주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Samsung WB2200F 문제해결 안내서
기기가 켜지지 않음
카메라 전원이 켜지지 않습니다.
제대로 충전되지 않음(갑자기 꺼짐)
카메라 충전기를 사용하여 기기가 제대로 충전되는지 확인하세요. USB 케이블을 AC 어댑터에 연결합니다. 충전기의 어댑터 쪽을 벽면 콘센트에 꽂고 다른 쪽을 기기에 연결하세요. 다른 방법으로는 USB 케이블을 AC 어댑터에서 분리하는 것입니다. USB 쪽을 전원에 연결하고 다른 쪽을 기기에 연결하세요.
충전 포트가 막힘
충전 문제가 지속되면 카메라의 충전 포트를 살짝 청소해야 할 수 있습니다. 충전 포트에 먼지, 보풀, 이물질 등이 과도하게 쌓여 기기 충전을 방해할 수 있습니다. 더스트 블로워를 사용하여 이물질을 불어내고 USB 연결을 정상 상태로 복구하세요.
전원 버튼이 작동하지 않음
전원 버튼이 끼어 있거나 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 카메라를 제조사 서비스 센터로 가져가야 합니다.
이미지 품질 왜곡
촬영된 사진이 흐릿하거나 너무 어둡거나 밝습니다.
렌즈가 더러움
깨끗한 극세사 천을 사용하여 렌즈를 부드럽게 닦으세요. 렌즈에 흠집이 나지 않도록 주의하세요.
올바르지 않은 촬영 모드
작업에 적합한 모드로 설정되어 있는지 확인하세요. 예를 들어 움직이는 피사체나 사람을 촬영할 때는 동작 고정 모드를 사용하세요. 커맨드 휠을 돌려 스마트 모드(S라고 표시된 카메라 아이콘)로 변경하여 모드를 조정하세요.
셔터 속도가 정확하지 않음
모드 다이얼을 A.S.M으로 돌리고 “Manual(수동)”을 선택하여 카메라를 수동 모드로 설정하세요. 그런 다음 카메라 상단에 있는 커맨드 다이얼을 돌려 셔터 속도를 조정하세요. 셔터 속도가 빠를수록 모션 블러는 줄어들지만 사진은 더 어둡게 나옵니다.
시도 조절 다이얼이 작동하지 않음
뷰파인더를 통해 이미지가 선명하게 보이지 않으면 시도 조절 다이얼을 사용하여 사용자 시력에 맞게 뷰파인더를 조정하세요. 시도 조절 다이얼이 작동하지 않는다면 버튼이 끼어 있거나 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 카메라를 제조사 서비스 센터로 가져가야 합니다.
기기가 반응하지 않음
모드 다이얼의 각 옵션을 테스트해도 화면에 아무것도 나타나지 않습니다.
모드 다이얼이 작동하지 않음
모드 다이얼은 자동, 인물, 프로그램, 매크로 등 기기의 다양한 모드를 변경하는 데 사용되며 기기의 제어 버튼 역할을 합니다. 모드 다이얼이 작동하지 않으면 카메라의 여러 기능을 수행할 수 없게 됩니다. 이 경우 카메라를 제조사 서비스 센터로 가져가야 합니다.
기기 충전이 유지되지 않음
배터리 충전량이 빠르게 감소합니다.
잘못된 유형의 배터리 사용
기기에 새 배터리를 넣어도 충전되지 않는다면 잘못된 유형의 배터리를 사용하고 있을 가능성이 큽니다. 이 기기에 적합한 유일한 배터리 유형인 리튬 이온 배터리를 사용하고 있는지 확인하세요.
배터리 팩 결함
배터리가 충전을 유지할 수 없다면 배터리에 결함이 있는 것입니다. 이 안내서에 따라 배터리를 교체하세요.
배터리 커버 파손
배터리 커버가 파손되면 배터리가 제대로 고정되지 않습니다. 이로 인해 기기의 충전 상태가 유지되지 않을 수 있습니다. 이 안내서에 따라 커버를 교체하세요.
카메라 렌즈가 돌출되지 않음
렌즈가 제자리에 갇혀 있어 줌 레벨을 변경할 수 없습니다.
렌즈 내부에 먼지나 이물질이 끼어 있음
더스트 블로워나 부드러운 솔을 사용하여 렌즈 주변의 이물질을 최대한 조심스럽게 제거하세요.
카메라 렌즈 파손
카메라 렌즈가 파손되었다면 교체해야 합니다. 이 안내서에 따라 카메라 렌즈를 교체하세요.
플래시가 터지지 않음
사진 촬영 시 플래시가 작동하지 않습니다.
플래시가 꺼져 있음
플래시 기능을 켜려면 카메라 왼쪽 측면에 있는 팝업 플래시 해제 버튼을 누르세요.
카메라가 매크로 모드임
카메라가 매크로 모드일 때는 플래시를 사용할 수 없습니다. 플래시 기능을 활성화하려면 매크로 모드를 끄세요.
플래시 옵션 버튼이 작동하지 않음
플래시 옵션 버튼이 끼어 있거나 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 전원 버튼을 교체해야 할 수 있습니다. 이 안내서에 따라 전원 버튼을 교체하세요.
화면 파손
화면이 깨졌습니다.
화면의 회색 반점
화면의 회색 반점은 화면이 파손되어 나타나는 현상입니다. 이 안내서에 따라 화면을 교체하세요.
비디오 녹화가 작동하지 않음
비디오 녹화 버튼을 눌러도 기기가 녹화하지 않습니다.
녹화 버튼이 작동하지 않음
비디오 녹화 버튼이 작동하지 않는다면 버튼이 끼어 있거나 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 버튼을 교체해야 합니다. 이 안내서에 따라 버튼을 교체하세요.
James Julian
회원 가입일: 03/06/16
201 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 5-4, Landers Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 5-4, Landers Spring 2016 회원
UMASSD-LANDERS-S16S5G4
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
I have only used this camera about 4 times since I bought it in 2016. It has been in a case ever since. I recently bought two new batteries and a stand-alone charger for them and fully charged both new batteries, plus the original one. All batteries reported to be fully charged. The camera will not respond with any of the batteries installed nor with the USB charging cable attached. It worked fine the last time I used it.
Bummer.
27 floater - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 50
전체 시간: 1,893
