거나 연결되지 않습니다. 충전 케이블이 문제라고 의심되면 이 안내서를 검토하여 플러그를 올바른 소켓에 연결하고 있는지 확인하세요. 문제가 지속되면 대체 충전 케이블 구입을 고려하세요.
핸드 스트랩 손상
핸드 스트랩이 닳거나, 손상되거나, 찢어졌습니다.
스트랩 파손.
핸드 스트랩에 손상이나 일반적인 마모가 보인다면 교체할 시기일 수 있습니다. 또한 핸드 스트랩이 어떤 방식으로든 부러졌다면 새것으로 교체하는 것이 확실히 도움이 됩니다. 교체 방법을 보여주는 이 안내서를 따르세요.
버튼이 고정되거나 눌림
버튼을 눌러도 반응이 없습니다.
버튼이 더럽습니다.
원형 패널의 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없다면, 버튼 아래에 이물질이 끼었거나 더러워진 것일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 버튼 청소 안내서를 따르세요.
Ian Dorset
회원 가입일: 03/11/15
225 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2015 Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2015 회원
MARS-LAFLEN-S15S1G5
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 2개
Esta suelta la tapa donde va el visor, qué hacer?
Italo - 답글 공유
La tapa baila, está muy suelta, se abre sola. Cómo y dónde repararla?
Italo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 43
전체 시간: 1,351
