주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
소프트웨어가 제대로 작동하지 않음
기기 소프트웨어가 컴퓨터에 다운로드되지 않습니다.
컴퓨터가 요구 사양을 충족하지 않음
PC 시스템은 다음 최소 사양을 충족해야 합니다:
  • Windows XP
  • CD-ROM 드라이브(2배속 이상)
  • Windows Media Player 10
  • USB 포트(2.0) 지원
  • Pentium 200MHz 이상
  • DirectX 9.0 이상
  • 50MB 이상의 하드 디스크 여유 공간
  • Internet Explorer 6.0 이상
소프트웨어가 완전히 설치되지 않음
Easy Start CD에 흠집이나 자국이 없는지 확인하세요. 새 Easy Start CD가 있다면 소프트웨어 설치에 필요할 수 있습니다.
USB 연결이 올바르지 않음
USB 케이블과 컴퓨터 사이의 연결을 확인하세요. USB 케이블과 기기의 USB 연결 포트 사이의 연결을 확인하세요. USB 케이블이 양쪽 모두에 확실히 꽂혀 있는지 확인하세요.
플레이어가 작동하지 않고 LCD에 아무것도 표시되지 않음
기기가 작동하지 않습니다.
기기 재설정이 필요함
옷핀과 같이 뾰족한 물체로 RESET 구멍을 눌러 기기를 재설정하세요.
배터리가 방전됨
플레이어의 배터리 충전 상태를 확인하세요. 배터리를 충전하려면 USB 케이블을 사용하여 기기를 컴퓨터에 연결하세요. 연결이 확실한지 확인하세요.
재생(PLAY) 모드에서 버튼을 눌러도 음악이 재생되지 않음
재생 버튼을 누르고 있지만 음악이 들리지 않습니다.
MP3 파일이 내장 메모리에 저장되지 않음
파일이 재생되려면 기기에 파일이 저장되어 있어야 합니다. USB 케이블을 사용하여 기기를 컴퓨터에 연결하고, 파일이 읽히지 않는 경우 기기로 파일을 이동하세요. USB 케이블 연결이 확실한지 확인하세요.
HOLD 버튼이 켜져 있음
HOLD 버튼이 잠겨 있으면 버튼을 눌러도 작동하지 않습니다. HOLD 버튼을 잠금 해제하면 이 문제가 해결됩니다.
파일을 다운로드할 수 없음
컴퓨터에서 기기로 MP3 음악 파일을 전송하는 중에 오류가 발생합니다.
드라이버가 올바르게 설치되지 않음
소프트웨어가 제대로 작동하지 않음 섹션을 참조하세요.
플레이어와 PC 간의 연결이 확실하지 않음
USB 케이블이 양쪽 끝에 확실하게 연결되어 있는지 확인하세요.
기기 재설정이 필요함
기기 메모리가 가득 참
기기 메모리가 가득 찼는지 확인하세요. 메모리가 가득 차면 새 파일을 다운로드할 수 없습니다.
화면 조명이 켜지지 않음
백라이트가 작동하지 않습니다.
백라이트 설정이 올바르게 구성되지 않음
백라이트가 기기에 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요.
전력이 낮아 백라이트가 꺼짐
기기에 충분한 전원이 공급되는지 확인하세요. USB 케이블을 사용하여 기기를 연결하고 충전하세요.
버튼이 아무런 반응을 하지 않음
기기의 버튼이 작동하지 않습니다.
HOLD 버튼이 잠겨 있음
HOLD 버튼은 기기 버튼이 실수로 눌리는 것을 방지합니다. HOLD 기능을 끄도록 하세요.
기기 재설정이 필요함
기기에서 RESET이라고 표시된 작은 구멍을 찾아 작고 뾰족한 물체를 사용하여 이 버튼을 누르세요.
플레이어로 파일을 다운로드할 수 없음
라이브러리에서 파일을 다운로드할 때 "Windows Media Player에서 파일을 재생할 수 없습니다"라는 메시지가 나타납니다.
파일이 기기에 로드되지 않음
메뉴에서 [도구]를 선택한 다음 [미디어 파일 검색], 마지막으로 [라이브러리의 새 파일 및 모든 기존 파일]을 선택하세요. 이를 통해 파일을 검색할 수 있습니다.
파일 이름이 올바르게 표시되지 않음
메뉴에서 [설정] → [디스플레이] → [언어]로 이동하여 언어 설정을 변경하세요.
플레이어를 PC에 제대로 연결할 수 없음
기기를 PC에 연결하는 데 문제가 있습니다.
"Win98: 드라이버 설치 후 다시 연결해 보세요."
"Win ME/2000/XP: 바탕 화면에서 시작을 눌러 Windows 업데이트를 실행하세요. 중요 업데이트 및 서비스 팩을 선택한 후 모두 업데이트를 실행하세요. PC를 재부팅한 후 다시 연결해 보세요."
플레이어가 계속 꺼짐
플레이어가 계속 종료됩니다.
플레이어가 "정지 모드(Stop Mode)" 상태임
플레이어가 정지 모드에 있으면 기기가 자동으로 종료됩니다.
전력이 낮음
백라이트가 작동하지 않음 항목을 참조하세요
저장된 파일이 기기에 없음
Dylan Peters
회원 가입일: 10/18/13
409 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Clemson, Team 14-8, Benson Fall 2013 Clemson, Team 14-8, Benson Fall 2013 회원
CLEM-BENSON-F13S14G8
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 3개
My screen says   MTP Connected Charging    I don't know what else to do with this, my niece gave it to me, but I don't even know how to turn it on.. The only buttons I see is  Rec       A-B   >:    and a Hold button
Sharon - 답글 공유
hola, todavia tienes ese dispositivo? yo tambien tengo uno pero esta dañado y no encuentro donde arreglarlo. quiero comprar uno nuevo.
jenny_ines16 - 답글 공유
I put it on charge til the morning it still would not come and I also tried resetting it, but nothing is still working what should I
josephine cunningham - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 40
전체 시간: 2,309
