주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sega Dreamcast 수리 안내서
시스템 전원이 켜지지 않음
콘솔의 전원을 켰지만 아무런 반응이 없습니다.
전원 코드 단선
전원 표시 등이 켜지지 않고 GD-ROM 드라이브가 전혀 작동하지 않는다면, 전원 코드에 문제가 있을 가능성이 가장 높습니다. 이 부분이 원인인지 확인해 보세요. 코드를 뽑고 디지털 멀티미터를 사용하여 전원 코드의 도통 상태를 테스트하세요. 전원 코드가 전기적으로 불량이면 교체해야 합니다. 도통 상태를 확인하는 방법을 모른다면, 여기의 안내서를 확인하세요.
휜 전원 단자 또는 오염된 전원 단자
콘솔 전원이 켜지지 않거나 게임 플레이 중에 갑자기 꺼진다면, 내부 전원 단자 연결에 결함이 있을 수 있습니다. 이를 해결하려면 전원 단자를 깨끗이 닦거나 단자가 전원 블록에서 로직 보드로 전력을 적절히 전달할 수 있도록 원래 상태로 모양을 잡아줘야 할 수 있습니다. 전원 단자 수리에 관한 지침은 여기를 참고하세요.
전원 보드 불량
전원 코드가 전기적으로 정상이라면, 전원 보드에 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우 해당 부품을 교체해야 할 가능성이 높습니다. 새 전원 보드를 요청하기 전에 모델 번호를 반드시 확인하세요.
컨트롤러가 작동하지 않음
시스템 전원은 켜지지만 컨트롤러가 반응하지 않습니다.
컨트롤러 고장
컨트롤러 플러그의 핀이 제대로 접촉하는 것을 방해하는 이물질이 없는지 확인해 보세요. 그래도 해결되지 않으면, 다른 Sega Dreamcast 콘솔에서도 컨트롤러가 작동하는지 확인하세요. 만약 작동하지 않는다면 새 컨트롤러 구매를 고려해야 합니다.
컨트롤러 보드 불량
컨트롤러가 다른 Sega Dreamcast에서는 작동하는데 본인 기기에서만 작동하지 않는다면, 컨트롤러 보드에 결함이 있을 수 있습니다. 컨트롤러 보드의 퓨즈(F1으로 표시됨)가 끊어졌을 가능성이 있습니다. 저희의 F1 퓨즈 수리 안내서를 따라 하면 쉽게 해결할 수 있습니다. 그래도 안 된다면 컨트롤러 보드 전체를 교체할 수 있습니다.
오디오/비디오 끊김
비디오나 오디오 재생이 원활하지 않거나 멈춥니다.
흠집이 있거나 오염된 게임 디스크
오디오나 비디오가 끊긴다면, 게임 디스크를 다른 콘솔에서 테스트해 보세요. 디스크가 더러워 보인다면 부드러운 천으로 닦아 보세요. 원을 그리며 닦지 말고, 안쪽 가장자리에서 바깥쪽 가장자리 방향으로 닦으세요. 문제가 지속되면 게임 디스크를 교체해야 할 가능성이 큽니다.
오디오 또는 비디오 출력 없음
비디오가 보이지 않거나 오디오가 들리지 않습니다.
케이블 확인
화면에 비디오나 오디오가 출력되지 않는다면, AV 케이블이 Sega Dreamcast와 텔레비전 또는 출력 장치에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
팬 헤더 연결 해제
콘솔의 전원 표시 등이 켜지는데 디스크 드라이브나 팬 소리가 들리지 않는다면, 콘솔 내부의 팬 헤더가 분리되었을 가능성이 큽니다. 콘솔을 열고 팬 커넥터를 다시 끼워야 합니다.
로직 보드 고장
시스템이 반응하지 않고 다른 모든 문제를 확인했는데도 정상이라면, 로직 보드(Sega의 두뇌)가 고장 난 것으로 볼 수 있습니다. 콘솔을 다시 작동시키려면 이 부품을 교체해야 합니다. 새 부품을 주문하기 전에 Sega Dreamcast의 일련 번호를 확인하세요.
GD-ROM 드라이브가 작동하지 않음
게임 디스크 드라이브가 회전하지 않습니다.
GD-ROM의 일반적인 수리는 PCB의 커패시터 교체(리캡) 작업입니다. 수명이 다한 커패시터는 디스크 읽기 문제를 일으키므로, 수리를 시작할 때 가장 먼저 시도해야 합니다. GD-ROM에 전원이 공급되지 않는 경우에는 도어 래치나 마더보드 PCB 자체에서 다른 문제가 발견되기도 합니다.
GD-ROM 드라이브 불량
게임 디스크를 넣고 시스템 전원을 켜세요. 드라이브가 회전하지 않는 것 같다면 교체가 필요할 가능성이 큽니다.
오염된 GD-ROM 렌즈
GD-ROM 덮개를 열고 드라이브 내의 디스크를 제거하세요. GD-ROM 렌즈가 더러워 보인다면 소독용 알코올(90% 이상)을 묻힌 작은 면봉으로 닦으세요.
커패시터 불량
GD-ROM 수리 시 흔히 발생하는 작업으로, PCB에 새 커패시터가 필요합니다. 위에서 언급했듯이, GD-ROM을 교체하고 싶지 않다면 수리를 시작할 때 수명이 다한 커패시터를 먼저 확인해 보세요. 또한 GD-ROM에 전원이 들어오지 않을 경우 도어 래치나 마더보드 PCB 자체에서 추가적인 문제가 발견되기도 합니다.
시스템 과열
장시간 사용 후 콘솔이 저절로 꺼집니다.
충분하지 않은 통풍 공간
통풍을 위한 공간이 부족하여 시스템이 과열될 수 있습니다. 콘솔 사용 시 콘솔의 팬 통풍구와 잠재적인 장애물 사이에 최소 6인치(약 15cm)의 간격을 두세요.
팬 불량
시스템 사용 중에 통풍 팬이 회전하지 않는다면 전원 공급 장치 문제이거나 팬을 교체해야 할 수 있습니다.
전원 단자 문제
전원 단자가 오염되면 지속적인 사용 후 시스템이 과열됩니다. 5V 팬 전원 단자가 전원 보드에 연결되어 있지 않거나 오염된 경우 팬이 회전하지 않습니다. 전원 단자 수리에 관한 지침은 여기를 참고하세요.
Darren Chan
회원 가입일: 10/28/09
5,402 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 회원
CPSU-REGAN-F09S5G1
5 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 11개
When turning mine on I get a orange light and am prompted to set the time. However controllers that are good and currently work with other dreamcast are unable to set the time and date. So after watching video after video I got a new battery and cradle and had it professionally soldered in and still can't set clock and advance past this screen. Anyone ?
NateHoward - 답글 공유
am also having this problem and with the same luck in finding a solution.
Jordan Lopez - 답글 공유
(6 years late) The problem might be the controller board fuse marked as "F1" on the controller board, it usually blows up when you disconnect a controller while the console is on. It can be replaced with a resettable fuse so this doesn't happen again.
Gocha - 답글 공유
For some reason, my VMU won't power on when it's outside of the controller. The batteries are new, so it can't be them. If anybody knows how to fix it, that would be great.
E Kay - 답글 공유
Disc spins very fast then stops, it keeps doing that in loop, I have no video or audio, please someone help !
Sofiane Baroudi - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 65
지난 30일: 257
전체 시간: 50,652
