주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 충전되지 않음
휴대전화를 충전기에 연결했는데 기기에서 충전 중이라는 표시가 나타나지 않을 때.
배터리 분리
먼저 휴대전화에서 배터리를 잠시 분리했다가 다시 끼우고, 휴대전화를 완전히 조립한 다음 기기와 함께 제공된 원래의 충전기에 연결하세요.
콘센트 확인
조명을 켜고 끄는 용도로 설계된 스위치가 꺼져 있다면 콘센트에 전력이 공급되지 않는 것이며, 당연히 기기는 충전되지 않습니다.
고장 난 충전기
아무런 반응이 없다면 배터리 문제가 아니라 충전기가 고장 났을 가능성이 있으며 교체가 필요할 수 있습니다.
기기 교체
다른 배터리와 충전기를 시도해 보았는데도 작동하지 않는다면 기기 자체가 완전히 고장 났을 가능성이 큽니다. 이 경우 새로운 기기를 구매해야 합니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러 기기를 켜려 하지만 기기가 켜지지 않을 때.
기기 충전
기기가 켜지지 않는다면 방전되어 충전이 필요한 상태일 가능성이 높습니다. 작동 중인 충전기를 휴대전화에 연결하고 전원이 공급되는 콘센트에 꽂았는지 확인하세요.
기기 교체
위에서 언급했듯이, 기기를 충전기에 연결했는데도 여전히 켜지지 않는다면 기기가 고장 난 것이므로 교체가 필요할 수 있습니다.
화면 깨짐/멈춤
화면이 한 이미지에 멈춰서 움직이지 않을 때.
기기 전원 끄기
휴대전화가 멈추는 이유는 기기에 과부하가 걸렸기 때문인 경우가 있습니다. 휴대전화의 전원을 끄고 1~2분 정도 기다린 후 다시 켜보세요. 화면이 정상으로 돌아올 것입니다.
화면 교체
화면이 깨지거나 금이 간 경우 전문가에게 교체를 받아야 합니다. 휴대전화 전체를 교체할 필요는 없으며, 전문가가 화면만 교체해주어 기기를 다시 정상적으로 사용할 수 있습니다.
버튼 고착
입력을 시도하고 있지만 버튼이 달라붙어 움직이지 않을 때.
기기 청소
음식물, 먼지 또는 기타 작은 입자가 기기 키 아래에 들어가 버튼이 고착되는 원인이 될 수 있습니다. 이쑤시개나 젖은 천을 사용하여 키보드에서 이물질을 제거해 보세요.
키보드 교체
기기 전체를 교체하는 것 외에 유일한 해결책은 가능하다면 키보드를 교체하는 것입니다. 전문가에게 기기를 맡겨 특정 키나 키보드 전체를 교체하면 문제가 해결될 것입니다.
헤드폰 잭이 작동하지 않음
헤드폰을 연결했는데 소리가 나오지 않을 때.
헤드폰 교체
헤드폰을 다른 것으로 교체하여 오디오가 작동하는지 확인해 보세요. 헤드폰 문제일 수 있으며, 이 경우 새 헤드폰으로 교체해야 합니다. 교체 후에는 헤드폰 잭이 정상적으로 작동할 것입니다.
헤드폰 잭 청소
버튼과 마찬가지로 먼지, 음식물, 심지어 물이 헤드폰 잭 안으로 들어가 소리를 차단할 수 있습니다. 면봉으로 청소하거나 헤드폰 잭 내부로 흘러 들어갔을지 모를 액체를 닦아내 보세요.
기기 교체
안타깝게도 기기 전체를 교체하지 않고는 잭만 교체할 수 없습니다. 전문가에게 휴대전화를 가져가 문제를 진단받거나, 헤드폰 잭이 정상적으로 작동하는 새 기기를 받으세요.
Steven Cooney
회원 가입일: 03/07/16
203 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Marist, Team 1-1, Laflen Spring 2016 Marist, Team 1-1, Laflen Spring 2016 회원
MARS-LAFLEN-S16S1G1
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 35
전체 시간: 849
