주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 컴퓨터가 켜지지 않는 경우입니다.
배터리 방전
노트북이 켜지지 않는 가장 흔한 이유 중 하나는 배터리가 방전되었기 때문입니다. 배터리가 방전되면 노트북에 전원 공급원이 없어 켜질 수 없습니다. 이 문제를 해결하려면 기기와 함께 제공된 AC 어댑터(충전기)를 사용하여 작동하는 콘센트에 노트북을 연결하세요. 충전기가 노트북과 콘센트 모두에 확실하게 연결되었는지 확인하세요. 또한 충전기에 손상이 없는지도 확인하세요. 충전기가 완전히 연결되어 정상 작동하면 충전 상태 표시 등이 호박색으로 켜집니다. 이 표시 등은 노트북 왼쪽 하단 가장자리에 일렬로 나열된 4개의 표시 등 중 하나입니다. 충전 상태 표시 등은 오른쪽에서 두 번째에 있으며 전기 기호가 표시되어 있습니다. 이 기호는 플러스(+)와 마이너스(-) 기호가 있는 원 모양처럼 보입니다.
배터리 접촉 불량
노트북이 켜지지 않는다면 배터리가 느슨하게 연결되었을 수 있습니다. 이 문제가 원인이라면 두 가지 방법 중 하나로 해결할 수 있습니다. 먼저 노트북을 옆으로 세워 화면이 옆으로 보이도록 합니다(오른쪽 화살표 키가 바닥을 향하게). 노트북 하단이 사용자를 향하게 돌립니다. 기기를 단단히 잡고 배터리가 있는 부분을 강하게 톡톡 두드리세요. 이 부분은 대략 마우스 패드 아래쪽입니다. 이 부분을 두드리면 느슨해진 배터리 커넥터를 다시 제자리로 밀어 넣는 효과를 기대할 수 있습니다. 마우스 아래 전체 영역을 덮도록 이런 식으로 4~5번 두드려야 합니다. 완료한 후에는 노트북을 다시 똑바로 세우고 충전기를 연결한 상태에서 전원을 켜보세요. 이전 단계가 작동하지 않으면, 올바른 연결을 확인하기 위해 배터리를 물리적으로 분리해야 합니다. 배터리 분리 및 문제 진단에 대한 지침은 당사의 배터리 분리 안내서에서 찾을 수 있습니다.
느린 인터넷
온라인 상태일 때 로딩 시간이 느린 경우입니다.
네트워크 과부하
여러 사람이 같은 Wi-Fi 소스를 사용하면 인터넷이 느려질 수 있습니다. 온라인 사용자가 줄어들 때까지 기다리거나 예의 바르게 사용을 중단해 달라고 부탁할 수 있습니다. 하지만 이는 영구적인 해결책이 아니며 더 빠른 온라인 접속을 위한 일시적인 조치일 뿐입니다. 향후 동일한 문제가 발생하지 않도록 다른 방법을 사용해야 합니다.
모뎀 문제
모뎀 플러그를 뽑고 60초 정도 기다린 후 다시 꽂아 보세요. 이렇게 기다리는 이유는 커패시터 때문입니다. 모뎀 내부에는 커패시터라고 불리는 작은 부품들이 있는데, 모뎀이 켜져 있을 때 이 커패시터들이 충전됩니다. 모뎀 플러그를 뽑고 60초를 기다리면 커패시터가 방전될 시간을 가질 수 있습니다.
네트워크 인터페이스 카드 불량
오래된 카드를 사용 중이라면 컴퓨터가 Wi-Fi 속도를 따라가지 못할 수 있습니다. 온라인에서 speedtest.net에 접속하여 테스트를 실행해 보세요. 이 사이트는 업로드 및 다운로드 속도를 알려줍니다. 테스트 결과 연결이 느리게 나타난다면 간단하고 쉬운 해결 방법은 Wi-Fi 어댑터를 사용하여 인터넷에 연결하는 것입니다. 어댑터를 사용하면 연결 속도가 빨라집니다. Wi-Fi 어댑터는 Best Buy나 Target 같은 가전제품 코너가 있는 지역 상점에서 쉽게 구입할 수 있습니다. 구입한 후에는 동봉된 지침을 따르세요. 어댑터 설치 및 연결 방법을 안내해 줄 것입니다.
긴 부팅 시간
컴퓨터를 켜거나 재시작할 때 로그인이 오래 걸리는 경우입니다.
불필요한 시작 프로그램
컴퓨터를 켜면 운영을 유지하기 위해 수십 개의 필수 프로그램이 실행됩니다. 또한 많은 프로그램이 시스템 시작 시 실행되는 기능을 제공합니다. 이러한 모든 프로그램이 원활하게 실행되려면 RAM을 통해 데이터가 할당되어야 합니다. RAM이 가득 차기 시작하면 부팅 시간이 느려질 수 있습니다. 부팅 시간을 줄이려면 시스템 구성을 통해 프로그램을 비활성화할 수 있습니다. Windows 기기에서는 실행 앱에 “msconfig”를 입력하여 이 설정에 접근할 수 있습니다. 그런 다음 시작 탭으로 이동하여 불필요한 프로그램의 체크를 해제하세요. 필수 프로그램을 비활성화할 수도 있으므로 무엇을 체크 해제하는지 확실히 알고 있어야 합니다.
하드 드라이브 업그레이드
SSD(Solid State Drive)는 움직이는 부품이 없는 저장 장치입니다. 마이크로칩을 통해 정보를 저장하며 기존 하드 드라이브보다 훨씬 빠릅니다. 부팅 시간이 느려지고 있다면 SSD에서 운영 체제를 부팅하여 더 빠른 성능을 경험할 수 있습니다. SSD를 설치하기 전에 금속 물체를 만지거나 정전기 방지 손목 띠를 착용하여 접지 상태를 만드세요. 이는 드라이브에 대한 전기적 손상을 방지하기 위함입니다. SSD를 설치할 때는 컴퓨터 타워의 드라이브 베이에 배치하세요. 다음으로 SATA 케이블의 한쪽 끝과 전원 커넥터를 마더보드에 연결하세요. 마지막으로 나머지 끝을 SSD에 연결하세요.
컴퓨터가 너무 뜨거움
컴퓨터의 특정 부위가 비정상적으로 따뜻하게 느껴지는 경우입니다.
부적절한 표면에서 사용함
노트북 내부의 냉각 팬은 바닥면에 있습니다. 노트북을 담요 같은 표면에서 사용하면 냉각 팬이 열을 밖으로 배출할 수 없습니다. 팬이 열을 순환시킬 공간을 확보할 수 있도록 책상 같은 딱딱한 표면에서 노트북을 사용해야 합니다. 그래도 문제가 해결되지 않으면 노트북 아래에 추가 팬이 있는 쿨링 스탠드를 배치하여 낮은 온도에서 노트북이 작동하도록 유지할 수 있습니다.
높은 데이터 사용량
열의 원인 중 하나는 프로세스 사용으로 인해 노트북이 평소보다 더 열심히 작동하기 때문일 수 있습니다. CPU가 많은 데이터를 사용하면 노트북에서 더 많은 열이 발생합니다. 가능한 해결책은 Windows 작업 관리자로 이동하여 어떤 프로세스가 많은 데이터를 사용하는지 확인하는 것입니다. Autoruns를 사용하여 시작 프로세스를 확인하고 줄일 수 있습니다. 시작 프로세스를 분산시키면 프로세서의 부담을 줄일 수 있습니다. 또한 Process Explorer를 설치하여 프로세스가 열고 있는 파일과 CPU 사용량을 확인할 수 있습니다. 이를 통해 무엇이 필요한지 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다.
배터리 수명 저하
노트북 사용 환경을 점검하고 먼지를 제거해도 문제가 해결되지 않는다면 배터리가 열 발생의 원인일 수 있습니다. 많은 사람들이 배터리가 완전히 충전된 상태에서도 계속 충전기에 꽂아 두는 경향이 있습니다. 이는 배터리 수명을 단축시킵니다. 배터리가 빨리 방전된다면 발열이 발생할 수 있으며, 이것이 열 문제의 원인일 수 있습니다. 배터리는 온라인이나 매장에서 판매되며 컴퓨터 또는 배터리 모델명을 통해 쉽게 찾을 수 있습니다.
컴퓨터 내 먼지
과열의 흔한 원인은 노트북 내부에 쌓인 먼지입니다. 이는 해결하기 쉬운 문제이며 과열 문제를 해결할 때 가장 먼저 시도하는 것을 적극 권장합니다. 먼저 노트북 바닥의 커버를 분리하여 내부 부품에 접근하세요. 그런 다음 압축 공기 캔을 사용하여 냉각 팬과 먼지가 쌓인 것으로 보이는 다른 부분의 먼지를 불어내세요.
느린 응답 시간
컴퓨터가 명령을 처리하는 데 걸리는 시간이 평소보다 긴 경우입니다.
바이러스 감염
바이러스는 스스로 복제할 수 있는 데이터 조각으로, 종종 컴퓨터 시스템을 손상시키거나 파괴합니다. 응답 속도가 느려지고 있다면 컴퓨터가 바이러스에 감염되었을 수 있습니다. 바이러스를 감지하는 가장 빠른 방법 중 하나는 Microsoft Safety Scanner와 같은 스캔 소프트웨어를 사용하는 것입니다. 바이러스가 감지되면 컴퓨터에서 감염을 제거하는 몇 가지 방법이 있습니다. 가장 실용적인 방법은 시스템을 정리하는 것입니다. 시스템 복원을 통해 바이러스가 컴퓨터를 감염시키기 이전 날짜로 되돌릴 수 있습니다. 이는 바이러스를 제거할 수 있지만, 일부 바이러스는 백신 소프트웨어 내에 자신의 사본을 저장하기도 합니다. Windows Defender가 이를 수행할 수 있지만 다른 소프트웨어를 찾아보는 것도 권장됩니다. 또 다른 방법은 시스템 복원을 수행하는 것입니다. Windows가 지원하는 이 프로세스를 통해 운영 체제를 특정 날짜로 복원할 수 있습니다. 복원 후 바이러스 검사를 수행하는 것이 좋습니다.
RAM 부족
RAM(Random Access Memory)은 컴퓨터에서 정보를 검색하거나 저장할 수 있게 해주는 하드웨어 장치입니다. RAM은 휘발성 메모리로, 멀티태스킹과 프로그램 속도를 원활하게 하기 위해 데이터를 일시적으로 저장합니다. 실행 중인 프로그램이 자주 응답하지 않거나 느려진다면 RAM에 문제가 있을 수 있습니다. 한 가지 해결책은 메모리를 많이 차지하는 프로그램을 종료하여 컴퓨터 공간을 확보하는 것입니다. 이는 Windows 작업 관리자를 통해 수행할 수 있습니다. 고려해야 할 다른 옵션은 RAM을 업그레이드하는 것입니다. RAM을 업그레이드하면 프로그램에 더 많은 공간이 할당되어 프로그램 성능과 멀티태스킹 속도가 향상될 것입니다.
Robert Larrivee
회원 가입일: 03/09/16
64 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 8-1, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-1, Botvin Spring 2016 회원
UMASSD-BOTVIN-S16S8G1
4 회원들
안내서 71개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 29
전체 시간: 1,317
