주요 콘텐츠로 건너뛰기
강제 제상 모드 개요
강제 제상 모드는 디지털 방식의 버튼 제어 또는 터치스크린 제어 기능이 있는 거의 모든 Samsung 냉장고에서 사용할 수 있는 매우 유용한 주기입니다.
강제 제상은 냉동 시스템의 작동 상태를 점검하는 데 특히 유용합니다. 정상 작동 시 일반적으로 물이 떨어지는 소리와 간헐적인 치익 소리가 들립니다.
  • 증발기에 형성되어 냉장고 칸의 냉각을 방해하는 과도한 얼음을 제거할 수 있습니다.
  • 얼음이 쌓인 경우 연속으로 여러 번 실행하세요. 이 작업만으로도 증발기 시스템의 정상 기능을 복구하기에 충분한 경우가 있습니다.
  • 대부분의 모델은 냉장고 칸 전용 제상 또는 냉장고 및 냉동고 두 곳의 제상을 모두 켜는 전체 유닛 제상을 지원합니다.
냉장고 칸이나 냉동고의 후면 패널이 고정되어 분리가 안 될 경우, 강제 제상을 실행하여 패널을 분리할 만큼의 얼음을 녹일 수 있습니다.
일반적인 적용 정보
냉장고 모델과 제어 레이아웃에 따라 강제 제상을 설정하는 버튼 순서가 다를 수 있습니다. 강제 테스트 또는 서비스 모드를 통해 진입하며, 이 모드에는 컴프레서 및 냉각 팬 구동 모드가 포함됩니다. 일반적인 요소는 다음과 같습니다:
  • 강제 모드에 진입하면 디스플레이가 빈 화면으로 바뀌고 비프음이 울리지 않는 경우가 많습니다. 일부 모델은 온도 디스플레이에 88 88을 표시합니다.
  • 일반적으로 강제 제상 모드에 도달하려면 이 강제 모드에서 단계를 순차적으로 거쳐야 합니다.
  • 단계를 이동하기 위해 특정 버튼을 사용해야 하는 경우도 있습니다.
  • 단계 사이에는 몇 초간 기다려야 합니다. (Samsung은 버튼 조작 간 5초 정도의 간격을 권장합니다.)
  • 강제 제상 모드는 다음과 같이 표시됩니다:
    • rd는 냉장고 제상(냉장고 칸)을 의미하며, 모드를 순차적으로 이동할 때 가장 먼저 도달하는 강제 제상 모드인 경우가 많습니다.
    • Fd는 강제 제상을 의미합니다. 이는 모든 모드를 거칠 때 일반적으로 두 번째로 도달하는 제상 모드입니다. 일부 유닛에서는 이 모드만 제공되기도 합니다. 냉장고의 모든 제상 시스템을 켭니다.
  • 테스트/서비스 모드에 진입하면 15초 내에 다른 버튼을 눌러 "수동 모드"를 시작할 수 있습니다. 원하는 모드에 따라 Fd 또는 rd에 도달할 때까지 해당 버튼을 계속 누르면 됩니다.
    • 이중 증발기 유닛의 경우 냉장고 부분을 강제 제상(rd)해야 합니다. 단일 증발기 유닛이거나 rd를 제공하지 않는 일부 이중 증발기 유닛의 경우 Fd를 선택하세요.
    • 너무 멀리 이동하면 작동이 취소됩니다. 이 경우 다시 처음부터 시작하세요.
강제 제상 모드 진입 방법
냉장고의 제어 장치 위치는 사용하는 버튼 순서와 밀접한 관련이 있습니다. 제어 장치 위치별로 분류하여 설명하겠습니다. 해당되는 경우 섹션 끝에 자료 출처 연도와 함께 모델 계열을 언급하겠습니다.
냉장고 칸 상단 테두리의 제어 장치
문 안쪽 냉장고 테두리 상단에 제어 장치가 있는 모델: Power Freeze와 Fridge 버튼을 동시에 8~12초 동안 누르세요. Fridge 버튼을 사용하여 모드를 이동하세요. 일부 모델은 Freezer 버튼을 사용하여 이동합니다. 버튼 조작 간 5초의 간격을 두세요. (RF26H 2014년 12월 31일 기준)
냉장고 칸 측벽의 제어 장치
이 위치에 제어 장치가 있는 모델의 경우, Fridge와 Flex Zone 버튼을 동시에 8~12초 동안 누르세요. Flex Zone 버튼을 사용하여 모드를 이동하세요.
왼쪽 프렌치도어 냉장고 문의 제어 장치
문 쪽 얼음 및 정수기 디스펜서 위에 제어 장치가 있는 모델: Energy Saver 버튼과 Fridge(또는 Power Cool) 버튼을 동시에 8~12초 동안 누르세요. 다른 버튼을 사용할 수도 있지만, 일반적으로 Fridge 버튼으로 모드를 이동할 수 있습니다. (RF268, RF 24 - 2013년형, RF267 2012년 11월형, RF323 2012년 5월형, RF4267HA(Power Cool 버튼 있음, Fridge 버튼 없음 2013년 10월형), RF 4287 2013년 9월형(4267 참고))
냉장고 전면의 터치스크린 제어 장치
Samsung 냉장고는 숨겨진 버튼을 통해 테스트 모드에 액세스할 수 있도록 합니다. 이를 "엔지니어 모드"라고 합니다.
"버튼"은 화면 왼쪽 상단(A)과 오른쪽 상단(B) 모서리에 있습니다. 이 버튼들을 3초 이내에 A-B-A-B-A-B 순서로 누르세요. 그러면 "엔지니어 모드"로 진입합니다. 그 후 다음 순서를 따르세요:
  • Fridge Function Test(냉장고 기능 테스트)를 선택한 후 아래의 해당 단계를 따르세요.
    • 화면 메뉴 버튼에서 Force Run(강제 실행)을 선택하세요(최신형 냉장고).
      • 목록에서 rd 또는 Fd를 선택하세요.
    • 메뉴에서 Test Mode(테스트 모드)를 선택하세요(구형 냉장고).
      • "Next(다음)" 버튼을 사용하여 제상 옵션을 스크롤하세요.
기타 방법:
  • Freezer + Fresh Select. Freezer 버튼을 사용하여 모드를 이동하세요(2009년형 4도어 냉장고에서 사용).
  • Power Cool + Fridge. Freezer 버튼을 사용하여 모드를 이동하세요(2009년형 하단 냉동고 이중 증발기 냉장고에서 사용).
  • Freezer + Lighting 버튼을 동시에 8초 동안 누르기
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,067 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 46
지난 7일: 444
지난 30일: 2,058
전체 시간: 60,683
