주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
카메라가 반응하지 않거나 전원 신호가 전혀 나타나지 않습니다.
전원 버튼이 작동하지 않음
다양한 원인이 있을 수 있습니다. 버튼이 끼어 있다면 전원 버튼 교체 안내서를 참고하세요.
배터리가 충전되지 않음
배터리를 충전한 후, 충전된 배터리를 삽입하고 전원 버튼을 다시 시도해 보세요.
줌 기능이 작동하지 않음
카메라가 확대 또는 축소되지 않습니다.
배터리 잔량이 부족함
배터리 잔량을 확인하고, 필요 시 충전한 후 다시 시도하세요.
카메라를 떨어뜨림
카메라를 떨어뜨리면 렌즈 내부에 장애물이 생길 가능성이 있습니다. 이로 인해 렌즈가 멈출 수 있습니다. 자세한 내용은 렌즈 교체 안내서를 참고하세요.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 방전되어 카메라 전원이 켜지지 않습니다.
충전 케이블이 제대로 작동하지 않음
충전기를 연결했을 때 카메라에 불이 들어오는지 확인하세요. 카메라에 전원 수신 신호가 전혀 나타나지 않으면 충전 케이블에 결함이 있을 수 있으므로 새것을 구매해야 합니다.
배터리에 결함이 있음
카메라를 충전기에 연결하면 충전 중이라는 표시등이 켜지지만, 충전기 없이 카메라를 사용하려 하면 전원이 켜지지 않는 경우입니다. 카메라 하단의 배터리 칸을 열고 배터리 터미널에 오염 물질이 있는지 확인하세요. 오염되었다면 터미널을 청소한 후 다시 충전해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 배터리를 교체할 때입니다.
설정 휠이 돌아가지 않음
설정 휠이 움직이지 않거나 끼어 있는 것 같습니다.
오염물질/막힘으로 인해 설정 휠이 돌아가지 않음
휠을 돌리기 어렵거나 돌아가지 않는 경우, 설정 휠 내부에 오염물질이 끼어 있을 수 있습니다. 이런 경우 설정 휠을 돌리면 오염물질이 부서지면서 문제가 해결될 수 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 설정 휠을 분리하여 휠과 기어에 막힘이 없는지 확인하고 청소해야 합니다.
설정 휠이 잠김
설정 휠이 잠겨 있다면 막힘이 있거나 설정 휠이 파손된 것입니다.
설정 휠이 파손됨/설정이 변경되지 않음
설정 휠이 돌아가지 않거나 돌아가더라도 설정값이 변경되지 않는다면 설정 휠이 파손된 것일 수 있습니다. 이 경우 설정 휠을 분리하여 확인해야 합니다. 실제로 파손되었다면 교체해야 합니다. 설정 휠이 파손되지 않았음에도 설정값이 변경되지 않는다면 소프트웨어 문제일 수 있습니다.
카메라로 사진이 찍히지 않음
사진 촬영을 시도했지만 화면에 아무것도 나타나지 않습니다.
카메라가 켜져 있지 않음
카메라가 켜져 있는지 확인하세요. 배터리가 충분하거나 충전된 상태임에도 켜지지 않는다면 전원 버튼을 교체해야 할 수 있습니다.
낮은 충전량
때때로 배터리 전력이 너무 낮으면 카메라가 사진을 찍지 못합니다. 배터리 잔량이 충분한지 확인하거나, 카메라를 충전기에 연결한 경우 충전이 충분히 되었는지 확인하세요.
렌즈가 나오지 않음(커버 밖으로 나오지 않음)
카메라가 켜져 있고 배터리 잔량이 충분한데도 렌즈가 커버 밖으로 나오지 않는다면 렌즈가 끼어 있는 것일 수 있습니다. 렌즈가 커버 밖으로 나올 수 있도록 분해 및 청소가 필요합니다. 렌즈 자체에 결함이 있을 수도 있으며, 이 경우 교체해야 합니다.
셔터 버튼이 사진을 찍지 않음
다른 문제가 없음을 확인한 후에도 셔터 버튼을 눌렀을 때 사진이 찍히지 않는다면, 카메라가 사진 촬영 모드가 아닐 수 있습니다. 설정 휠을 사용하여 사진 촬영 모드로 설정되어 있는지 확인하세요. 그래도 셔터가 작동하지 않는다면 파손으로 인해 버튼이 끝까지 눌리지 않는 것일 수 있으며, 이 경우 교체해야 합니다.
Jousling Vazquez
회원 가입일: 02/08/16
431 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2016 회원
USFT-EYESTONE-S16S12G4
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 9개
batteries are fully charged and the camera has not been dropped. I was taking photos and went to zoom in on subject and then it stopped. not to zoom in again. what's up? Jeanne
faxt - 답글 공유
Hi my camera working but one problem is sometimes when I make the picture the camera automaticly changing things from settings wheel. And in this time I can not take any picture and wait for normal screen. Somebody know where is the problem? Thank you
Blanka - 답글 공유
Same problem here. Any solutions on this? Much appreciated. Thanks.
Glenn Simon Latonero - 답글 공유
Hi Blanka
i have the same problem with my Samsung WB850f camera,
have you tried getting another battery and seeing if the battery that you are using is drawing to much charge and when it happens on low charge or full charge. If its fine on full charge and as the battery drains then it happens it happens then its the battery. The other option is issue in the software that is causing the setting to change while you trying to take a photo
a.dinino - 답글 공유
My Samsung Camera WB850F is leaking a sticky substance. What can it be if not the battery?
Ian Blyth - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 55
전체 시간: 2,012
