주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
플래시가 작동하지 않음
플래시가 켜져 있는데도 사진을 찍을 때 플래시가 터지지 않습니다.
플래시가 꺼져 있음
플래시가 작동하지 않으면 플래시가 켜져 있는지 확인하세요. 플래시 헤드가 올라와 있으면 플래시가 켜진 상태입니다. 플래시 헤드가 올라와 있지 않으면 카메라 전면을 보고 플래시 헤드 오른쪽에 있는 플래시 버튼을 누르세요.
플래시 전구 고장
위의 방법을 시도했는데도 여전히 작동하지 않는다면 플래시 전구가 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 플래시 교체 안내서를 사용하여 플래시 전구를 교체해야 합니다.
카메라가 멈춤
카메라가 조작에 반응하지 않습니다.
설정 오류
카메라의 메뉴 버튼을 눌러 카메라를 기본 설정으로 초기화해 보세요. 사이드바에서 아래로 스크롤하여 설정 아이콘을 선택하세요. 설정 아이콘을 선택한 후 아래로 스크롤하여 재설정 옵션을 찾고, 이 옵션을 선택한 다음 '예'를 누르세요. 이렇게 하면 설정이 기본값으로 돌아갑니다.
카메라가 너무 오래 켜져 있음
카메라를 기본 설정으로 초기화할 수 없다면 카메라를 꺼 보세요. 전원(On/Off) 스위치를 끄기 위치로 전환하세요.
배터리 분리
전원 버튼을 눌러도 카메라가 꺼지지 않는다면 배터리를 분리해 보세요. 배터리 교체 안내서를 따라 진행하면 도움이 됩니다.
셔터 버튼이 눌린 채로 고정됨
셔터 버튼에서 손을 떼어도 메모리 카드가 꽉 찰 때까지 계속 촬영됩니다.
셔터 버튼 이물질
버튼 주위에 먼지가 쌓였을 수 있습니다. 에어 더스터(캔 스프레이)를 사용하여 먼지를 제거하세요.
렌즈 초점이 맞지 않음
절전 모드에서 돌아온 후 렌즈 초점이 잡히지 않습니다.
렌즈 이물질
렌즈에 먼지나 이물질이 묻었을 수 있습니다. 극세사 천을 사용하여 렌즈의 모든 잔여물을 닦아내세요.
렌즈 조정 안 됨
렌즈 주변의 다이얼을 돌려 수동으로 초점을 조정해 보세요.
렌즈가 올바르게 장착되지 않음
그래도 렌즈가 작동하지 않는다면 카메라에 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 렌즈를 카메라에 끼우고 딸깍 소리가 날 때까지 시계 방향으로 돌리세요.
렌즈 결함
마지막으로, 렌즈가 여전히 조정되지 않으면 렌즈 교체 안내서를 사용하여 교체해야 합니다.
카메라가 휴대폰에 연결되지 않음
카메라가 Wi-Fi를 통해 휴대폰에 연결되지 않습니다.
카메라가 Wi-Fi 설정 상태가 아님
먼저 카메라가 Wi-Fi 모드인지 확인하세요. 설정 다이얼을 Wi-Fi로 돌리고 작업에 맞는 애플리케이션을 선택하세요.
휴대폰이 Wi-Fi에 연결되지 않음
또한 휴대폰의 Wi-Fi가 켜져 있는지 확인하세요. 휴대폰의 Wi-Fi 아이콘이 활성화되어 있어야 합니다. 켜져 있지 않다면 휴대폰 설정에서 Wi-Fi를 켜세요. 휴대폰의 Wi-Fi가 꺼져 있으면 카메라가 연결되지 않습니다.
휴대폰이 올바른 Wi-Fi 네트워크에 연결되지 않음
휴대폰이 카메라의 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있는지 확인하세요. 네트워크 이름은 카메라 화면에 표시됩니다.
William
회원 가입일: 02/03/16
191 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UW Tacoma, Team 1-4, Rose Winter 2016 UW Tacoma, Team 1-4, Rose Winter 2016 회원
UWT-ROSE-W16S1G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 4개
My troubles with my 3 Samsung NX cameras started after I connected 2 of them at different times by u s b cable to our then newly purchased Samsung QLED tv set. Now no matter whatever I try, my NX1 will only connect to YouTube via Google, my NX30 will only connect to a Korean website called Naver, instead of both these cameras sending emailed photos. Whereas my NX1000 which up until today will not email photos or will connect to our router, but is able to find the wifi router correctly, but will not connect to it. I have contacted Samsung 3 times trying to get some help to get these cameras back to being able to email my photos from them, but each time I get the same answer from them, we are unable to help as we do not now manufacture cameras, can you believe that? That company’s attitude disgusts me when I add up what money we have spent with them buying their products.. Don Phillips.
Don Phillips - 답글 공유
My camera acts like it wants to turn on and open the shutter on the inside but it just makes a noise and then shuts back down
Jake Hayre - 답글 공유
Hi,
Is someone experiencing difficulties in connecting Wi-Fi?
I have NX30 and iPhone XR, when i go to my Wi-Fi setting the phone connects to the camera Wi-Fi, but after few seconds it says ‘no connection’ and so in the app nothing shows.
Is someone having a solution for this?
rpedrazzi - 답글 공유
nx 30 not connected to samsung galaxy s6. help please!
구름따라바람따라 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 50
전체 시간: 4,207
